Текущее время: 28 Oct 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Базовая сигналка: отломать автовключение
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 22:31
На скутере стоит самая примитивная сигнализация, брелок с двумя кнопками ("замок" и "молния"), всё вполне работает, но есть недостаток - если скутер оставить с выключенным зажиганием, но не отсоединять аккумулятор, то где-то через пять минут или около того он автоматически ставится на охрану. Неудобств эта "фича" приносит гораздо больше, чем пользы, ибо скутер чуть менее, чем всегда стоит в общем коридоре и мимо него ходят соседи. Во избежание ужасной смерти приходится каждый раз отсоединять аккумулятор, что далеко не есть удобно.
Вопрос: как, программно или механически, можно отключить эту самодеятельную паранойю? Вопрос альтернативный, если прямо не получится: на какой провод можно поставить выключатель, при размыкании которого будет отключена только сигнализация (и, возможно, зажигание), но световые приборы будут работать?
 Заголовок сообщения: Re: Базовая сигналка: отломать автовключение
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 22:35
На питание сигналки, красный провод с предохранителем.
И акумулятор не будет разряжаться!
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 22:41
Стаж: Общий с 94г
Могу сказать следующее.. Это забито в чипе сигналки... выход вижу только отключением провода с замка.. Ибо при повернутом замке сигналка автоматом не врубается... А значит при посадке его на + или на - в зависимости куда он должен сидеть думаю получиться.. Но возможны проблеммы.. У меня сигналки нету так что больше подсказать немогу..
662
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 22:44
Если имеется в виду предохранитель, который в прямоугольном корпусе и находится в аккумуляторном отсеке, то это, к сожалению, не вариант, если вытащить этот предохранитель, то отключается вся электрика. Это терпимо, собственно, так каждый раз и делаю, но хотелось бы выключать именно сигнализацию и ничего кроме неё.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 22:47
Стаж: Общий с 94г
В клюве на сигналке предахранитель.. Он за него... Возьми выключатель и поставь труднодоступное место(отключает всю сигналку в целом даж если включена)
662
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 12:22
Скутер: метиан, хонлинг, мопеды Зид и дельта.
Стаж: 6 лет.
Я на колокол тумблер установил)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 13:47
Э... На что?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 14:52
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
ну сирена. откуда звук сигналки идёт.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 16:00
Проблема решена: поставил выключатель в разъём для предохранителя сигналки. Предохранитель мы при этом теряем, ну да и хрен бы с ним. Скутер полноценно работает как со включенной сигналкой, так и с выключенной.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 14:57
Стаж: 6 лет.
лучше ставить на колокол, т.к. есть имитация постановки на сигналку, световая индикация, лишний повод отойти подальше от мопеда, и звуков не будет.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 15:43
Скутер: JEANS GXL50QT-B
Не секрет - сигналка безбожно сажает акум. Вышел из положения врезав многоконтактную кнопку аварийной остановки. При включении кнопки начинают моргать поворотники и отключается сигналка (разрыв провода перед предохранителем сигналки).
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 18:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да ну не так уж и безбожно. полностью посадит наш 7 ач аккумулятор штатная сигналка примерно за неделю-полторы в режиме охраны, что есть очень даже нормально
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 19:04
у меня 4а гелевый акум + холодный гараж за 2-3 дня до 10V садит
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 19:13
Стаж: ируюсь потихоньку
Мой скут 2007 года,и такой болячки нет,на сигнализацию могу ставить по жиланию.Думаю,что у нас мало информации о этих сигнализациях,наверное всетаки там програмируется отключение этого.Вот на авто,удерживанием кнопки VALET или хитрой медитацией с этойкнопкой и замком зажигания,можно зайти в меню настроек,а имея инструкцию поминять програму,к примеру на своем авто,я могу включить либо выключить функцию авто постановки.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 16:24
Не нужно сравнивать простенькую мото сигналку с авто. Уже многократно пытались распознать алгоритмы прораммирования сигналки и безрезультатно. Я думаю не стоит избавляться от функции автопостановки. Програмно ее не отключить, а убрав связь с замком зажигания, мы ухудшаем защиту скутера. но тут уж каждому свое.
