| старлайн v7 не глушит двигатель при попытке угона https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=11504 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | chel [ 16 Feb 2009, 18:09 ] |
| Заголовок сообщения: | старлайн v7 не глушит двигатель при попытке угона |
старлайн v7 не глушит двигатель при попытке угона. нашел в замке зажигания провод (черно-белый) на котором после выключения зажигания появляется "масса", подключил его вразрыв через сигналку (к сине-красному и к синему),но сигналка в охране разрешает запуск двигла ![]() теперь сижу и думаю какой бес меня попутал "рвать" эту цепь? ответов не нужно додумался сам. |
| Автор: | -=M.I.X.E.R=- [ 16 Feb 2009, 21:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: старлайн v7 не глушит двигатель при попытке угона |
У меня тоже такаяже фигня с старлайном 7 !! Че только не пробовал ну нехочет глушить и все CHEL скажи как ты подключил и какие к каким проводам если не сложно!!!
| Автор: | MAVERICC [ 16 Feb 2009, 22:39 ] |
Раз тут вопрос задан - инструкцию к сигналке читал? И чтобы иммобилазер на сигналке сделать - все сделал? |
| Автор: | -=M.I.X.E.R=- [ 16 Feb 2009, 22:52 ] |
блин читал раза 3 и все равно ну нехочет прерывать искру когда в режиме охраны и все ну хоть убей!! уже 2 предохранителя спалил !!! MAVERICC скажи тупому ккакому какой провод подключать и все!! Если нетрудно обьясни как иммобилайзер настроить!!
| Автор: | MAVERICC [ 16 Feb 2009, 22:56 ] |
-=M.I.X.E.R=- писал(а): блин читал раза 3 и все равно ну нехочет прерывать искру когда в режиме охраны и все ну хоть убей!! уже 2 предохранителя спалил !!! MAVERICC скажи тупому ккакому какой провод подключать и все!! Если нетрудно обьясни как иммобилайзер настроить!!ну как ответить, даж не знаю... обычно отдельно реле на цепь зажигания ставится, либо использовать можно выходы на сигналке напрямую на свой страх и риск - не советую, все равно они маломощные - реле надо... |
| Автор: | Bilbo [ 16 Feb 2009, 23:05 ] |
В режиме охраны задействованы всего два провода черый и красный, при этом выбраная блокируемая цепь остается в рабочем состоянии. Когда в режиме охраны замок зажигания поворачивается в рабочее положение, т.е. на желый провод подается "+" сигналка начинает орать и и выбранная блокируемая цепь разъединяется. Вот еще полезная информация http://www.400ccm.ru/forums/index.php?s ... =46185&hl= и я согласен с Цитата: а пока сигналка получается понтовой игрушкой
| Автор: | -=M.I.X.E.R=- [ 17 Feb 2009, 18:05 ] |
Толькочто пришел из гаража и опять нефига нехочет и все!! когда поворачиваеш ключ сигналка орет но и опятьже искра тоже лепит!!
| Автор: | chel [ 17 Feb 2009, 19:14 ] |
-=M.I.X.E.R=- писал(а): Толькочто пришел из гаража и опять нефига нехочет и все!! когда поворачиваеш ключ сигналка орет но и опятьже искра тоже лепит!! ![]() похоже ты повторил мою ошибку. раскуси черный провод в замке(к которому подключен желтый провод сигналки),но так чтобы сигналка видела вкл. зажигание,тоесть, сначала в замке соединить черный и желтый, а потом (ниже) раскусить черный и подключить к получившимся концам сине-красный (замок) и синий(ктому концу который уходит в толстый пучек проводки). остальное можно настроить с брелка. |
| Автор: | режисер [ 19 Mar 2009, 22:31 ] |
Ставил V7, всё по инструкции по установке. Всё работает претензий нет. Цитата: на котором после выключения зажигания появляется "масса" Вероятно вот в чём ошибка! Надо чтобы после включения зажигания появлялся "+",> вход сигналки.> выход сигналки, синий общий к коммутатору. У меня сине-красный и жёлтый перемычкой соеденины, чтоб лишний провод не тащить. Ничего не настраивал, всё работает согласно инструкции. |
| Автор: | arkan [ 20 Mar 2009, 01:07 ] |
MAVERICC писал(а): ...либо использовать можно выходы на сигналке напрямую на свой страх и риск - не советую, все равно они маломощные - реле надо... 20 ампер - маломощные???
