Текущее время: 25 Oct 2026, 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Цепь "Булат"?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2007, 12:32
Есть основания полагать, что такая цепь надежнее тросика или цепи со строительного рынка. Что скажут гуру? :?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2007, 13:02
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
77
Подобная тема уже есть, обсуждалось вдоль и поперек - каленая цепь и качественный (читай - дорогой) замок (как правило известной фирмы) - наверное лучшее, чем можно пристегнуть скутер - трос перекусывается кусачками,обычная цепь кусачками помощнее или пилкой по металлу, а хреновый замок разбивается молотком.
НО!!! Судя по фото скутер даже при наличии такой с виду нормальной цепи с замком угнать - секундное дело
Заметьте, столбик, к которому грозно прикован скутер держится на соплях и сломать его не составить труда. Поэтому нужно пристегиваться к более серьезным конструкциям
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2007, 13:49
[quote="Deecor"]77
То, что АБУС рулит - я в курсе. Только и стоит он... :cry: Есть ли опыт применения БУЛАТА? (кстати китайского) :D
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2007, 14:34
Цепь не пробовал, а вот БУЛАТовский тросс с палец толщиной и армированный подвижными кожухами перекусили все же специальными кусачками, хоть и помучались изрядно. Время пока ее перекусывали - хватило, чтобы обнаружить угонщиков бдительными соседями и спугнуть. :) Сейчас у меня цепь АБУСовская, хочу вторую такую же но потолще - стоит 3600, но она того стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Цепь "Булат"?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2007, 16:32
Видел в Скутершопе.... но купил Трос то-же Булат.... просто он длиннее................. а производство что то что то КИТАЙ и поэтому сильно доверять стали этой цепи я-бы не стал, цена его была как и моего троса 650руб.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2007, 16:33
Deecor писал(а):
77
да НО придеться его Волочить на переднем колесе....
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2007, 16:34
а что для тебя дороже уганный скут или замок\трос от Абуса?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2007, 16:46
Стаж: ффтарой
Но утащат-ведь очень быстро. Как известно, можно любую защиту обезвретить, но при хороших цепи/замке/ограде недоброжелатели потратят гораздо больше времени на угон, и вероятнее всего будут замечены (если скут не в заброшенном переулке, где кроме гопоты никого не встретишь)
А если смотреть на фото, то злоумышленники одним движением сносят столбик и благополучно забрасывают скут в Газель, либо ставят колесом на скейт и укатывают. Даже заметить никто не успеет.
Не знаю, какие по качеству цепи от Булата - но каленые напильником/надфилем не пилятся (в отличие от обычных, не закаленных). Так что при покупке можно проверить тот-же Булат.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2007, 16:48
Deecor писал(а):
Но утащат-ведь очень быстро..
но прежде подумают тащить или поискать другой.
Вот о чем я и говорил, чем больше замков и цепей... тем выше шанс что воры пойдут красть другой скут
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 00:48
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
В Строгинском Леруа Мерлен (Москва) такая цепь идет в комплекте с замком и стоит что-то около 400 рублей. (Информация на конец лета)
Сам пользуюсь такой цепью - нареканий нет. Замок иногда надо смазывать, воду он не любит - зимой ржавеет и клинится.
Позиционировать данную цепь, как супер-пупер противоугонку не стоит, обычная добротная цепь, обычный амбарный замок, окруженный пластиковым корпусом.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 01:15
Скутер: Kymco City :)
минимум 10мм толщина должна быть, все что меньше кусается без проблем. Идельно 15мм каленка. Даже с балгаркой попыхтеть придется.
Не хочешь срать - не мучай жопу!
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 18:42
Скутер: Baotian BT49QT-9
Стаж: 105км и 1 падение
А вобще эту цепь Булат кто-нибудь тестил ?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 19:33
Скутер: STELS TRIGGER SM
я могу тока сказать што блогадаря етой цепи у мну скутер не спёрли =))
http://vkontakte.ru/id31053749?77623 питерские скутеристы пишите =))
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 18:51
Сегодня на работе попросил протестить этот Булат . И вот что мне выдали специалисты по закалке металлов ( как профессия называется не помню) Степень закаливания у нее 35 ( чего я так и непонял) т.е выдерживает напильник, ножовку по метталлу(без напыления) .Против болгарки не устоит. :'( ( А что устоит)
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 19:02
Если "степень закаливания" была по шкале HRC, то 35 - вполне нормально для цепи, но напильник и ножовка её возьмут, хоть и не быстро.
