Текущее время: 29 Aug 2026, 12:16
 Заголовок сообщения: Задние амортизаторы, ремонтировать или покупать новые?
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2008, 15:58
Скутер: Viper Legend
Всем ГУРУ привет. Такой темы, я не нашёл но думаю вопрос будет актуальным. У меня Viper Legend всё впринципе хорошо, но есть одно но, задние амортизаторы не слажуються вообще. Только если влететь ну в очень дэбэлую яму, соответственно ощущения от езды не очень. Подскажите как мне решить эту проблему. Разбирать или покупать новые амортёры? Всем посибо.
 Заголовок сообщения: Re: Задние амортизаторы, ремонтировать или покупать новые?
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2008, 16:21
Скутер: Аlpha moto. Bizon
У меня тоже неамортизировали Нужно их разработать с пасажыром на небольшых кочках при скорости 25-30км
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2008, 16:26
Стаж: 16
Ну если "не слажуються", то выбрасывай!
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2008, 16:43
Выбрасывать это последнее дело. Может есть таки выход.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2008, 17:28
Если ктото менял то на какие?
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 22:49
Скутер: ayron
Стаж: 6 сезонов
Что такое "не слажуються"? Я просто не знаю.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2008, 17:42
Ну не амортизируют.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 15:21
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Я много мучился с амортизаторами, так что могу пояснить, что к чему. Обычные скутерные аморты неразборные (если не считать замену пружины и резиновых ограничителей), т.е. починить сальник или добавить маслица взамен вытекшего не удастся - корпус закатан заводским образом. Пробовал ставить на скут отечественные мотоциклетные - получалось нормально, если годится по длине, а по толщине не задевает за колесо, но приходится дорабатывать узлы крепления, поскольку они там другие. Они ещё и тем хороши, что многие из них позволяют регулировку жёсткости. Среди скутерных такое свойство есть только у самых дорогих.
Китайские аморты характерны тем, что легко взаимозаменяются, поскольку ушки крепления примерно однотипные. Так что можно, например, без проблем подобрать более длинный, чтобы увеличить дорожный просвет. Но у них есть одно мерзкое свойство (я о нём писал в своих "Дневниках") - они не амортизируют! Видимо, с этим и столкнулся автор топика. Причина в том, что они (видимо, для удешевления) не имеют клапана перепуска масла (я убедился в этом, устроив полную разборку), и дросселирование потока масла происходит при ходе пошня не только на разжатие (как положено у "нормальных" амортизаторов), но и на сжатие. В результате что аморт есть, что его нет - задница все колдобины принимает на себя. Отсюда мой совет - при поиске замены лучше поискать что-нибудь лучшее, чем китайский. И при покупке протестировать: сжатие должно идти без заметного сопротивления (кроме пружины, конечно), а разжатие должно быть ощутимо замедленным. Если это так, то смело покупать. Если же на сжатие он тоже сопротивляется, то поостеречься.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 15:25
Скутер: G-Max Volcan 150
Я се поставил с мотыка Днепр-11. Встали как родные. одна фигня. пружины слишком жесткие. работать начинают когда два человека сидит. одному жестковато.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2009, 20:31
sm1 посибо буду искать амортизаторы. Потому что на родных ездить невозможно. Трясёт так вроде едешь на старом русском односкоростном мопеде с амортизаторами только на передней вилке.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 18:45
Скутер: Viper Legend 12"
_LOTOS_,как решил проблему амортизаторов? У меня такая же фигня,едеш как на табуретке.А передние вобще,как паралон.Сел на мопед,они как вжались полностью до конца,а розжимаются когда с него слезаеш.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 18:58
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Народ, выбрасывать плохие амортизаторы не последнее дело, а наипервейшее. Из говна конфетки не делают, они всё равно не шоколадом пахнуть будут, как ни крути.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 21:53
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
1) sm1 писал , что аммортизатор должен работать только в одну сторону . Это неверно . В обе , но с разным усилием , на отбой - сильнее . На продвинутых мотоаммортах есть регулировка и сжатия , и отбоя .
2) Мне кажется , тут многие путают работу аммортизатора и пружины . Жалобы на "дубовость" скутерной подвески являются следствием излишней жёсткости стоковых пружин , тем паче нерегулируемых .
Если не страшно экспериментировать , посоветую для увеличения мягкости обточить часть (!) пружины на наждаке , уменьшив диаметр прутка , это можно делать , не разбирая амморт . В итоге получится прогрессивная характеристика пружины , т.к. часть её останется целой . Для подбора жёсткости под свою ж ... работу производить в несколько заходов , с обязательными пробами своим весом . Сняв лишнее , его уже не вернёшь .
3) Работоспособность самого аммортизатора легко проверить вручную , обязательно сняв с него пружину .
Тут две крайности , или амморт просто ходит без усилий , как неработающий насос , или вообще стоит колом по тем или иным причинам . С первым ездить вполне можно , только будет повышенная раскачка скута , со вторым уже нельзя .
4) Бездумно тратить деньги на фирменный , блестящий , работоспособный девайс , но с пружиной , не подходящей данному скуту жёсткостью - мягко говоря , неумно .
5) Увеличение жёсткости передних пружин обычно производится добавлением в вилку дополнительных пружин , например , клапанных от классических Жигулей или других подобных . Изменение работы передних аммртов в ту или иную сторону осуществляется подбором вязкости заливаемой жидкости , от веретёнки до трансмиссионки .
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 22:16
Стаж: с 1998 года
[quote="hrunov"]1) sm1 писал , что аммортизатор должен работать только в одну сторону . Это неверно . В обе , но с разным усилием , на отбой - сильнее . На продвинутых мотоаммортах есть регулировка и сжатия , и отбоя .[/quote]
Может, оно и так, но я попробую объяснить, как оно бывает, когда "в обе".
Итак, колдобина подбрасывает задок, но если амортизатор "мой", то пружина просто сожмётся в меру своей мягкости, а драндулет и седок из-за массивности останутся на месте, заднице седока ничего не достанется (ну, почти). А далее сжатая пружина, медленно распрямляясь, спокойно отдаст знергию, прогоняя масло через дроссельные отверстия.
Если поток масла дросселируется в обе стороны (пусть и в разной степени), то на сжатие есть ощутимое сопротивление. Следовательно, толчок передастся заднице седока, его подбросит, поскольку не пружина примет его на себя, а несжимаемое масло. Если Вы считаете, что это хорошо, то объясните, чем хорошо?
Судя по китайцам, польза от такого амортизатора только в его дешевизне. А регулировка сжатия на продвинутых мотоамортизаторах (т.н. преднатяг) служит всего лишь для компенсации веса аппарата и седока, чтобы, когда он сел в седло, произошло сжатие как раз в начало рабочего хода штока. Комфорт при этом максимально возможный, поскольку и ход штока максимальный, и пружина имеет ещё приличную мягкость.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 22:36
Стаж: 33
Хорошо , только для вас ))) , уточню :
на "правильных" подвесках имеется 1) регулировка преднатяга пружины 2) рег.-ка сжатия ам-ра 3) рег-ка отбоя ам-ра . Раскачку подрессоренных масс предотвращают обе последних .
