Текущее время: 17 Sep 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Вот наваял статейку по музыке на скутер...
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 14:51
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Автор этой статьи - я, поэтому мне очень интересно узнать мнение народа о ней. Вот собираюсь залить материал как статью. Итак, смотрим, читаем, обсуждаем.
Эта статья посвящена всем водителям «табуреток», которым как и мне стало скучно гонять на скутере «в тишине». Этот способ установки музыки на скутер не сложен, но в то же время достаточно эффективен. Кстати, мой вариант установки музыки также очень удобен для владельцев мини-скутеров (как и у меня), так как практически не занимает места на скутере. Ах да, установка музыки была проведена на китайском скутере Futong FT50QT-2, поэтому данный способ установки музыки показан на примере этого же скутера. Итак, традиционно перечислю список всего необходимого для установки:
1. Собственно скутер
2. Динамики (здесь уже воля выбора ваша, я взял пятнашку, и пищалку)
3. Усилитель (здесь особых претензий к конфигурациям нет, главное чтобы не съедал много энергии)
4. Примерно 2-3 метра обычного двухжильного провода (для подводки питания и подсоединения динамиков к усилителю)
5. Тумблер для включения/выключения усилителя (чтобы не садить аккумулятор при простое)
6. Источник звука (плеер, телефон)
7. Мотоциклетный аккумулятор 9Ah, 27A
Итак, заранее снимаем со скутера облицовочные панели, чтобы не мешались при установке. Все-все снимать не нужно, снимите молдинги, крышку клюва, крышу отсека для аккумулятора, и сиденье. Сразу предупрежу, что у меня сборка не совсем стандартная, я сменил штатный аккумулятор 4Ah на мотоциклетный 9Ah, и так как в стандартный отсек он не входит, посадил его на ремни в багажный отсек.
В освободившийся отсек для аккумулятора я установил усилитель и вывел все необходимые провода.
Теперь приступим к установке динамиков. Самый крупный динамик (я рекомендую пятнашку) устанавливаем под крышку клюва. Это делается очень просто, видите дырочки на корпусе динамика? Берем обычный одножильный провод 15 см (потом отрежете лишнее), и прикрепляем динамик к рулевой вилке этим проводом.
Выводим провода от динамика к усилителю (пропускаем их под панелью следующим образом – ведем провода вниз под корпус клюва, пропускаем между креплениями рамы за молдингом, выводим провода в отсек аккумулятора, где в это время установлен усилитель).
Соединяем провода от динамика и переднего левого канала усилителя (если усилитель многоканальный), заматываем место соединения изолентой.
Таким же образом подключаем второй динамик (вообще-то можно напичкать ими весь скутер под завязку, но аккумулятор сдохнет через час после прослушивания музыки), у меня в качестве второго динамика установлена маленькая высокочастотная пищалка.
Ее следует врезать либо в багажное отделение (см. рисунок), либо в передний карман. Я рекомендую в багажное отделение, так как спереди уже имеется довольно мощный динамик. Подключаем пищалку к усилителю на передний левый канал, прикручиваем багажник на место. Установка и подключение динамиков завершено. Теперь нам нужно установить тумблер. Желательно врезать его в передний карман (незаметно и удобно).
Следующий этап работы – вывод Input-кабеля усилителя, то есть кабеля, к которому будет подключаться источник музыки. Ищем какие-нибудь старые наушники с подходящим разъемом, отрезаем наушники, подключаем кабель к соответствующему входу усилителя. Выводим кабель в передний карман, или же в багажник для легкого и удобного подключения источника музыки.
Теперь запитываем усилитель. Для экономии проводов делаем это так: выводим «минус» из отсека, и цепляем на ближайший болт на раме (желательно предварительно зачистить наждачкой место подключения).
«Плюс» подводим на контакт тумблера (кстати, плюс ведем не от аккумулятора, а от проводки скутера - влезаем в красную связку и подключаемся туда, опять же для экономии проводов и красоты).
