Текущее время: 29 Aug 2026, 09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 12:04
Жиклер сказывается на повышенных оборотах. Усорительный насос не так сильно влияет на рывки. На кубатурниках и большинстве 2Т и даже на некоторых CVK для 50сс 4Т его нет.
При открытии газа может дергаться по двум причинам - обедняется или переобогащается смесь. Обедняется, если рано поднимается золотник - нужно немного подрастянуть пружину золотника в карбе. Богатит- значит неисправен карбюратор или грязный/сильно пропитанный воздушный фильтр. Ну и проблема возможна с зажиганием.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 15:33
Скутер: Defiant DT-50QT-3 Nostalgy, Suzuki LET`s
Стаж: 5 лет
По ходу он у меня действительно богатит, потому как черноватый нагар на свечке есть. фильтр мыл, может пропитал сильно вот только пробовал я газовать без фильтра таже самая история. обидно если карб не исправен ведь три недели как новый поставил (зря выкинул деньги). Поковыряем седня карб.
А по поводу зажигания подскажите в чем чаще бывает проблема с такими симптомами?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 15:39
flint
В общем - как уже писал, у меня частично была твоя проблема. После поездки на Рузу она была частично снята и причина крылась в следующем: у меня вакуумный клапан накрылся, мембрана порвалась у него и через трубку от впускного патрубка, которая к нему подает разряжение для открытия во впуск сочился бензин! Поучилось, что когда ручку газа чутка (всего на 10-20%) открываешь, он едет, а на полную начинает брыкаться и сбрасывать обороты. В общем таким образом богатил через эту трубку. Вылечил тем, что купил в Рузе обычный фильтр от машины тонкой очистки бензина, и минуя этот вакуумнй клапан пустил напрямик из бака в карб бензин через него. а трубку от входного патрубка заглушил. В общем частично проблема решилась, теперь вот надо карб прочистить, потому как до сих пор у меня почему-то не набирает обороты и скорость выше 50км/час. Но иногда прочихивается и ходит под 65-75км/час, а потом опять начинает чудить. И когда резко газ даешь - вяло откликается, как-будто его кто-то сзади на прицепе держит и не пускает. :(
В общем - проверь свой вакуумник, можут у тебя из-за него весь сыр бор! :wink:
 Заголовок сообщения: Re: прошу помочь с двигателем
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2008, 00:36
flint писал(а):
Добрый день прошу помощи. У меня Defiant DT-50QT-3 Nostalgy проблема вобщем такая: и на подножке и при езде когда даю газа он начинает набирать обороты, потом резкое падение оборотов какбудто выключаешь скут, и он начинает набирать обороты заново и и опять падение оборотов, тахометра у меня нет поэтому не могу сказать на каких оборотах он начинает их сбрасывать, по спидометру примерно в районе 15- 20 км/ч., еще я заметил что при этом он немного по пердывает, пердеж не постоянный а хаотичный.
Карбюратор новый, клапана регулировал рузультата не дало, свечка новая.
прошу помочь потому как ездить с таким дерганьем уже достало
У меня было так же пока я не снял пусковой обогатитель проверил его и прогазовал без него,оказалось что-то мешало игле перекрыть обогащение и он давился бензином.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 13:17
Стаж: 5 лет
Добрый день. Спасибо всем кто помогал. вроде бы разрешилась проблема. Вобщем снял я карб, разобрал, смутило то, что попловок какой то перекошеный, попытался его выровнять, незнаю повлияло это както или нет. Но самое главное изменение которое я сделал это поменял иглу, почемуто на новом карбе у меня игла толще чем на старом, хотя жиклеры одинаковые :?: Вобщем поменял иглу заодно немного промыл карб поставил все на место и о чудо он сново поехал нормально (тьфу тьфу тьфу и три раза постучал по голове :lol: ). Причем иглу поставил тоньше чем стояла, стопорное кольцо на игле поставил в средний паз и настройку карба сделал по стандарту.
Обьясните мне а то я чето не догоняю. Если игла толще то она и сильнее закрывает подачу топлива а значит и смесь должна быть бедная так ведь? А у меня свеча с черным налетом. Вот здесь я чето не догоняю.
Да и еще вопрос: кто знает какой размер и вес грузиков ставится на мой жужик в стандарте? Но это наверное нужно отдельной темой создавать
