Подключение концевика
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=16992
Страница 1 из 2
Автор:  Elegant [ 27 Oct 2009, 22:11 ]
Заголовок сообщения:  Подключение концевика
Народ, ктонибудь ставил концевики? под сидушку ,например, чтобы срабатывала сигналка при открытии? если да то поделитесь схемой подключения.
Комментарий к файлу: вот сигналка моя
goods_1_5007939.jpg.gif [ 373.25 KiB | Просмотров: 8590 ]
Автор:  конти [ 27 Oct 2009, 22:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение концевика
Сигналка реагирует на звук и вибрацию, её важно поставить с физическим контактом с рамой скутера, в данном случае взлом не останется не замеченным.
Сигналку с концовками для мото я ещё не видел. Можно воткнуть радар зензор.
Автор:  Эпикуреец [ 28 Oct 2009, 01:09 ]
Да можно,если охота заморочиться. Нужно поставить концевик либо последовательно, либо параллельно контактам ударно-контактного датчика в зависимости от того какой у него принцип. Как правило он на замыкание, значит концевик должен быть параллелен контактам датчика и замыкаться при поднятии седушки. Только имхо,- на кой йух
это надо? Проще датчик правильно настроить и расположить.
Автор:  Elegant [ 28 Oct 2009, 17:56 ]
чисто теоретически я и так знаю что надо параллельно датчику удара подключить но датчик внутри а чтобы развинтить этот блок нужно его отрывать (двухсторонний скотч) чего мне делать пока не хочется. поэтому и ищу может как не вскрывая блок можно подключить. чувствительность и так на максимуме! при лёгкой вибрации срабатывает но сидушка открывается беспалева :(
Автор:  Эпикуреец [ 29 Oct 2009, 08:47 ]
Ну и зачем его открывать? Есть мультиметр, трудно посмотреть какие провода замыкаются при сработке?
Автор:  Elegant [ 29 Oct 2009, 16:49 ]
да действительно. как то не подумал об этом :)
Автор:  Rastr [ 08 Feb 2010, 16:28 ]
В качестве концевиков лучше всего использовать герконы от охранной сигнализации. Много лет уже юзаю в качестве концевиков на капоте в машине. Не ржавеет, практически не ломается и дырок никаких не надо сверлить. Можно на скотч двухсторонний приклеить.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Геркон
Автор:  Elegant [ 09 Feb 2010, 21:43 ]
да геркон это хорошо тока надо сначала разобраться куда его подключать
Автор:  Rastr [ 09 Feb 2010, 22:50 ]
Ну если нет схемы, то вычислять только опытным путем. Подать питание, обычно красный и черный провода с предохранителями. Тестером найти пару которая активирует сирену. Там должно появлятся напряжение. Также тестером найти релейные пары, которые при постановке на охрану размыкаются (может быть наоборот) Оставшиеся и будут концевики.
Автор:  S.T.I.G. [ 10 Feb 2010, 09:37 ]
датчик удара в сигналке оч хитрый, там пружинка припаяна на 1 из контактов пьезоэлемента
Автор:  Rus [ 10 Feb 2010, 10:18 ]
Без хороших знаний электроники концевик к мотосигнализаци не подцепить. Как написали выше датчик удара сделан на пьезоэлементе и реакция происходит на изменение сопротивления в канале цепи пъезоэлемента. Если есть осцилограф, то можно посмотреть, какой ток протекает в режиме покоя и сработки через тензодатчик . Тогда в параллель припаять резистор и шунтировать его концевым выключателем.
Есть второй вариант. Обычно под сигнализации используют стандартные специализированные микросхемы, просто в том или ином исполнении могут не использоваться часть ее функций. И если есть шанс найти описание к микросхеме, то будет ясно на какой ее вывод подать сигнал, чтобы она сработала и подсоединить к этому выводу концевик.
Третий вариант: практически любая сигнализация реагирует на включение зажигания, если она на охране. Стоит в режиме "охрана" повернуть ключь зажигания, как сигнализация начинает орать. Если у вас так, то просто концевик включаем в параллель с замком зажигания . Наш концевик имитирует включение зажигания и сигнализация начинает орать.
Автор:  Rastr [ 10 Feb 2010, 15:03 ]
Да в любой самой примитивной авто мото сигнализации есть вход для концевика, минимум 1. Зачем так все усложнять
Автор:  Rus [ 10 Feb 2010, 16:17 ]
В ато может быть такой вход и есть, а вот на недорогих скутерных не встречал. Например у меня на Стил МАТЕ точно нет, это моноблок, который подключается к стандартному разьему скутерной проводки, никаких дополнительных входов не предусмотрено.
Автор:  Rastr [ 10 Feb 2010, 22:27 ]
Не буду спорить. Я работал только с авто и среднего класса мото. Хотя и в моноблоке наверняка какой нибудь контакт незадействован в стандартном разъеме.
По крайней мере та, что на фото не моноблок и коса проводов есть. Можно и помучать в поисках.
Автор:  Elegant [ 11 Feb 2010, 15:27 ]
если к зажиганию сделать то при открытии сидушки или кофра будет включаться зажигание потомучто концевик будет замыкаться
http://www.phpbb.com/
