Автосигнализации...Поделитесь опытом!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=33563
Страница 1 из 1
Автор:  MikeFly [ 01 Май 2013, 10:10 ]
Заголовок сообщения:  Автосигнализации...Поделитесь опытом!
Хочу установить автосигнализацию,с обратной связью.Запуск не нужен.
Какие сложности могут возникнуть?
Мотовариант видел только СтарЛайн,но дороговато....Китайские скутерные поделки не серьезны....и сделаны коряво.
Имеет ли смысл ставить иммобилайзер на какую-либо цепь?
Может и до маячка разорится....
Автор:  mad_plumber [ 01 Май 2013, 11:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автосигнализации...Поделитесь опытом!
А себе поставил SteelMate 881 http://www.aliexpress.com/item/Steel-ma ... 17607.html
Ставится на место штатной, имеет разъем под резервное питание.
С обратной связью, брелок показывает напряжение на аккумуляторе. И заряд батарейки в брелке.
Дальность... Скутер ставил на стоянке через дорогу от работы в 50 метрах. На 3-м этаже в кабинете ловит.
Регулируется чувствительности на удар.
Есть безшумный режим - не орет, просто моргает поворотниками.
Еще что-то там.
По эксплуатации - пару раз отходила батарейка при тряске в пульте и сбрасывались часы. Подложил бумашку под контакт - нормально.
Ресурс батарейки в брелке - пара китайских батареек на 3 месяца.
Автор:  igVVV [ 14 Май 2013, 22:48 ]
Сложностей нет.
Есть мелкие заморочки с монтажем сирены(лучше маленькую), блока сигналки и светодиода.
А самое первое требование это потребление тока в режиме охрана, должно быть не более 0.01А...не во всех авто сигналках этот параметр указывается.
Разрыв цепей запуска или зажигания лучше не делай...лишний гемморой для тебя если скут вдруг перестал заводиться, а пользы от этого никакой нету...ведь скутер на месте никто и не будет заводить :)))
И еще в потайном месте надо поставить выключатель в разрыв питания цепи блока сигнализации...это для того чтоб при длительном и не очень хранении в надежном месте побыстрому отключать этот потребитель электроэнергии от АКБ. А иногда сам забудешь про сигналку и тогдаааа...авто сирена в скутере воет даже громче чем когда она под капотом в машине...тут тоже выручает потайной выключатель :)))
А по подключению:
1 масса и +
2 + от замка зажигания (положение включено)
3 концевик на массу(реже бывает на +)
4 провод к сирене
5 провод на поворотники (или габариты)
И вот еще что - в начале чувствительность датчика удара у меня стояла на минимуме а уже через год поднял на максимум (походу не любят эти датчики сильную вибрацию).
Автор:  MikeFly [ 15 Май 2013, 07:34 ]
Спасибо!
Наверно мотоСигналку по ссылке из первого ответа приобрету.Функций больше-стоит меньше :)
http://www.phpbb.com/
