| Сама срабатывает световая сигнализация https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=23595 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | k0911 [ 21 Sep 2010, 17:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Сама срабатывает световая сигнализация |
Сама врубается сигнализация на Stels Tactic 50. Горят сразу все лампы, пищалка молчит. Отключить можно только отсоединением предохранителя в аакум. отсеке. Поменял аккум. батарею - проблема осталась. Чем-то лечится кроме выкидывания сигналки? |
| Автор: | Эпикуреец [ 24 Sep 2010, 00:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сама срабатывает световая сигнализация |
Подробнее опиши,как и когда это происходит? |
| Автор: | Toha [ 24 Sep 2010, 05:14 ] |
Всем привет. У меня точно такая же проблема. произойти это может не важно от того заведен скутер или нет и при этом сигнализация на брелок не реагирует |
| Автор: | Эпикуреец [ 24 Sep 2010, 10:14 ] |
похоже на проблему прошивки контроллера |
| Автор: | Toha [ 24 Sep 2010, 10:24 ] |
Это лечится как нибудь или только замена сигнализации? |
| Автор: | Эпикуреец [ 24 Sep 2010, 16:50 ] |
Лечится всё , вопрос в том сколько это стоит. А стоить оно будет ГОРАЗДО дороже. В разы. |
| Автор: | Toha [ 24 Sep 2010, 18:36 ] |
Хочешь сказать что лучше купить новую сигнализацию? Если покупать новую то какую лучше брать? на что обратить внимание при покупке? |
| Автор: | Эпикуреец [ 25 Sep 2010, 01:16 ] |
Toha Энергопотребление 3-5 мА (меньше желательно, но по моему не бывает), схема подключения аналогична твоей, надежность(отзывы) и цена. Лучше всего посмотреть на фирмы, которыми сами китайцы комплектуют "с завода". И не надо искать навороченное, всё предназначение этого девайса - обратить внимание окружающих, отпугнуть желающих потрогать и даунов угона. Да , забыл сказать у тебя в сигналке внутри есть магнитоконтактный датчик. Посмотри тип сигналки и её рабочее положение (обычно коробочка ставится горизонтально), может она просто не так стоит и датчик замкнут (мало, но вероятно) |
| Автор: | Toha [ 25 Sep 2010, 05:20 ] |
Какое положение должно быть у сигнализации я не знаю,но с завода она была приклеена вертикально проводами вниз. |
| Автор: | Эпикуреец [ 25 Sep 2010, 10:44 ] |
Toha Уверен? У меня горизонтально. Ты её кстати раскручивал? Мыл от грязи и воды? Чистил? |
| Автор: | Toha [ 25 Sep 2010, 10:54 ] |
То что она была приклеена вертикально я не уверен как то раз она у меня оторвалась ну я её приклеил, судя он отпечатку на пластике мне была вертикально. Я её не разбирал и не чистил |
| Автор: | funix [ 03 Oct 2010, 21:36 ] |
У меня такая же, валяется у полика проводами вверх, завернута в пакет и замотана скотчем. Проблем не вызывает. Как вобще сигналка на что реагирует, орет, включается или просто временами загараются фонари? Попробуйте отключить ее от колодки, может сбросится. |
| Автор: | Эпикуреец [ 04 Oct 2010, 00:01 ] |
Toha писал(а): То что она была приклеена вертикально я не уверен как то раз она у меня оторвалась ну я её приклеил, судя он отпечатку на пластике мне была вертикально. Я её не разбирал и не чистил так разбери-почисть |
| Автор: | Toha [ 06 Oct 2010, 09:04 ] |
снял я сигнализацию разобрал ее и увидел что круглая с пружинкой штука прикоса прикосается к маленькой плате которая впаяна в большую. я эту круглую штуку немного отогнул и сигналка глючить перестала. |
| Автор: | funix [ 06 Oct 2010, 09:10 ] |
МОЛОДЕЦ мастер!!!!!!!!!!!!!! |
