Текущее время: 29 Nov 2026, 05:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Диски 12
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 18:20
Скутер: Clever 50
Всем привет! Поползал по форуму и нечего путного не нашёл, интересно узнать у меня 10 диски хочу поставить 12.
Реально ли на него поставить 12 литьё с низкопрофильной покрышкой??? Вот на этот скут:
PatronCLEVER50.jpg [ 255.76 KiB | Просмотров: 16221 ]
 Заголовок сообщения: Re: Диски 12
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 18:27
Стаж: С марта 2008 года.
попутный вопрос у меня 12 диски. Скут джалинг 50-19. Реально ли на него поставить 13 или 14 колеса с низкопрофильной резиной и что это даст?? Оба тормоза дисковые. Что придется менять?? тока резину и диски или диск тормозной или еще че нито. Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 19:38
Стаж: н/у
объясните мне, дураку, зачем на наших дорогах низкопрофильная резина и диски опупенного "радиуса"? "Тачку на прокачку" насмотрелись, йоу? 8-)
Вообще, когда речь заходит о замене дисков по причине "не нравятся родные", имхо проще ДРУГОЙ мапед купить. С желаемыми дисками.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 19:59
Стаж: вне форума
ну может какая девочка и даст ...
их баб не поймешь - кому 10 мало, а кому 12- много ...
8-)
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 20:13
Скутер: Viper Fantom
8-)
+тыщапятсот :-D
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 20:15
:-D :-D :-D :-D *ROFL* *ROFL* *ROFL* НАСМЕШИЛ!!! если честно то я тоже не вижу особлгл смысла замены резины с дисками. Спросил я просто так на будующее просто интересно. Да вот еще вопрос какой краской можно покрасить диски, чтобы она хорошо смотрелась и держалась и надо ли грунтовать??? Спасибо. Есть идея покрасить диски в черный цвет O:-)
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 20:31
Стаж: вне форума
если диски уже крашеные, обезжирить этилацетатом, потом два слоя краски и два-три слоя лака
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 19:55
Скутер: Clever 50
Ох уж насмешил *ROFL* Узнал я, непоставить мне диски 12! Жалко! :(
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 21:07
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
да зачем оно надо?
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 11:59
2 Myc на переднее точно можно поставить... а вот с задним могут быть проблемы...
почему я хочу поставить 12, потому, что мопедка чуток подднимится... просвет увеличится... у низкопрофильной резины, тока не обязательно... управление чуток лучше должно быть... да и на щад хочу дисковый тормоз... а если его ставить, то полюбому диск менять...
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 23:08
Скутер: Clever 50
Carnivore если утя скут как у меня то на 12 диски можно поставить, но тока с низкопрофильной покрышкой, но она слижком узкая и уродско смотрится на скуте! =( Думай...
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 18:51
Стаж: вне форума
Carnivore
и как же это просвет увеличится ? корпус вариатора тоже сам удлиннится ?
12-е колесо с низкопрофильной резиной не стенет "выше" 10-го колеса с нормальной,
ибо не должно быть 12-е больше 10-го с резиной, только такое же или меньше ..., к сожалению ...
чтобы чуть увеличить просвет достаточно купить проставки(или проставку если один аморт) под задние амортизаторы, несколько сантиметров добавят, но только на боковую подножку скут уже не поставишь, коротковата станет, а если длинные проставки поставишь, то и на центральную подножку не сможешь установить, будешь только к забору приваливать ..., или просить знакомых "подержать" ...
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 18:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у мя спереди 12 колесо, низкопрофильная шина. шириной почти как на машине (больше, чем мотоциклетная во всяком случае). приходится переучиваться ездить с такими колесами, но есть масса плюсов - немного возрастает максималка от большего диаметра колеса (при условии, что заднее колесо будет 12), и, что самое приятное, сильно улучшится управляемость. приходилось обкатывать скут по ливням, и могу сказать - управление на мокром асфальте и в поворотах просто отличное, легко идет под наклоном. торможение - вообще считанные метры (даже вставал в стоппи)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 19:14
Скутер: vortex
заднее 12 невстанет .
а спередком помарочиться в принципе можно .
вот только нефакт что тормоз дисковый подойдет ,тогда перья вилки тоже на замену
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 19:21
2 Eugen ну как увеличится, диаметр больше? больше, ось та же... соответственно выше чуток, о вставке даже не думал ибо и так с сидения скатываюсь все время, думаю как бы ступенькку чуток подальше сделать и носик поднять что бы не скатываться...
