Текущее время: 15 Oct 2026, 00:35
 Заголовок сообщения: Помогите опознать мопед..
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 13:03
В-общем,вот фотки http://photofile.ru/users/tehnowave/115113654/
Мне в магазине запчастей,когда я приехал с цилиндром и поршнем,Сказали что это вроде сузучий двиг. Ув. Гуру, определите пожалуйста от какого скута здесь двиг,и подскажите какой комплект ЦПГ (если) подойдет на него?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 15:24
По фотографии трудно что-либо сказать. Нужны размеры: диаметр поршня, его ход, диаметр пальца. посадочное отверстие в картере под гильзу цилиндра и т.д. Если это китаец, то на картере выбит его тип.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2008, 11:29
Диаметр пальца 10мм, диаметр поршня хз ибо он ща не у меня,как ход определить?ща пойду картер осматривать,мб что нить будет написано
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2008, 12:30
тут снял крышку варика и офигел..как снять варик??? http://photofile.ru/users/tehnowave/115113654/
какой съемник или чем его снять подскажите пожалуйста..
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2008, 13:24
Ау,гуру,помогите!!!мне уже скоро цпг и варик покупать,а я хз для чего покупать!!((
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2008, 15:44
Не гуру ни разу, но был мопед с таким мотором. Это действительно сузучий мотор, ставился на сепию, адресс и другие.
Чтобы снять вариатор, отожми обойму на пружине и вытажи разрезную шайбу, дальше снимай шестеренку и крышку. Под крышкой гайка, заклинь отверткой шестеренку у стартера и отвинти гайку головкой. После этого все снимется.
