| Не заводится с брелка https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=16891 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Mitya3003 [ 22 Oct 2009, 18:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится с брелка |
QMB139 Китаец, хонлинг. поковыряли его в сервисе по уже не помню какой проблеме - после этого перестал мопед заводится с брелка. с электростартера и кика - заводится без проблем. в сервисе делали следующее: снимали ставили новый генератор (2 раза, оставили тот что и был вначале) снимали ставили новый коммутатор (2 раз, оставили тот что был вначале) "Мастер" который делал - в непонятках на этот счет. Других проблем у мопеда нет. Подскажите на что следует обратить внимание? |
| Автор: | goki [ 22 Oct 2009, 20:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится с брелка |
У меня была похожая ситуация-как оказалось из-за подсевшего аккума. |
| Автор: | конти [ 22 Oct 2009, 20:03 ] |
Надо глянуть разьём сигналки, от него должен идти провод к жёлто-красному проводу электростартера. Тут и смотри. |
| Автор: | Mitya3003 [ 22 Oct 2009, 22:07 ] |
Тоесть вопрос в поврежденной проводке\плохом контакте? Кстати, проверял - доставал свечу, нажимал на кнопку брелка - искра шла. В электро стартера - заводится с 3-4 оборотов стабильно. по звуку с брелка стартер крутит с той же интенсивностью.. |
| Автор: | конти [ 22 Oct 2009, 22:26 ] |
Mitya3003 писал(а): Кстати, проверял - доставал свечу, нажимал на кнопку брелка - искра шла. Если двигатель не крутится откуда искра.
| Автор: | конти [ 22 Oct 2009, 22:50 ] |
Я теперь кажется догнал. Стартер всё таки крутит если нажать кнопку, и будет продолжать если кнопку не отпускать, пока не заведётся. |
| Автор: | Эпикуреец [ 22 Oct 2009, 23:31 ] |
Если стартер не крутит, но отчетливо слышен щелчок,-брелок работает,фары горят,зажигание ВКЛ.- сигналка работает. Ds- внутренние контакты реле сигналки-гавно. Если нет,-вопросы в студию. |
| Автор: | Mitya3003 [ 23 Oct 2009, 13:39 ] |
Я видимо не точно сказал: С брелка - стартер крутит и не заводит (хоть 5 минут крути) С кнопки - стартер крутит и заводит (3-5 оборотов и ок) С кика - заводится |
| Автор: | Эпикуреец [ 23 Oct 2009, 22:21 ] |
Mitya3003 писал(а): Я видимо не точно сказал: С брелка - стартер крутит и не заводит (хоть 5 минут крути) С кнопки - стартер крутит и заводит (3-5 оборотов и ок) С кика - заводится Возьми мультиметр, доберись до коммутатора. Черно-белый провод при выключенном зажигании должен звониться на массу. При заводке сигналка должна его от массы отсоеденить. Как левило когда такое происходит, она этого не делает. Причин масса. От банального 1."контакты залипли" до 2."сгорел транзистор питающий реле внутри сигналки", об остальных молчу. Имхо-первое, ибо глупо ставить два транзистора, там где можно обойтись одним. В общим ,если не понял, резко стукни чем нить легким по корпусу сигналки (например ручкой отвертки) |