На второй контакт тумблера выводим соответственно «плюс» от усилителя. Вот в принципе и все. Я также рекомендую сделать какую-либо сигнализацию для того, чтобы не забывать выключать усилитель. Лично я сделал так: отключил индикатор заканчивающегося масла (по моему он нафиг не нужен, так как в багажник залазим практически постоянно и видим сколько там еще масла в баке), и подключил этот же индикатор к тумблеру. Теперь, когда усилитель включен, на приборной доске ярко горит красный светодиод.
Вот собственно и все, ставим все панели скутера на место, прикручиваем, включаем музыку и радуемся жизни. Заметьте, если посмотреть на скутер со стороны, ничего необычного не увидишь. Но простым нажатием кнопки вы можете заставить прохожих разинуть рты.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 17:09
Хмм... И что, при езде хорошо слышно? Динамик, по-моему, от телевизора "Чайка" :roll:
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 17:19
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
при езде слышно офигительно, даже на максимальной скорости громче движки. частично это конечно из за усилка, мощный попался. динамики абсолютно не засирают, все четко. насчет переднего динамика - если честно то я его выдрал из старой колонки к пластиночному проигрывателю. очень даже доволен звуком! вот что-что а динамики в советском союзе умели делать :)
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 20:35
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Молодец! Оценка 5). Тока я не понял, у тебя не стерео получилось?
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 21:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
почему, стерео. передний левый канал подключен к фронтальному динамику, а передний правый - к пищалке.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 21:26
Народ на самом деле статья на 5,в плане все наглядно даже тот кто не понимает надеюсь разберется,в том что делать надо.Побольше таких бы статеек=)
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 21:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
спасибо за высокую оценку :) это моя первая статья, раз людям нравится, буду писать еще
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 23:06
Я прошлым летом когда ещё на китае ездил, сделал нехитрую музыку - колонку из старого телека и от него же усилитель, УМ-3 он называется, в телеке он от 15В работает, ну от 12 тоже работал... орал правда неплохо! Насчёт динамиков ты прав, хорошие! Только вот бумажный диффузор, я его порвать всегда боялся
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 23:43
Скутер: Stels trigger 4t 125cc
Все хорошо только толку от пищалки в таком расположении мало.
Она должна быть направлена в сторону слушателя а не ему в попу :) и не должна иметь никаких преград между собой и слушателем :)
Кароче система получилась моно :)
Если я правильно понял, под клювом динамик висит на проволке?
А не кажется что не очень надежный вид крепления? )))
незнаю как в городе, а на даче, где я эксплуатирую свой скутер, такой вид крепления проживет минут 10 отсилы :)
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 01:50
Скутер: Dragster 180, 996S
Соглашусь с людьми статья хорошо написанна.Тока странно как то акустика подключена,если уж оставлять один низко частотник, то пищалки я считаю надо две ставить на оба канала и куда нибудь не под попу как говорили, а направить на слушателя , они все равно не очень большие и будут не очень много места занимать
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 09:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну чтож, возможно я и неправ, что разместил пищалку под сидением, лучше бы конечно в карман врезать... но когда сам делал такую акустику, старался направить все силы на то чтобы музыку было одинаково слышно и сзади скутера и спереди. да, передний динамик действительно держится на проволоке, но я уже месяц так езжу, ничего :) но еще помогает то, что динамик большого размера, у меня например справа он прижимается крышкой, прямо под ним распологается габаритная лампа (при одетой крышке), а слева - сигнал. так что деваться ему некуда :)
Я не буду пиарить свой вариант. :lol:
Но мой вариант мне больше по душе :)
Да и вообще,каждый делает как он хочет.
Зы:Поставь две пищалки на руль,а ещё лучше врежь в руль.
Эфект лучше будет!
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 09:18
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вот кстати была идея врезать пару пищалок в руль, но сразу же улетучилась... у меня на руле совершенно нет места, правтически все занимает приборная доска. но если подумать, то мест куда врезать пищалку, дофига :)
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 09:19
Ну можно прикрутить к рулю!
Звук улучшится однозначно!
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 09:48
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Руль самое идеальное место. Высокие частоты пойдут прямо на тебя и стереоэфект будет лучше слышен, а для низкочастотника лучше закрытый объем, басить получше буит (ращетами объема не заморачивайся, т.к. Особой разницы не услышиш, динамик не НЧ)
Посоветуйте 250-ку.
