Текущее время: 28 Oct 2026, 09:16
 Заголовок сообщения: Не заводится с брелка
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 18:42
QMB139 Китаец, хонлинг.
поковыряли его в сервисе по уже не помню какой проблеме - после этого перестал мопед заводится с брелка.
с электростартера и кика - заводится без проблем.
в сервисе делали следующее:
снимали ставили новый генератор (2 раза, оставили тот что и был вначале)
снимали ставили новый коммутатор (2 раз, оставили тот что был вначале)
"Мастер" который делал - в непонятках на этот счет.
Других проблем у мопеда нет.
Подскажите на что следует обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится с брелка
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 20:02
Скутер: ZENYTH RACER ZX9
У меня была похожая ситуация-как оказалось из-за подсевшего аккума.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 20:03
Надо глянуть разьём сигналки, от него должен идти провод к жёлто-красному проводу электростартера. Тут и смотри.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 22:07
Тоесть вопрос в поврежденной проводке\плохом контакте?
Кстати, проверял - доставал свечу, нажимал на кнопку брелка - искра шла.
В электро стартера - заводится с 3-4 оборотов стабильно.
по звуку с брелка стартер крутит с той же интенсивностью..
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 22:26
Если двигатель не крутится откуда искра. :-o
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 22:50
Я теперь кажется догнал.
Стартер всё таки крутит если нажать кнопку, и будет продолжать если кнопку не отпускать, пока не заведётся.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 23:31
Если стартер не крутит, но отчетливо слышен щелчок,-брелок работает,фары горят,зажигание ВКЛ.- сигналка работает. Ds- внутренние контакты реле сигналки-гавно.
Если нет,-вопросы в студию.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 13:39
Я видимо не точно сказал:
С брелка - стартер крутит и не заводит (хоть 5 минут крути)
С кнопки - стартер крутит и заводит (3-5 оборотов и ок)
С кика - заводится
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 22:21
С кика - заводится
Возьми мультиметр, доберись до коммутатора. Черно-белый провод при выключенном зажигании должен звониться на массу. При заводке сигналка должна его от массы отсоеденить. Как левило когда такое происходит, она этого не делает. Причин масса. От банального 1."контакты залипли" до 2."сгорел транзистор питающий реле внутри сигналки", об остальных молчу. Имхо-первое, ибо глупо ставить два транзистора, там где можно обойтись одним. В общим ,если не понял, резко стукни чем нить легким по корпусу сигналки (например ручкой отвертки)
