Текущее время: 26 Oct 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: как убрать эту неприятность
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 12:16
Скутер: Stels tactic сток
как я заметил что любойскутер можно завести без ключа, надо просто отсоединить замок зажигания, что надо сделать что бы этого избежать?
 Заголовок сообщения: Re: как убрать эту неприятность
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 12:18
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
такова природа этих скутеров (з.ы. и хонд тоже)
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 12:28
так вообщет можно любой палтос а не только ханду и стелс
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 12:38
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
ямаху, сузуку, италию нельзя а вот хонды и китайцев (только не тех у которых dc-cdi) можно завести вытыкнув разьем замка
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 13:07
Очень интересный вопрос.
Можно много чего сделать.
-Поставить секретку, прерывающею например, провод к катушке зажигания.
-Или дополнительно через переключатель повесить глушащий провод комутатора на массу.
Таким образом модифицированный скутер ни кто не запустит.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 14:57
Скутер: Tornado-S
Стаж: 5 лет
Ну в принципе завести без ключа что угодно можно. :-[
но для того чтобы уехать нужно сбить блокировку руля. . . а это уже по вандальски нужно отнестить к технике. . .у меня мой скут из гаража старенького угнали, после чего я его нашёл, пришлось применить силу относительно наездника =) и отобрать скут, ибо свой скут ни с чем не спутаешь. . .вот в скором времени буду восстанавливать пластик =( пострадавший от вандальской руки :(
Командир, до потолка не подбросишь?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 19:23
Главная проблема не в том, что скутер можно завести без ключа.
Главная проблема в том, что скутер легче не угнать, а украсть, как простое движимое, да ещё и стоящее на улице, имущество. Это не легковушка с запертыми дверями, блокировкой всех колёс и весом под тонну же.
Так что - гараж, сигнализация, цепи-тросы.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 20:19
Стаж: с лета 2007
ну по теме-
отключаю массу. с карба снимаю шланг (хз как называется)он идёт к патрубку...
блок руля не ставлю выносится он с лёгкой руки школоты а просто так ломать неохота.
не ставлю где кроме гаража надолго.
если надо надолго отсоединяю почти все фишки до которых дотянусь.
стараюсь затаскивать к друзьям в подъезд или под камеры супермаркетов и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 22:24
Скутер: JEANS GXL50QT-B
Может немного и не в тему, но есть такая идея.
Блокировка обеих колёс и центральной подножки.
Основание идеи: Попробуйте вдвоём протащить скутер с заблокированными колёсами не снимая его с центральной подножки.
Описание задумки:
На раме привариваются 3 "уха" (одно с фигурным отверстием для фиксации язычка замка) в которые в транспортном положении вставляется металлическая полоска в центре которой встроен (приварен) замок (язычок замка при повороте ключа должен выдвигаться вперед и входить в фигурное отверстие уха), по краям полоски приварены прутки (штыри) для блокировании колёс.
На подножке приварено ухо с фигурным отверстием, в которое, в сторожевом положении, будет вставляться полоска с замком, при этом штыри должны блокировать колёса.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 22:20
Скутер: Yamasaki YM50-8 Lizard Lux
под подножку (или заблокированное колесо) ставится скейтборд и вуаля :(
