Текущее время: 15 Nov 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Re: крышка отсека аккумулятора
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 08:38
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
VASarh писал(а):
Поменял крестовые саморезы крышки, на саморезы под звездочку "торкс #25", такие крепят тормозные роторы на великах.
Ключ г-образный на брелке, небольшой.
Ситуация с "ломом - х**к!" не прокатит, если оставлять в людных местах.
Кто захочет грамотно спереть - все равно сопрут...А от гопников самое то.
аналогично сделал саморезы с нестандартными головками.
шлицы "под крест" спилил совсем, а на круглой головке спилил две лыски по разные стороны.
ключ - подобранная по диаметру и приплюстутая металлическая трубка *OK*
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 12:19
Скутер: Stels skif 50 2T
Стаж: С 1ого августа 2009
У меня Stels skif 50. Так там вовсе сигналка находиться в полике, где у нормальных людей акумолутор. А акомулятор под сиденьем... как мне быть с сигналкой?
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 13:20
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ребят,это все муде на воде!
сигналка находится где? у большинства под клювом! то есть залез под клюв,нащупал там коробочку с антенкой,и отсоединил ее нафиг-и можно укатывать-сигналка уже не сработает...
или там где масса от аккума идет к раме-толстый черный провод,4 квадрата в сечении...
а дальше,что интересно и непонятно..этот провод идет на раму и прикручивается 6м болтом,туда же приходит масса всей проводки,зеленый провод-непонятно почему!
короче,наклонился с правой стороны с кусачками,перекусил этот черный провод,и опять же укатил.....
я свого стараюсь либо к столбу пристегнуть либо еще куда-нибудь,-если некуда-замок вокруг колеса и через задние амортизаторы,там долго разбирать...
а что можно с крышкой сделать?
тут 2 варианта:
1. в магазинах с "электричеством" есть замки на щиты,стоят они копейки-рублей 20,можно врезать его в крышку,он небольшой...
2. что я и сделал..наклепал на крышку полоску,которая уходит к двигателю,часть полоски закрывается...не знаю как называется...там вставка такая,котороая ключом открывается,и находится ровно между ног,вот я в это окошко пластину и провел,а что,удобно,крышку отверткой не ковырять,взял з пластину и поднял....
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 14:01
ну-ну.у меня не подлезешь :-P
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 14:05
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Сигналку ставил сам, под клюв, поку клюв не снимешь не доберешься :-D
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 15:37
Скутер: x-11, crm mk2
Стаж: с 2000 года
открою тайну обычно разбивают пластик клюва чтоб добраться к сигналке :-[
Гонки это жизнь, все остальное лишь подготовка к ним (Steve McQueen 24.03.1930-07.11.1980)
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 11:16
Стаж: c 2008г.на скутере
Может не по теме,но смысл один,противоугон.
Ни когда не задумывался,а тут почитал эту тему и возник интерес,
на сколько надёжен в таких ситуациях замок руля?
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 16:54
на скутере-примерно 15%.спасет от детей,но не от воров,которые нацелены на кражу скутера.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 22:29
Скутер: spark 150cc
замок руля..
идея конечно интересная,хоть и правда не по теме,но:
не на все тырчки ставят траверсы с отверстиями под "язык" этого замка....
у меня на 150м был,работал хорошо,и в достаточно "крепком" исполнении был.
на полтийнике же пришлось траверсу сверлить,и сам запирающий механизм там до смешного символичен-я его могу сломать на раз!
сломал-и укатывай...
а дети,если сломают,то весь замок под замену-он там пополам треснет и от крепления отвалится,его из-под клюва ловить придется...
