Текущее время: 16 Oct 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: комутатор
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2008, 21:52
Скутер: Kymco Agility 50 sport
при снятие ограничителя в вариаторе с комутатором что-то надо делать
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 08:44
Интересно - это вопрос или утверждение?
Если вопрос, то нужно смотреть - есть ли ограничение в коммутаторе. Для этого вывеси заднее колесо на центральной подножке и выкрути полностью газ, если двигатель наберет максимальные обороты и при этом зажигание не будет "пропускать" такты, то не нужно, если будет, то либо менять коммутатор, либо смотреть , как снять с него ограничитель.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 09:22
Ограничение там точно есть. Надо покупать новый коммутатор.
http://shop.racingplanet.de/catalog/nar ... 26_105_372
cron