| Автор: | arkan [ 30 Mar 2009, 20:38 ] |
Подошла и у меня очередь подключать V7. Вопрос к гуру: не повредит ли CDI отключение катушки? Типа, конденсатор в нём разряжаться-то не будет... Есть смысл делать переключение вместо катушки на резистор пару Ом? |
| Автор: | MAVERICC [ 30 Mar 2009, 21:13 ] |
arkan писал(а): MAVERICC писал(а): ...либо использовать можно выходы на сигналке напрямую на свой страх и риск - не советую, все равно они маломощные - реле надо... 20 ампер - маломощные??? ![]() Ну и к чему это - у кого все выходы на сигналке такие??? Про мощные выходы для подключения светотехники тут речь не шла, если что... |
| Автор: | arkan [ 31 Mar 2009, 23:47 ] |
MAVERICC писал(а): arkan писал(а): MAVERICC писал(а): ...либо использовать можно выходы на сигналке напрямую на свой страх и риск - не советую, все равно они маломощные - реле надо... 20 ампер - маломощные??? ![]() Ну и к чему это - у кого все выходы на сигналке такие??? Про мощные выходы для подключения светотехники тут речь не шла, если что... Извиняюсь, но речь шла о сигналке V7, у которой выходы и для светотехники, и для сирены, и группа НР/НЗ - ВСЕ 20-амперные. Ограничивает только штатный предохранитель по питанию - у моей 7А стоит. Кстати, глушение двигателя замком и сигналкой - разные вещи. Замок выдаёт ноль на CDI, искра пропадает. Можно ПАРАЛЛЕЛЬНО подключить НР контакт - будет глушить и сигналка. !!!! но не в режиме охраны, а при срабатывании!!!! читайте уже мануал!!!!!!! Но это неправильно: если её найти и вырвать - заводи и езжай. А вот если НЗ контактом отключать катушку - тогда облом)) Будет глушить и сама, и вырванная. По моему посту выше - решил просто: выход CDI поставил на переключение с катушки на лампу стоп-сигнала. Её провод просто рядышком проходит. Думаю, так кондёр накопительный не пробьёт. Будет разряжаться через лампу. зы: если 20 ампер на НР/НЗ всё-таки вызывают сомнения, могу фотки потрохов сабжа выложить. Другое дело, выдержит ли разъём самой сигналки? Лучше вместо него паять прямо на выводы, если уж так экстремально нагружать) ззы: сегодня доделал электрику, проверял дальность действия сабжа. Жужик стоит на кухне панельного дома, 1 этаж. Со стороны кухонного окна ушёл на 350 метров по GPSу - работает. (на окне решётка, заземлена) Дальше уйти не удалось, перекрывают другие дома. Пошёл в другую сторону. Вайфай тухнет, когда выхожу в подъезд, сабж пашет. (железные двери и на квартире, и на тамбуре) На улице, сквозь весь железобетон - пашет. Иду за пЫвом. Специально в дальний киоск. Постоянно связь проверяю. 100м - пропадания, когда держу пульт в кулаке, помогает высовывание аннтенки из кулака. 150 - помогает отставление руки в сторону дома. 170 - можно считать, связи нет. 50% нажатий уныло пикает, что облом. |
| Автор: | bliznets-rus [ 06 Apr 2009, 21:16 ] |
100м - пропадания, когда держу пульт в кулаке, помогает высовывание аннтенки из кулака. 150 - помогает отставление руки в сторону дома. 170 - можно считать, связи нет. 50% нажатий уныло пикает, что облом. Это дальность сигнала от брелка к скуту. Сигнал тревоги должене распространяться значительно дальше. |
| Автор: | Sersus [ 07 Apr 2009, 10:18 ] |
А сигнал тревоги и распространяется намного дальше, ибо брелок - слабый источник, а вот сама сигналка в режиме тревоги потребляет намного больше и даёт более мощный сигнал, который брелок берёт далеко. |
