Текущее время: 27 Oct 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Тихо "поёт" сирена скутера.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 19:57
Скутер: Vonroad MD50QT-5
Собственно купил сирену у стива ( http://skuterok.ru/magazin/218.html ), поставил в место старой, так, эта, новая, даже не "говорит", шепчем, еле еле слышно. Если же её подключить на акум, то орёт будь здоров, причем своими тонами. Как сделать чтобы она "сотрудничала" со стандартной сигнализацией.Пожалуйста помогите, т.к. ездию в школу, и со стандартной сиреной боязно оставлять скутер, не слышно его, а эта хоть пробивает до 2-ого этажа.
 Заголовок сообщения: Re: Тихо "поёт" сирена скутера.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 20:51
Подключи сирену напрямую к аккумулятору через реле: http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 49&t=19310
На вход реле - провод, идущий на сирену от сигналки.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 20:58
спасибо за ответ, завтро попробую, съездию за предохранителями. и сразу капашиться с сигналкой.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 21:05
что то щас более внимательно посмотрел ту схему, и ничего не понел =) можете более подробно объяснить. от сигнализации на сирену идёт два провода, один + , второй масса. к сожалению я не могу понять где у реле вход, а где выход) короче, я поблный 0 в этом деле, если не сложно, разжуйте по подробней
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 21:59
Те провода которые в стандарте идут на сирену, подсоедини к обмотке реле-прозвони тестером должно быть какое то сопротивление( точно не знаю) Или подключай к аккумулятору все по очереди, парами и когда реле начнет щелкать-значит это катушка реле. Сюда подаёшь те провода которые в стандарте идут на сирену. Потом находишь пару контактов которые в отключенном состоянии реле разомкнуты, а во включенном состоянии замкнуты, и через них на реле пускаешь плюс от АКБ к сирене. Второй конец сирены на массу. Смотри картинку. Слева АКБ, справа сирена, внизу сигнализация.
.JPG
.JPG [ 9.56 KiB | Просмотров: 4829 ]
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 07:46
Или подключай к аккумулятору все по очереди парами
другой вариант продолжения,- и когда увидишь дым и вонь это нормально замкнутые контакты твоего ,уже возможно убитого реле. Хотя имея интернет, можно скачать любую распиновку.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 21:51
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
смотря какое реле . нужно было определится с типом реле а не брать первое попавшее и тем более тыкать провода.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 03:09
о том и речь,см.контекст про распиновку...
