Помогите с установкой сигналки
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=24427
Страница 1 из 3
Автор:  stipashka [ 24 Nov 2010, 19:30 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с установкой сигналки
Прикупил простую автомобильную сигнализацию, а как ставить не пойму? запитал с АКБ она молчит не реагирует, куда какой кабель? я читал форум, тут есть даже подробное описание в картинках но там где показана распиновка реле, картинка не открывается. у меня нет выхода дополнительного для подключения сигналки, придёться что то резать и с помощью изоленты скручивать.Хотелось бы знать что и как? Моя схема прошу прощения за качество сфоткать со вспышкой не получилось так как бумага глянцевая. так что извеняйте может завтра при дневном свете выложу по лучше.
Изменил фотку, красный и чёрныёй на АКБ я так понял, Коричнивые 2-ва верхних на поворотники! (Разници нет как я их запитаю? у меня остались провода из под зеркал на которых были лампочки.) А дальше дремучий лес...
Комментарий к файлу: Фото 2
24.jpg [ 627.52 KiB | Просмотров: 14321 ]
Автор:  S.T.I.G. [ 24 Nov 2010, 20:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с установкой сигналки
сфоткай так чтобы видно было написание цветов проводов, фотка размытая
Автор:  Эпикуреец [ 25 Nov 2010, 01:43 ]
Не твоё это дело. Попробуем конечно, но не твое.
S.T.I.G.
прав , с тебя четкое фото или ссылка на инструкцию.
Автор:  stipashka [ 25 Nov 2010, 06:15 ]
А где лучше ставить? разместил всё в унитазе, но думаю не очень это разумно так как место нужнее для чего нибудь гострономического. В клюве немного не удобно, до АКБ провода не дотягиваються нужно скручивать. А так я за клюв.
Комментарий к файлу: ТАк понятнее будет
45.jpg [ 908.96 KiB | Просмотров: 14321 ]
Автор:  stipashka [ 25 Nov 2010, 06:36 ]
Вобщем вот.... Выложил все фотки из комплекта кроме проводов, ну там стандартный набор сирена, провода , провода, провода и лампочка.
Комментарий к файлу: Это типа кнопки что то, и какието замыкающие,,,,,,, Вобщем я не понял для чего это.
25112010031.jpg [ 927.19 KiB | Просмотров: 14319 ]
Комментарий к файлу: Тоже реле
25112010030.jpg [ 737.23 KiB | Просмотров: 14319 ]
Комментарий к файлу: Собственно само реле с переходником
25112010029.jpg [ 664.43 KiB | Просмотров: 14319 ]
Комментарий к файлу: Такого вы ещё не видели, это Китайский Эксклюзив
25112010028.jpg [ 763.47 KiB | Просмотров: 14319 ]
Автор:  maximillian_great [ 25 Nov 2010, 09:14 ]
stipashka
Зря автомобильную ставить решил. Они больше потребляют.
Автор:  stipashka [ 25 Nov 2010, 09:26 ]
Я не собираюсь её использавать каждый день, ток по необходимисти! Мне понты не нужны и всякие навороты, просто что бы детей отпугивало и всё. Ато лезут вечно щупают, трогают. Даже облизывать умудряються.
Автор:  Эпикуреец [ 25 Nov 2010, 10:03 ]
Ну.... Что там непонятного?
Верхние по схеме два провода идут либо на фары(габариты), используешь один, любой. Либо в цепь указателей поворота, тогда оба. Если у тебя переменка ставь диод(ды) анодом к сигналке.
Следующие шесть(центральный замок) неподключены
Затем 9ть (пирдохранитель)-питание к АКБ(+)
10ть- масса скута (минус акб)
11ть- (+) сирены
12ть- (+) допканала , можно подключить к сирене, будет отпугивалка дистанционная
13-16ть не используешь
17-18 светодиод (не рекомендую, лишний потребитель) но можно.
И последние три шок сенсор(ударный датчик) он должен быть в комплекте.
Размещать в клюве, все подключения там же. В чем сложности?
Автор:  stipashka [ 25 Nov 2010, 13:56 ]
Всё так и зделал, сложность в том что она молчит! Питание есть потому как дптчик удара пашет, мигает лампочка, а не работает ни срена ни охрана, короче с брилочка не пашет, может что куда вставить нада? или включить как нить???
Или нужно что то както активировать или же нужно ещё что то запитать.
Автор:  stipashka [ 25 Nov 2010, 15:36 ]
Может тут вся проблема???
444.jpg [ 531.96 KiB | Просмотров: 14289 ]
Автор:  stipashka [ 25 Nov 2010, 18:17 ]
Целый день провозился, безтолку!!!! Питание подсоединил, датчик удара пашет! при ударе красная лампочка загорается. На габариты выхода нет, и на сирену тоже, кабудто нет питания, на брелок 0 имоций, не в какую не риагирует ни на что кроме датчика удара. Что делать?????????????? Помогите пожалуйста.
Автор:  funix [ 25 Nov 2010, 18:24 ]
Попробуй соединить провода что на замок идти должны, белый ч черно-белым, желтый с черно-желтым и тд, может из за них не работает. На схемах включения хрен что поймешь, батарейку в брелке проверь, может поставить забыли.
И еще одна штука, подключи на провода поворотников лампочки, может без них не пашет.
Автор:  stipashka [ 25 Nov 2010, 19:52 ]
Лампочки вроде воткнул, с зажиганием скорей всего что то, щас попробую отпишусь, брелок пашет с батарейкой на нём светодиод стоит!
Автор:  stipashka [ 25 Nov 2010, 20:10 ]
НЕт не работает, такое ощущение что или она както включаться должна, или нет питания! (Но питание есть!!!)
Автор:  S.T.I.G. [ 25 Nov 2010, 20:20 ]
а что это тогда за белый проводок с подписью on ???
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
