Текущее время: 03 Nov 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Проблемы при замене электро-провдки
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 17:29
Скутер: Stels
Всем доброго времени суток!! У меня сгорела на скуте вся проводка, купил новую, начал её ставить и возникла проблемка при её замене. Новая проводка видать не от моего скута, я не знаю что куда подключать. *DONT_KNOW*
Может у кого нибудь есть схема подключения всей проводки, или знает где её можно найти в нете! :-[ Скут называется Forsage, а запчасти подходят от Хонлинга и Ирбиса. :)
Заранее всем СПАСИБО большое!!!! :)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при замене электро-провдки
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 20:47
Это будет не легко:
15771c28ef26.jpg [ 289.14 KiB | Просмотров: 6332 ]
Schaltplan_Rex_RS_450.jpg [ 89.14 KiB | Просмотров: 6300 ]
Baotian-QT9.jpg [ 122.64 KiB | Просмотров: 6314 ]
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 21:19
Скутер: Stels
Большое человеческое СПАСИБО!!! *THUMBS UP* Разберемся!! *YAHOO* Где наша не проподала?)))) :)
Друг знает электрику))))) :-D
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 08:00
Да лехко! Решил раму подварить электросваркой и усё! Ток сварочный с нехилым значением идет по электропроводке, по пути наименьшего сопротивления, и ей наступает полный и окончательный кердык! Но это не значит что варить скут нельзя, надо проводку откл. и землю цеплять как можно ближе к месту сварки и будет всё гут!
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 13:21
Скутер: Stels
Krevedko писал(а):
А как так умудрился, что сгорела ВСЯ проводка?
Скут стоял заведённым и из под крышки аккума повалил дым, видать там коротнуло хорошенько. Я брал его Б/У, а прошлый хозяин хорошо в нем покапался, и вся проводка у него была на скрутках,видать гдето не доглядел я и не переделал, ну и в один прекрасный момент она коротнула!!! вот так вот она видать и погорела)))) :) так что теперь мучаюсь меняю её!!!
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 13:33
Там же предохранитель на 10А. Единственно стартер без предохранителя.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 16:38
Скутер: Stels
Вот я тоже был удевлен, предохранитель был и новый причем!! Так самое интересное я когда выключил зажигание и вынул ключ он продолжал работать скутер!! Заглушить его удалось только тогда когда его на бок положил и уже начал тушить)))))) Благо у меня в машине был огнетушитель, а то был бы фейерверк!! :-D
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 16:54
Я было батарею не правильно подключил, +и- перепутал. Кроме предохранителя ничего не сгорело.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 19:22
Скутер: Stels
Не +и - были нормально!!! там проводка была вся на скрутках и возле катушки зажигания всё было в изоленте!!! там до меня предыдущий хозян его прикуривал от машины при этом он перепутал + и - , и вся проводка частично обгорела. Я местами подлотал её, но видать она не выдержала!!!
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 20:41
Скутер: Kinroad XT 50-9 сейчас Airsal 85cc+гол. BGM
Стаж: новичок
Повезло с предохранителем аналогичный случай был, вот у меня предохранителю хоть бы что, целехонек остался (как новый), а вот регулятору напряжения и реле поворотников хана настала. :'(
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд (Македонский)
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2009, 20:03
Скутер: Stels
Тебе больше повезло чем мне, у тебя только легко заменяемые элементы сгорели, а у меня вся электрика!!!!
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 23:40
Скутер: GX-Flash 50cc
Вот решил посидеть покряхтеть в пейне переписать немчурный текст не разобрался толька в приборе рядом с сигналом справа подходят оба минуса и какую роль он выполняет я так и не допер :-D Надеюсь мой труд оценят и по возможности если что то не так исправят.
Схема.JPG [ 254.08 KiB | Просмотров: 6345 ]
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 23:55
Конечно оценим, хороший перевод!!! Я потел когда переводил а как ты справился?
download/file.php?id=384&mode=view
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 00:02
Я не переводил так как работаю в авто сервисе во сновном ковыряюсь с проводкой МАЗ КАМАЗ ЗИЛ БЫЧЕК ГАЗЕЛЬ ВОЛГА ГАЗОН. А супротив их проводка скутера для меня просто кучка проводков и разобратся куда и зачем они идут не составило труда :-[
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 00:13
Да так и есть, мне кажется я проводку уже на изусть выучил.
Китайцы везде пихают одинаковый агрегат.
