Текущее время: 28 Oct 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: нужна распиновка разьема сигнализации
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 23:30
Скутер: 139 QMB
нужна распиновка девятиконтактного разьема штатной сигнализации (зто который в клюве стоит). или ссылка где она есть. чето не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: нужна распиновка разьема сигнализации
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2009, 01:59
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Эгей , экстрасенсы форума .........ну-ка быстренько сообразили , о какой модели транспортного средства речь идет .........и выложили распиновку разъема !!! 8-)
Пы.Сы.
даю подсказку ........транспортное средство - скутер :-P
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 11:14
Пусть сначала скутер честно купит, а потом спрашивает, а то даш ему распиновку, а потом соучастником потащат. :-D И на какой скутер, что ты себе присмотрел? *ROFL*
Спрашивать такое в этом разделе - провокация :)
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 22:17
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
народ,подскажите по стоковой сигналке:какие провода дают ток на релюшку стартера?поставил с хонлинга на свой скут(фишки одинаковые),просто воткнул,всё пашет,кроме автозапуска!зажигание включается,а вот стартер не крутит!
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 22:33
Такая же история, причем то крутит, то не крутит. Там по ходу у китайского реле контакты нагорают, они любят ставить подешевле реле. В общем надо допреле стартера ставить нормальное, автомобильное например с переключения дальний\ближний.
А какие провода.... Да посмотри на самой релюхе, она там недалеко от стартера на раме под унитазом.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 15:32
Стаж: 4 years
офигеть какой ты умный блин!у меня релюшка не родная стоит и работает отлично!на неё не приходит с сигналки ток!!!!!!!!!!!!!!!!!нужна схема проводов с блока сигналки!какой провод куда идёт!они по цвету не совпадают с проводами проводки!
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 19:18
Ну извини. Я не думал , что ты с амбициями спрашиваешь....
И , прости ещё раз, не думаю, что дальнейшее общение принесет мне что то. Купи собаку и побей.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 12:11
Стаж: 4 years
извини,погорячился...ещё раз обращаюсь к клубням:дайте схему проводов стандартной сигналки!
