Текущее время: 28 Oct 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Сигнализация с ИК датчиком
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 11:10
Скутер: Baotian BT-49QT
Хочу поставить сигнализацию с ИК датчиком а вместо сирены подключить mongoose 2070. Приемни и передатчик ИК хочу поставить где нибудь между рулем исидкньем , чтобы если кто то решит протянуть грязные рученки к аккомуляторному отсеку или к замку, то пересекает луч и на брелке мигает "Бери кирпич!"
На masterkit.ru есть подобные но 700 р и задержка до срабатывания. Хотелось бы простенькую схему ик датчика (если она может быть проще, чем на masterkit.ru) к которой можно подключить mongoose 2070.
Посоветуйте, желательно готовую схему а не типа "я там диодный мост через ав пв и потов на авпв п и работает!"
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация с ИК датчиком
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 11:29
А коты, пролетающие мимо листья и прочая хрень не запарят "брать в руки кирпич" ? :)
ИМХО будет слишком много ложных срабатываний - это же не машина.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 11:30
Ну лишний раз с окна глянуть и кирпич поднять не помешает :)
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 11:51
А коты пролетающие мимо, листья и прочая хрень не запарят "брать в руки кирпич" ? ТАК ЛУЧШЕ :-D
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 12:26
Сразу не понял в чем дело, потом просто упал.... :-D :-D :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 12:46
Стаж: н/у
чего, никогда летающих котов не видал?
Автор, а моржет не надо ик датчиков,а?
Я вот например ставил диодную развязку на концевой ручки заднего тормоза. На хонде он был с фиксатором, который отщелкивался при нажатии. Обычное желание "интересующегося" - понажимать-покрутить ручки. После нажатия на тормоз - ручка отщелкивается, цепь размыкается и ... и привет на пейджер хозяина уже летит. Опять же не сняв с "ручника" скутера не укатить.
Кста, а почему не использовать механические девайсы? Например в промоборудовании частенько встречается трос безопасности. Такой трос, проходящий в опасных зонах машины, при дергании за который (или при его ослаблении) замыкаются контакты и машина аварийно останавливается... Заглушил скут, слез, "растяжку" поставил и все....
Для экстремалов - к растяжке прикрутить Ф1.
А еще мысль у меня витает..... ууу... несработавшую подушку безопасности в унитаз закладывать 8-) и к сигналке ее... *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 13:22
Ну трос каждый раз цеплять не вариант а если просто на разрыв датчики поставить то их будет минимум 3 чтоб вероятность была выше да хотелось бы конечно ик чтоб тока пощюпать собрался а я уже знал. Такой вариант я уж рассматривал вышеупомянутый брелок и сигнализация из передатчика от брелка , транзистора, резистора и куска провода(который будет размыкаться в случае чего, если что схему скину чуть позже) итого 100р+ (550 тирэ 750) вобщем в 900р можно уложиться
Последний раз редактировалось rabbit015 02 Jul 2009, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 14:01
Скутер: Pitbike 155ccm
Стаж: растёт
Егор это ты про какой такой ручник на скутере говоришь? Тут можно поподробнее что за ручник и как его сделать в домашних условиях?
А про подушку безопасности клевое предложение *THUMBS UP* это уже стёб над угонщиками))))) улыбнуло аж до слёз) *ROFL*
Может еще придумать убирающиеся внутрь руля ручки и сразу же самовыстреливающееся сиденье с ракетой земля-воздух "угнанного скута" при достижении скорости свыше скажем 50км\ч))))
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 14:31
Ребята давайте по делу "земля воздух" это уже спам :-|
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 12:25
По теме. Как я понимаю, ты хочешь поставить инфракрасный барьер, т.е. оптопару. Это уже активное оборудование, которое потребляет дополнительную энергию. Значит будешь быстрее сажать аккумулятор.
Теперь про ручник. Они штатно идут на квадроциклах и некоторых мотоциклах. Их устройство очень просто. В корпусе ручного тормоза есть отверстие, в которое вставлен стальной подпружиненный штырь. Если нажать на ручку тормоза и утопить штырь, а затем отпустить ручку тормоза, то она упрется в штырь и останется в нажатом положении. Чтобы отключить ручник нужно опять слегка нажать на рычаг тормоза и штырь выскочит под действием пружины. Иногда этот штырь дополнительно фиксируется стопорной пластиной от самопроизвольного выскакивания.
Еще проще одевать кольцо подходящего диаметра на ручку и нажатый рычаг. Только вот это кольцо можно потерять.
