Текущее время: 29 Oct 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Разряд акумулятора
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2009, 07:43
Скутер: Baotian BT49QT-9
Стаж: 105км и 1 падение
Насколько хватит акумулятора 12В при токе потребления сигнализации 20 А?
 Заголовок сообщения: Re: Разряд акумулятора
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2009, 07:50
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 1-й степени. (1)
Скутер: SYM Joyride 200 EVO
Стаж: 6 лет
Перечитай инструкцию от сигнализации ещё раз. 20А - это от самолёта Боинг сингнализация столько потреблять будет :-D
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2009, 09:33
Статная сигналка, заряженный акумулятор.
С включенным зажиганием, на пример забыл отключить дистанционный старт, сутки.
В режиме охраны, хватает на неделю пока станет заметно.
В режиме тревоги сигналка потребляет до 1-2А тока.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2009, 17:21
Да действительно :-| . Ток потребления 20мА. Спасибо что поправил. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 10:59
Скутер: Major Alfamoto(копия Транса)
Стаж: 6 мес.(на скутере)
У меня автомобильная сигналка с пейджером потребляет 14 ма.Аккум 7.2 Ач садит за 5 суток.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 12:15
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Какая марка сигналки?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 21:22
Скутер: Viper Wind
Уважаемые ребята! Вспомните физику из школьного курса. Если акумм. бат. ёмкостью 7 А/ч, то при токе нагрузки 7А она разрядится за 1 час, при токе нагрузки 1А - за 7 ч..Если Ваша нагрука потребляет 20 А, то разделите ёмкость вашей акумм. бат. на действующий ток и умножте на время которое протекает через вашу нагрузку, Т. е. 7А/ч : 20А х tч , где t - время (сек. а то и доли сек.) которые "гудит" сигнализация и увеличьте на количесто срабатывемых (повторяющихся) сигналов. Вот и весь расчёт "живучести" акуммулятора.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 21:32
Гуру экипа
Стаж: 31
????????????????? :-o :-o :-o :-o
Вот я не видел на скуте предохранителей больше 10А (50сс), как вобще нагрузка в 20А заработает с таким предохранителем? По-моему - никак :-D :-D :-D
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 22:39
Скутер: Viper Wind
Чтобы защитить эту эл. цепь, в данном случае СИГНАЛ на 20 А, надо поставить дополнительный педохранитель на 20 А. Вот и всё.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 22:47
Гуру экипа
Стаж: 31
Какой такой "СИГНАЛ" на 20А то? Для великого физика - если сигнал 20А потребления - то предохранитель надо не 20А ставить - а то нажмешь и поплавится, как ни странно))) Ну есть такая песня "Невозможное возможно", можно многое сделать... Но один раз и бежать за запчастями потом... :-D
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 22:56
Стаж: н/у
Хы. В данном случае школьная физика здесь не канает. Объясни пожалуйста, кому нужен такой акк на скутере, напряжение которого равно, скажем, 4 В? Чего делать-то с ним? :-D
Тут важно время разряда до достижения некого минимального напряжения, необходимого для того чтобы акк банально НЕ СДОХ.
Кстати, сказанож уже было что 20А - это очепятка. Следует читать (или считать - кто как умеет))) - 20мА
