Текущее время: 26 Oct 2026, 02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
Нужен ли трос, если стоит сигналка?
Голосование закончилось 17 Jun 2007, 22:49
Нужен 93%  93%  [ 25 ]
Не нужен 7%  7%  [ 2 ]
Всего голосов : 27
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 11:09
Стаж: увиличивается постоя
Philin писал(а):
CraNik писал(а):
Да, стараюсь всегда ставить руль в блокировку. Оно вообще помогает или так, для "отмазки" сделано? Если круто рвануть руль вправо - что будет с блокировкой?
Сделано для отмазки. Любой мужик без напряга просто свернёт блокировку рывком руля. Блокировка связана с замком зажигания и после её снятия замок уйдёт под пластик. Завести скут с ключа после срывания блокировки руля будет невозможно без снятия всего переднего пластика.
Не согласен.
Приходилось взламывать свой скутер.
Однажды у меня заклинил замок. Завести не проблема( я провода у себя под клювом знаю). А вод блокировку руля сломать не получилось.
Ну и по такому поводу решили проверить реакцию прохожих. Происходило все это в 15-ти метрах от центрального входа в супермаркет, в июле, в раене 18:00.
Картина такая: три веселых чувака с пивом, поочереди пытаются сломать руль, сигналка пищит, всем весело.
Чужое горе абсолютно никого не ипет. Охранник магазина, сука, вышел просто посмотреть, убедился что все это происходит на безопасном для витринных стекол расстоянии и зашел. Думал может хоть вневедомственную вызовет - хрен там. Даже ПеПСы мимо проехали. Пи-пе-ц.
После того как я полностью убедился в несознательности граждан сигналку выключил и начал разбирать пластик чтоб снять замок. Возились еще 40мин.До угонщиков никому дела нет. Все отворачиваются., а таксист даже отвертку дал поносить.
Оценив систему запирания руля в действии, а потом визуально, понял что сломать его не реально(со здоровьем у меня все нормально192\87, на турнике 15 раз).
Скорее отламается руль. Или траверза погнется.
Блокировать руль стоит полюбому. Сигналка нужна с обратной связью. И цепь, с тросом.
Для ночевки затаскивать на балкон.
+сем920 2нол51180
 Заголовок сообщения: Re: Есть сигналка. Нужен ли трос?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 16:44
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
Пристегиваю скут цепью. Пока не было аккумулятора и вопрос про сигналку не стоял))
А теперь АКБ на месте... но сигналка срабатывает на ровном месте, от кошачьего пука!
Есть ли там регулировка уровня срабатывания?? Сам не видел.
Если есть деньги на мотоцикл - сначала купи всю экипировку, а на оставшееся мотоцикл
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 15:06
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
там есть пружина . её немнога отогнуть и чувствительность меньше будит )
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 21:19
Скутер: Suzuki Address 110
у меня угоняли сузуки аддресс 110 сигналка была, но я просто кнопку забыл нажать и не включил ее. Вобщем ломали руль угонщики так и не сломали, провернулся сам руль на оси. Очень продуманная система, болт который держит руль на оси, со специальной шляпкой которая отрывается при попытке сломать блокировку. Вобщем нашел я свой скутер благодаря сигналке, бегал по району с пультом пока он не откликнулся. Прибежал на звук нашел скутер.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2011, 00:41
Стаж: C 30 марта 2012
На заднее колесо - цепь ,спереди блокиратор тормозного диска со встроенной сигналкой(типа ABUS 7000 или 8000)
Клуб любителей максискутеров Sachs Quattrocento 400cc vkontakte: http://vk.com/club32550914
lasvegascombo.com
http://vk.com/club1287839
http://vk.com/club23324066
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2011, 15:08
Скутер: Umc
вчера было скушно и я решил проверить блокировку руля на шторме , сломалась она очень быстро , причем не замок а хреновина на руле .
Далье я решил испортить даелин , уселся поудобней и начал руль ломать и рывками и без рывков никак не потдается , от скуки снял замок . Оказывается на даелине замок блокирует траверсу а не руль
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2011, 17:12
вопрос :CENS: .
неа,не надо.подумай о людях-ворам надо по-быстрому,ты и так им работу дал-сигналку выдрать,а тут еще трос,кусачки доставть...
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 13:05
Скутер: 139QMB два разных
Зависит от криминальной ситуации в районе.
Есть места где можно оставить непристёгнутый тросом на несколько часов и никто не тронет, а есть места где угонят несмотря ни на какие меры.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2013, 21:43
Скутер: CFMoto JetMax
Зависит от "портрета угонщика", который напрямую зависит от стоимости Вашей техники.
Если цена на скут (мот) до 40 тыс, то кроме "пионера" и "гражданина соседней республики" больше ни кого не заинтересует. Ибо продать такую технику не получится, разве что такому же "пионеру", берем "для себя".
Сигналка (что б орала) + любая цепь = можно спать спокойно.
Если до 200 тыс то к первым добавляется еще "граждане с "разборок"", особенно если есть заказ на пластик или крупную, дорогую деталь.
Сигналка + хорошая цепь + блокировка колеса = есть очень большой шанс увидеть технику утром на месте.
Свыше 200 тыс. Тут уже первой группой не пахнет, а к "гражданам с разборок" добавляются те кто работает на "заказ".
Хорошо (с умом) поставленная сигналка + хорошая цепь, а то и две + GPS с внешней активацией + филосовское отношение к жизни + медитация перед сном = сохранение нервов когда утром боевого друга на месте не обнаружили.
Градация весьма условная, возможны смежные варианты.
И последнее, ни кто не пишет про такой способ угона как "Гоп-Стоп". Это когда поставлено все на 2 сигнализации, оботано 5 цепями, владелец выскакивает "отогнать урода", а эти вот "уроды" только того и ждут, ведь владелец прискакал уже со всем готовым, ключами от мото, брелком от сигнализации, ключем от цепи, а если не забыл одеть свою мтокуртку, то и с документами. Его владельца под белые ручки и все... Не буду врать про мототехнику, а вот дорогие машины так угоняют. В плоть до того, что ждут в подъезде когда домой пойдет...
Какой мой лично вывод всего выше сказанного?
1. защита определяется стоимостью Вашей техники.
2. У авто, стоимость различной защиты установленной на технике, должна быть примерно 10% от ее стоимости, что б как то гарантировать результат, думаю к мото это то же относится, просто на эту тему обычно владельцы мото техники не "парятся". Все на "А вось!". А вось сигналка сработает, а вось цепку не перегрызут. И это еще не самый плохой владелец. Большенство даже и об этом не думают.
Пример выглядит примерно так:
- АААААА, мот угнали прям из под окон, пока обедал.
-А что за сигналка стояла? Цепь? - спрашиваю
-Нет, руль заблокировал и все (!?)
Комменарий, по моему излишен.
3. И последнее, ни какая защита не даст 100% гарантии, а ее отсутствие - вообще без гарантий.
Не пинайте за большое количество букв, но думающему человеку будет над чем задуматься.
:002
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2014, 17:43
Скутер: Qingqi
трос обязательно нужен в роли дополнительной защиты
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 15:58
Скутер: Racer RC150T-15K
cren стоит на сигналке. плюс трос к недвижимости. береза)))). и на березе надпись. ведется видеонаблюдение. 9грамм инвистиций и ты недвижимость. стоит и даже подойти к нему ояться.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 16:25
Скутер: Atlant Calypso 150cc
[youtube]a7MWna7Mqto[/youtube]
150cc.ru
