Текущее время: 29 Oct 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: StarLine Мото V7 и датчик объёма.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 15:51
Скутер: Kymco-S8 50сс, SYM GTS-250
Установил самостоятельно на свой скут Starline V7. Всё работает замечательно, но у этой сигналки есть дополнительный выход (минус в охране) для подключения дополнительного датчика, на официальном сайте предполагается подключение микроволнового датчика. Дополнительно купил однозонный датчик Falcon MWS-1. На нём три висят три провода: Красный- +12В, Чёрный- земля и белый- (-)выходной сигнал. Соединил этот белый провод с дополнительным входом сигналки. А в ответ тишина. Ни тебе блям-блям, ни трум-трум, только светодиод датчика мигает, реагирует на передвижение. Я полагаю что мигаюший светодиод и молчащая серена не является нормальной работой данной связки. На датчике менял чувствительность от мин. до мах., ничего не меняется, только светодиод. Может не расчитан этот датчик на подключение к сигналке или я что то не так подключил. Прошу Ваших советов.
ЗЫ. Сирена установлена автономная, подключена: Красный- +12В, чёрный- земля, белый(положительный тригер)- на выход с сигналки, Синий(отрицательный тригер)-не подключено.
Последний раз редактировалось режисер 09 Dec 2008, 16:02, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: StarLine Мото V7 и датчик объёма.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 15:58
Стаж: н/у
Если это ВЫХОД с сигналки - то это выход на доп блокировки цепей.
А тебе нужно сигнал на вход подавать.
Обычно при подключении нескольких датчиков делается диодная развязка.
Но только вот непонятно
Там что еще и вход есть, или ты имел ввиду вышеупомянутый выход? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 16:39
Вот цитата с их сайта:
Сигнализация имеет отдельный вход для дополнительного датчика (например, микроволнового).
Интересует само подключение, вроде МИНУС В ОХРАНЕ, в датчике тоже выходной сигнал МИНУС и не работает.
img022.jpg [ 239.03 KiB | Просмотров: 8562 ]
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 17:23
Стаж: н/у
ну так насколькоя понял, тебе надо:
на датчик повесить постоянный плюс (от предохранителя), минус взять с выхода сигналки, а выход датчика сконнектить с доп входом сигналки. Так?
Для начала проведи тест доп входа - подай на него минус (ежели там вход по минусу).
Вход-то, судя по картинке - минусовый. ;-)
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 21:32
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
А при чём тут в заголовке темы (датчик объёма)??? Если прицепить датчик объёма на скутер, то он не будет работать, нету закрытого пространства, потому и может такая ерунда с сигналкой быть. Или же ты что то напутал.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 21:44
Не напутал, вот сайт сигнализаций Старлайн, конкретно Мото V7. 7ой абзац сверху
http://www.twage.ru/main.php?part=moto&section=catalog&elementid=9
Сам неоднократно видел в работе данную функцию на других скутерах.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 21:48
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
режисер я канешно всё понимаю, но дачтик сканирующий объём, не будет нормально работать на улице, у него нету этого объёма. У меня на машине был такой, так зимой после поездки ставишь на сигналку, а минут через 10 она орёт, воздух то остывает и объём изменяется.
А вот есть другие датчики, ставятся на машину, которые сканируют пространство рядом на заданную длинну. Возможно ты купил не тот датчик или направил не так. В любом случае тебе надо сначала разобраться с самим датчиком и потом грешить на сигналку.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 21:58
У меня у самого в машине тоже стоит цифровой саморегулирующийся двухзонный датчик. Нареканий вообще никаких, вне зависимости от окружаюшеё среды. И всё исправно работает и наружная зона и внутренняя. Но в машине внутренняя зона ограничена кузовом машины, стало быть в скутере она должна быть ещё больше (возможно и не намного), но периметр должна контролировать. Опять же при движении около скутера (у меня в данный момент) светодиод на датчике мигает, стало быть объект распознаёт, но в сигнализацию сигнал не идет. Вот в чём проблема! Всё должно работать. На сигналку я не грешу, все функции описанные в инструкции по установке и эксплуатации работают.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 22:05
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
Значит проблема либо в датчике, либо в подключении. А может быть в настройках датчика.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 22:13
Там из настроек только чувствительность Min-Max. У меня что то такое подозрение что данный датчик с моей сигналкой работает не правильно, может там импульсный режим считывания какой, я не знаю. Написал в техподдержку Старлайна, может помогут.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 23:39
Стаж: н/у
Ну так померяй ЧТО у датчика на выходе. И подай-таки минус на вход сигналки. 8-)
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 23:44
насколько я понял, режиссёр купил датчик объёма, а на самом деле нужен датчик движения.
А вообще это бред ставить такие датчики. Будет куча ложных срабатываний: кошка пробежала, собака поссала на скут, листва упала, голубь насрал, ветер подул сильный. Нах надо такое счастье.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2008, 01:35
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 1-й степени. (1)
Скутер: SYM Joyride 200 EVO
Стаж: 6 лет
Плюс для датчика берётся с плюса электрики через предохраниетель. Минус для датчика - это провод сигналки "Минус в охране" (туда идёт минус только в режиме охраны). А провод сигналки "Trig2" - к выходному сигналу датчика.
Засада может быть в том, что (на примере датчика объёма Altonika) если сигнал от датчика идёт прерывисто, то сигналка может и не работать. У Альтоники это выход предупредительного сигнала. Но у Альтоники есть второй сигнальный провод - основного сигнала, там выход не прерывистый, а долгий - только так сигналка и срабатывала.
Вполне возможно, что у твоего датчика идёт очень короткий сигнал после срабатывания.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2008, 17:19
Спасибо! Теперь я так и подключил. Только теперь при срабатывании датчика сигнализация выдаёт режим "тревога". Это меня совершенно не устраивало и я решил повесить управляющий провод датчика на отрицательный провод управления серены. Теперь стало гораздо лучше. Вошёл в зону охвата датчика объёма - сирена 2 раза Вау-вау, и охрана продолжается. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2009, 02:42
Скутер: Форсаж, будь проклят Ижевск!!!
Стаж: 16000 км
режисер писал(а):
....управляющий провод датчика на отрицательный провод управления серены....
Это как???? Сирена одним концом на корпус, другим в сигналку...
Для себя после экспериментов "на полу" решил датчик не подключать к сигналке -
она при срабатывании его сразу орёт, как потерпевшая)) Причём долго((
Лучше добавлю транзистор с сопротивляхой - при приближении/срабатывании сирена будет тихонько вякать -
даст понять, что не всё так просто)))
А вот уже по срабатыванию самой старлайнки - тушите свет)
Если что, могу схему накидать.
Смысл - датчик постоянно подключен к плюсу, его минус к "минус в охране",
выход к базе транзистора; эмиттер оного к плюсу, коллектор через сопротивляху на сирену.
В спокойном режиме на выходе плюс, транзистор закрыт.
Кто близко подошёл - срабатывает датчик, сирена вякает тихонько.
По опытным данным, 510 Ом вполне достаточно - сирена пьезо, ей хватает.
Датчик - Сатурн ММС-1.
зы: вообще бы его не ставил, старлайнка вещь)
Но раз уж куплен, хоть так задействую.
Исправляю - с выхода датчика на базу тоже сопротивляху, любую от 1 до 10 килоом))
Исправляю2 - у старнлайнки на входе доп датчика плюс означает, что спокойно и датчик исправен.
Если ноль - сработка. Если при включении всего сразу ноль - неисправен датчик.
Может, поэтому в начале темы траблы были?
16 т. км на скуте в 2008-9-10м, и 35 лет на различных мопедах)
