Текущее время: 15 Nov 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: крышка отсека аккумулятора
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 12:30
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
почитав не мало в разделе "угон" про то, как мои братья защищают своих коней от "надругательства" у меня встал вопрос :!: :?:
у кого-нибудь есть какие либо мысли по поводу защиты от несанкционированного доступа к аккумулятору? ведь до него добраться проще простого, открутил два шурупа в полике, снял акуратно пластмассовую крышечку, или подковырнул, и вот он родимый!! снял провода и умолк "резвый конь"!! :cry: и делай с ним что хош.
у кого какие мысли есть?
P.S. может не в ту ветку написал- извиняюсь, модеры-перекиньте. Но ведь если что и будет сделано, то сделано своими руками.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 12:38
Гуру экипа
Стаж: 31
Можно на полик (если аккум там) лист металла вырезать и приклепать) Только нужно еще проводку тогда прятать до кучи, а то ведь могут и провода порвать/порезать, чтоб сигналку заткнуть...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 13:56
Тупо перенести аккумулятор в клюв. Кто не знает тот дальше ковыряться не будет.
Аккумулятор можно везде достать а как с CDI и реле стартера?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2008, 16:03
Если кто то решил угнать скутер чтобы просто покататься, то его спугнёт простая сигналка, а вот если Ваш скут захотят угнать люди, которые подготовлены к этому и зарабатывают на этих кражах, то тут может помочь только Ваша бдительность!! ИМХО :)
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2008, 23:49
Да но только к таким людям не подходить а из далека привлекать внимание.
Такие люди также решительно и по голове стукнут.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 20:14
Скутер: нету(
Стаж: С октября 2007
можно прикрутить железный лист и сорвать резьбу, только как потом зимой акум доставать :lol: :lol:
 Заголовок сообщения: Re: крышка отсека аккумулятора
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 14:44
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
многие действуют так: подъбегают с ломом и %*як по акум отсеку чтоб сигналка не орала, лично я под полик листик жести положу чтобы не с первого раза не пробили.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 15:10
Стаж: н/у
на тему "**як!" уже много было сказано. Пискнуть успеет. При наличии сигналки с пагером - успеет послать весточку. Ну, а при наличии автономной сирены - будет продолжать орать и дальше.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 16:41
Скутер: Major Alfamoto(копия Транса)
Стаж: 6 мес.(на скутере)
Я себе поставил автосигналку с пейджером,под лючок аккума(и не только) микрик запихнул,а поскольку аккуратно перекусить провод от аккума почти на всех скутах беспроблемно,то поставил резервный аккум(5 аН) в почти недоступное место.Блокировку зажигания помимо стандартной сделал на поляризованном реле.Решение не мое,спиониздил откудато ,но ручки свои приложил *JOKINGLY* .И вообще(имхо)пользы от стандартной сигналки втыкнутой в стандартный разъем 0.Не потому ,что она плохая,а потому что она стандартная и мало-мальски знающие люди элементарно ее отключат(стандартно) :-x .
Цепь конечно тоже никто не отменял :-D .
Комментарий к файлу: Вот схемка подключения доп.аккума
сигн..jpg [ 39.62 KiB | Просмотров: 15080 ]
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 21:46
Скутер: Baotian BT49QT-9
Стаж: 105км и 1 падение
Я решаю как раз вопрос с установкой концевика ( по типу как на багажник) на крышку акомуляторного отсека. Что получится отпишу. Если есть идеи рассмотрю с удовольствием.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 23:01
Стаж: н/у
Все давно уже реализовано. Если хочешь фоток - будут. хотя там интересного мало. 8-)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 04:34
Скутер: JEANS GXL50QT-B
Нариков, синяков и гопников у нас в посёлке полно. Поэтому вопрос защиты встал для меня буквально на следующий день после покупки и попытки угона.Среди бела дня пытались отсоединить аккумулятор.Крышку уже почти сняли. Сигналка орала, но всем прохожим у магазина было пофиг.Спасло то, что они свернули резьбу в металической вставке и немогли открутить последний саморез (а сломать нафиг крышку видно ума не хватило). Решение пришло такое, под пластиковую кышку аккумулятора прикрутил кусок нержавейки с резиновой прокладкой в сторону аккумулятора. Крышку аккумулятора закрутил саморезами по металу с шестигранными головками.Грани на них сточил в кругляк а по бокам добавил пару пропилов. Ключик с П - образным пропилом сварганил за минуту из старого накидного, выбрав серидину болгаркой. За счёт того что саморезы глубоко утоплены в пластик отвернуть отверткой или шилом неполучится - пробывал.Проломить пластиковую крышку - тоже не будет счастья, прийдётся возится выламывать - выковыривать пластик чтобы добраться до саморезов второй крышки.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 21:28
Скутер: Трафик-50
можно усиливать крышку и это превратиться в соревнование "копья и шита" прочную крышку в любом случае сломают, вопрос времени. Считаю оптимальным либо резервный либо основной аккумуллятор в укромном месте. Я на своем скуте аккумуллятор воткнул в отсек для шлема, причем не родной, а емкостью по больше. Убил двух зайцев во-первых сигналка орать дольше будет, во-вторых для запуска электростартером не на 3-4 раза хватает, а крутит столько сколько нужно, и в-третьих провода и акумуллятор надежно спрятаны. Для установки изготовил рамку из стальных полос под "унитаз" и к ней закрепил акумуллятор. Кому интересно выложу фото.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 16:39
Выкладывайте мне интиресно *OK*
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 11:41
Скутер: JoyR 72cc, мотовелосипед 2т, 50км/ч
Стаж: Много
Поменял крестовые саморезы крышки, на саморезы под звездочку "торкс #25", такие крепят тормозные роторы на великах.
Ключ г-образный на брелке, небольшой.
Ситуация с "ломом - х**к!" не прокатит, если оставлять в людных местах.
Кто захочет грамотно спереть - все равно сопрут...А от гопников самое то.
Чудес не бывает.
