| Пейджер (обр. связь) к штатной сигналке https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=1411 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | segun [ 21 Jan 2007, 15:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Пейджер (обр. связь) к штатной сигналке |
Коллеги, есть ли возможность к штатной сигналке Венто, Кивея, Ирбиса и пр. клонов Делим Транса прикрутить пейджер? Есть ли у нее какой-нибудь вспомогательный выход типа "сухой контакт"? Продавцы говорят, что нельзя. Только замена всей сигналки =( |
| Автор: | maf [ 21 Jan 2007, 18:28 ] |
| Заголовок сообщения: | |
в русь трейд есть отдельный пейджер база которого вешается на провода сирены или сигнала и при срабатывании начинает орать стоит что то 600-700р собсно у меня такой стоит |
| Автор: | АЛЕКСЕЙ [ 21 Jan 2007, 18:44 ] |
maf писал(а): в русь трейд есть отдельный пейджер база которого вешается на провода сирены или сигнала и при срабатывании начинает орать
стоит что то 600-700р собсно у меня такой стоит А каков принцип действия у пейджера :oops: |
| Автор: | vasyok81 [ 21 Jan 2007, 18:50 ] |
АЛЕКСЕЙ писал(а): maf писал(а): в русь трейд есть отдельный пейджер база которого вешается на провода сирены или сигнала и при срабатывании начинает орать стоит что то 600-700р собсно у меня такой стоит А каков принцип действия у пейджера :oops: Ну есть какие-то контакты Х на которые должен податься потенциал У в данном случае провода идущие на сирену (сигнал то бишь 12В). При появлении данно потенциала на входе передатчика пейджера он передает сигнал тревоги на брелок владельца и так до тех пор пока не отключится сигнал сирены тобишь 0В |
| Автор: | кинг [ 21 Jan 2007, 19:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пейджер (обр. связь) к штатной сигналке |
segun писал(а): Коллеги, есть ли возможность к штатной сигналке Венто, Кивея, Ирбиса и пр. клонов Делим Транса прикрутить пейджер? Есть ли у нее какой-нибудь вспомогательный выход типа "сухой контакт"? на моем штатной сигнализации нет,буду брать автомобильную с обратной связью
| Автор: | segun [ 22 Jan 2007, 10:16 ] |
2 maf. Про сирену - это тема. Спасибки, что-то я не додумался. Только надо будет реле поставить для развязки между питанием сирены и передатчика, т.к. "сиренный"выход штатной сигналки может не потянуть доп. нагрузку передатчиком. |
| Автор: | maf [ 22 Jan 2007, 12:26 ] |
передатчик запитан отдельно с сирены только импульс включения идет после этого идет сигнал с передатчика на брелок и он орет пока невыключиш |
| Автор: | segun [ 17 Mar 2007, 19:17 ] |
Итак, выход на пьезосирену штатной кетайской сигналки представляет собой переменно-напряженческий выход с почти никаким током (удалось померить 2 мА на к.з.). От такого выхода даже после выпрямителя не срабатывает реле, хотя наряжение достигает 90 В. Передатчик пейджера начинает работать только через 15-17 секунд. Вывод: надо на этот выход повесить ключ, открывающийся напряжением, и через него уже питать сирены и передатчики от акк. Пока ищу такой ключ. Подсказки (в виде марок, характеристик и схем подключения ключа) с благодарностью приниаются. |
| Автор: | Михаил М [ 17 Mar 2007, 21:02 ] |
Segun может пригодится тут рассказывают как ставить именно твой пейджер reef 100 http://www.motoreview.ru/archives/2003/ ... /alarm.htm |
| Автор: | segun [ 18 Mar 2007, 13:41 ] |
Спасибо, Михаил. Эта статья лежит в моих закладках с момента покупки скутера Про установку нормальной сигналки там все верно. У родной китайской все не так: самая большая проблема это большое напряжение (90 В, даже по пальцам бъет) на сиренном выходе при малом токе (2 мА) - никакое реле и тиристор сходу подобрать не могу (нужен очень малый ток срабатывания и надо держать большое напряжение).
Для тех, кто поставит такую же задачу себе, предлагаю 3 пути: 1. Поставить нормальную сигналку параллельно существующей. Но придется ходить с 2-мя брелоками, если у новой сигналки не будет дист. запуска. 2. Разобрать блок китайской сигналки и подпаяться к контактам реле на плате (судя по щелчкам оно там внутри работает как надо, но наружу с него выходит только дурацкое сиренное напряжение). 3. Использовать герконовое реле или тиристоры (это я попробую). |
| Автор: | кинг [ 18 Mar 2007, 15:27 ] |
я сделал проше -поставил мотоциклетную сигнализацию с обратной связью,всего 40 у е
| Автор: | Михаил М [ 18 Mar 2007, 16:00 ] |
кинг писал(а): я сделал проше
-поставил мотоциклетную сигнализацию с обратной связью,всего 40 у еА как называется эта сигналка? |
| Автор: | кинг [ 18 Mar 2007, 18:10 ] |
КОРОБКУ К СОЖАЛЕНИЮ ВЫКИНУЛ,В КОМПЛЕКТЕ -БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ,БЛЕЛОК И СИРЕНА,РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ДО 300М,ЕСТЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК И ГЛУШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ С БРЕЛКА,СТАВИТЬСЯ НА ШТАТНЫЙ РАЗЬЕМ |
| Автор: | Михаил М [ 18 Mar 2007, 21:07 ] |
Сигнализация для своих функций своих денег определённо стоит. Только нет ее нигде как на зло. Я бы себе такую взамен штатной бы поставил. поисковики в инете SNYA не находят. Если подскажете ссылочку, где она продается буду очень признателен |
| Автор: | Rus [ 19 Mar 2007, 10:48 ] |
Segun, а почему бы не запитать пейджер от габаритов или поворотников( не знаю, на что у тебя выведена сигнализация). Я думаю там напряжение должно быть 12В и сила тока побольше. |
