Текущее время: 23 Sep 2026, 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: зАМЕНА 150СС НА 170СС
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 13:33
Astalavisto писал(а):
Rus примного благодарен,место для разбора есть,это гараж.В подписи это твой телефон?
Да. Только двигатель у тебя случайно не 158?, а то с ним гемороя по установке выше крыши. Со 157 проще.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2009, 12:04
Скутер: MaxSym 400I
Сам не знаю,но говорят что на нирванах 157,из скутермага Михаил сказал что 157.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 21:06
Стаж: ируюсь потихоньку
Можно ещё вопрос от новичка,"(нафиг это нужно)"????? Я на своём после сотки (дискомфортно себя чувствоваю),да и где эту сотку можно дать на всю?????
Понимаю (запас под жопой,это класно, но для авто) а здесь........, после запила(спасибо ПОВЕРУ, в городе, делаю на 4т любое авто) что ещё нужно????
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 22:09
Речь не о тм кто кого делает. Я взялся за переделку ради уменьшения расхода по трассе.
Не все используют скутер ради понта :-D
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 12:14
Какие понты,со скутерами какраз и связался чтобы экономить по дороге на роботу,жрёт-то меньше авто.А какой у тебя расход???На моём 3лт=100км,что можно ещё сэкономить???
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 22:37
На практике, стандартный варик выходит на максимум гдето на 75 км/ч. Дальнейший набор скорости идёт за счёт роста оборотов двигателя. Если тупо повысить передаточное число подрезанием втулки варика, мы упираемся в проблемму с преодолением подъёмов, когда двигателю банально нехватит крутящего момента. Для компенсации этого, просто ставитья увеличенная поршневая. В итоге мы получим меньшие обороты на тойже скорости(скажем на 90км/ч) и достаточный крутящий момент.
В стоке не очень приятно ездить в плане того, что двигатель на таких скоростях уже достаточно сильно орёт.
Расход по трасе у меня был 3,3 литра на полный газ, и 2,8 литра при 80км/ч.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 22:59
Не выходит мой варик на максимум.Обороты двигла ростут до бесконечности(дальше красной зоны не запускал),после "запила".Сегодня наездил 115км а бензина взял 2,750 (после стачивания втулки варика).Какраз получил меньшие обороты при сточенной втулке,большую скорость.Не ощущаю что мотор дохлый,под горку набирает скорость=обороты лихо.Ты запил себе сделал,если нет,то сделай,мотор оживёт,как будто японец поставил....
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 23:49
Я двух зайцев сразу убил :-D
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 20:34
Сегодня первый раз после замены ЦПГ прокатился по трассе.
Стартовал с товарищем на Форесайте 250. До 60км/ч шли вроде ровно, потом мой стал заметно тупить, и гдето с 80 км/ч разгон стал очень вялым. Максималка по GPS 96км/ч.
Вернулся в гараж, скинул пластик и замерил компрессию. Цыфры неутешительные, 14,5 атмосфер при проворачивании стартером. Тут АИ-92 безсилен. Пришлось снимать голову и растачивать.
После расточки, попробовал проехаться по трассе. Максималка 102 км/ч по GPS, в гору падает до 90.
Несколько удивил расход топлива, кажеться многовато(на полном газу). Обороты на скорости 90км/ч - 7500. На сотне около восьми, но дальше не растут.
Задумался о поиске шайб для регулировки варика.
Выкручивал свечу, нагар светловатый. Возможно плохой бензин.
Есть чуство что где-то что-то нетак.
Разгон до 60 км/ч как у нормальной 250-ки.
Завтра попробую поставить родные грузики в варик
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 20:56
Чуть незабыл, поршень недоходит до верха цилиндра 1,8мм. Степень сжатия по идее увеличилась с 9,2 до 10,1. После запила головы, компрессометр показал 12 атмосфер. Но это не факт, так как пришлось заново притирать клапана. Зазоры пришлось выставить 0,1 - впуск и 0,2 - выпуск.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 23:22
Похоже у тебя обеднённая смесь.Я после запила,тоже долго дрюкался,после 7000 начинал тупить (как будто топлива не хватает),перепробывал разные варианты.А закончилось тем что в корпусе в.фильтра, создал нужный резонанс (тоесть,там было два входных отверстия,одно тупо заткнул,и всё заработало.Фильтр бум.кругл.).
Не понятно почему,кубатура больше а вгорку чахнет,мой набирае скорость,как поровному.Ищи, гдето есть недоделки.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 23:28
С родными грузами вариатора стал ехать веселее, но упёрся в ту же сотню.
Семь тысячь оборотов теперь 90 км/ч.
Думаю попробовать поднять иглу(непомню вощобе регулируеться она или нет)
Последний раз редактировалось GRO 19 Apr 2009, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 18:10
Перечитал(как мог) статью (видимо американца) по замене ЦПГ 150 на 170.
http://scootdawg.proboards.com/index.cg ... 178&page=1
Интересно что он, на сколько я понял, после замены ЦПГ упёрся в скорость в 96км/ч( и это с 4-х клапанной головой).
После замены шестерён редуктора 100км/ч у него получилось при 7700об/мин.(У меня примерно столькоже с подрезанной втулкой вариатора.)
Плюс он поставил прямоток.
Вот только непонятно, скорость которую он указал в 117км/ч он получил, или думает что получит?
А ещё порадовала его методика обкатки.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 15:11
Так в той теме неменялся штатный вариатор! А он сам по себе ограничивает скорость на 5-10 км\ч! Я в теме STIV-а про ЦПГ 180 писал примерный перевод его заключительного поста:
"До этой модернизации я мог только выдержать 100 км/ч для ограниченного промежутка времени. Двигатель ревел при 8800 ОБОРОТАХ В МИНУТУ, и было чувсво что у меня было достаточно мощи, чтобы ехать с большей максималки, И я решил поменять "коропку-передачу". Я был удёвлён результатами этой простой модернизации, наполовину ожидая потерять результат разгона, которую я получил от 170cc модернизация, я могу честно сказать, что нет никакой потери на разгоне, при огромном увеличении максимальной скорости. Я могу теперь удобно ехать на 100 км/ч при 7700 ОБОРОТАХ В МИНУТУ и есть возможность сэкономить на топливе. На обкатке я "ударил" 117 км/ч и затем отступил - даже тогда было такое чувство, что можно было больше!"
Последний раз редактировалось Arthes 24 Apr 2009, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 15:29
Прикольно! Хочу четырёхклапанную голову, карбюратор 30мм и прямоток!
Вопрос, где это всё взять у нас, а не в забугорье?
