Текущее время: 27 Oct 2026, 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стоит ли покупать эту сигналку?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 18:16
Скутер: Storm
Вот хочу се поставить простенькую сигналку , подскажите стоит ли покупать такую moto18.ru/cat/671/35443 стоит всего 660 руб.?
 Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать эту сигналку?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 18:20
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Еслиб хоть фото было побольше, было бы яснее...
А так...кот в мешке...
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 22:13
Скутер: Honda FSC-600
Стаж: 7 лет
Если уж ставить сигналку то с обратной связью. эта сигналка тебе ничего не принесет. многие прохожие наплюют на то что укатывают визжащий скутер. я бы на твоем месте обзавелся сигнализацией с обратной связью(можно от машины) и не забывал бы пристегивать скутер цепью или тросом. У нас в городе умудрялись укатывать технику и на сигнализации(как у тебя по ссылке аналог) и пристегнутую к столбу одновременно.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 22:27
Колоссально. Ты хочешь, чтобы тебе ответили увидев цену и коробку? Ответ прост, если ты разбираешься в радиоэлектронике, покупай любую. Если нет, покупай такую, на которую меньше всего жалоб. Скутеру нужна именно сигнализация, противоугонную систему на него ставить бессмысленно, бесполезно и невозможно.
Таким образом, всё что будет надежно орать тебя устраивает.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 16:20
Скутер: ABM Raptor 50cc
При покупке посмотри сколько она потребляет в дежурном режиме. Дешевая сигналка может убить аккум за пару дней.
Надоели пробки и ПДД
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 11:37
Скутер: ABM Thunder 82сс
Всем привет! Нашёл сигналку за 1500 - недорого))) Что можно узнать по её виду? Я вот думаю она с обраткой или нет? :008
http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=1291
До пятницы я совершенно свободен.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 17:25
Стаж: c 2008г.на скутере
Без обратки.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 20:43
Спасибо. Я тоже так подумал. Уже не первый день пытаюсь выбрать сигналку по карману. На дорогую скутерскую с обраткой не потяну, а без обратной связи уже не то. Вижу люди ставят авто сигналки: одни вроде довольны, другие жалуются на быструю посадку аккума... Я зашёл в авто-магазин, читаю на сигналке 20мА. Это много? Я знаю, что скутерская сигналка хавает около 5мА, а долго ли проживет аккум с авто-сигналкой? Я даже готов не подключать лишние датчики, если это поможет. Мне нужно только, что бы скут визжал при вибрации или наклоне и передавал это дело на пейджер. Доп аккумулятор для меня не вариант, иначе нет смысла экономить на авто-сигналке. У кого есть опыт с авто-сигнализацией на скутере, поделитесь впечатлениями))) спасибо. :001
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 21:31
Все сигналки с обраткой много жрут, и дело не в производителе, а в самом принципе . Она же должна постоянно тестировать канал связи с приемником, отсюда и потребление. Моё имхо 20мА - много. 20 ма у меня автомобильная жрала, аккум садился за три недели до состояния не позволяющего завести авто (10,5-11в) А у скута аккум в 10 раз слабее. Стандартная автосигналка жрет 10мА (без обратки) Скутерная должна жрать 5ма и если уж есть обратка , нужно иметь возможность её отключать. Для постановки на охраняемую стоянку надолго (к примеру) Иначе рано или поздно аккуму хана.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 23:57
20Ма - это и есть авто-сигналка. Я о ней и думал. Они почему то на много дешевле, чем мото. За какой срок она может сожрать аккум скутера-китайца, до состояния "хрен заведёшь"? Очень интересует этот вопрос! Дело в том, что на ночь, под охрану сигналки ставить скутер не планирую, т.к. гараж надёжный,а пейджер не добьёт всё равно - далеко. Я лишь хочу со спокойной душой доверить скут сигналке на улице, у магазина, во дворе и т.д. Максимум на три.., ну пять часов - край. А на ночь в гараже сигналку просто не врубать. :009<
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 01:16
Все ж от аккума зависит. Стандартная емкость 7Ач. Это значит 7000мАч. 7000\20=350 часов в идеале. Эту цифру смело можно делить на два. 175часов или примерно неделя. Это если аккум новый как из пушки.А вообще то можно просто померять. Ток 20мА при 12В будет на сопротивлении в 600 Ом. Прицепи 400 ом (сигналка ж ещё и запрашивает) и жди пока напряжение упадет до 11-10,5В. Ниже нельзя.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 21:16
Спасибо большое)) Я правда не понял про померить... Я в этой теме с амперами и омами совсем дуб))
Думаю для моих условий подойдёт, в смысле, если включать охрану только на улице, когда отлучаюсь куда...
А вот ещё вопрос: когда режим охраны выключен с пульта, питание ведь по прежнему продолжает поступать на сигналку. Каким может быть потребление в этом случае?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 06:25
Этим можно не заморачиваться, ты ведь ей питание и выключить можешь, когда она не нужна.А про "померить", время мерить так можно. Хотя собственно всё посчитано.Так как ты планируешь использовать, конечно пойдет.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 13:19
Ага. Слухай, а чё, лучше всё же наверное сделать тумблер где нить под сидухой для отключения питания сигналки? Так? :-x
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 19:37
думаю лучше геркон и магнитик, поставил-отключил... или наоборот включил, хозяин-барин. можешь вообще в кармане носить, сел-отключилась.
