Текущее время: 29 Nov 2026, 13:07
 Заголовок сообщения: Требуется совет по электрике
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2008, 15:12
Скутер: WideKey City
Решил заменить все лампы на светодиоды,кроме передних поворотников (может позже заменю). А в фару поставить 55/60 Вт. Надо ли мне при этом менять реле регулятор на шунтирующий? И не возникнут ли проблемы с зарядом аккумулятора,если передние габариты будут диоды по 1 Вт и подключены напрямую к аккумулятору(хочется,чтобы горели при заглушенном двигателе)?
 Заголовок сообщения: Re: Требуется совет по электрике
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2008, 19:52
Светодиодные лапочки для поворотников должны идти с сопротивлением, 14 Вольт для светодиода много. Возможно они будут с разу правильно работать с реле поворота
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2008, 19:55
Пример:
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2008, 20:01
Извиняюсь не получилось, вот так для напряжения 14 Вольт.
LED-Reihenschaltung.jpg [ 10.7 KiB | Просмотров: 3426 ]
LED-Parallelschaltung.jpg [ 12.11 KiB | Просмотров: 3428 ]
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2008, 20:05
Атак для реле:
LED-Blinker.gif [ 4.7 KiB | Просмотров: 3424 ]
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2008, 22:23
Имелось ввиду не реле поворотов, а реле-регулятор... С реле поворотов, при замене ламп на светики проблем не будет. Оно 3хконтактное. ПРобовал выкручивать лампу, все равно моргает с той же частотой, что есть гуд. :)
Меня интересует вопрос, связанный с переделкой электрики скутера, перепайкой каких то контактов в генераторе, сборе схемы. Необходимы ли такие переделки в моем случае?
По подсчетам так:
для ближнего света
сейчас:лампа 35 Вт, задний габарит 5 Вт, поворотники 10+10 Вт тормоз 21Вт итого ~80 Вт
будет: лампа 55, габарит ~1.5, поворотники 10+1.5 тормоз ~3Вт итого ~70
требуется учесть, что поворотники и тормоз работают не всегда, да и не долго. Т.е можно принять что 40 потребляется всегда, а будет 60 всегда.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2008, 22:49
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Перепайка требуется если ты хочешь перевести все потребители на постоянный ток. А в твоем случае никаких переделок не требуется. У меня тоже стоит лампочка 60/55w из отрицательно только то что аккумулятор плохо заряжается при включеном свете на холостых. Но т.к. проехал всего 50 км то не могу точно сказать как долго будет работать реле регулятор.
