Текущее время: 06 Nov 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: Регулировка ХХ без тахометра
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 22:23
Скутер: Baotian BT49QT-9
Стаж: 105км и 1 падение
Возможно ли отрегулировать ХХ без тахометра ? Если да то как ? Как правильно должен работать двигатель на холостом ходу должноли крутиться заднее колесо?На сколько должен быть повернут винт регулировки ХХ?
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка ХХ без тахометра
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 22:35
Скутер: Дельта
не должно оно крутиться вовсе.регулируй так чтобы обороты были минимальны но при этом устойчивы.разумеется регулировать только на прогретом моторе..
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 22:37
Я также настраиваю.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 20:55
Скутер: Форсаж, будь проклят Ижевск!!!
Стаж: 16000 км
Кстати, задолбало тупое устройство скута, когда между баком и карбом влазит только 4 см отвёртка,
да и сзади из-под пластика не дотянешься, не уронив её пару раз. Хорошо быть токарем))
Странно, почему сразу не сделали такой винт регулировки ХХ?
16 т. км на скуте в 2008-9-10м, и 35 лет на различных мопедах)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2009, 18:43
Ну изделие конечно зачётное.
Почему не делали зразу, ну этим винтом настроил раз ХХ и всё, нe каждый день крутить.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 01:24
Скутер: Jialing QT-16
Сколько времени двигатель должен работать,чтобы считать его прогретым?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 01:37
Стаж: Общий с 94г
15 минут не меньше на холостых или 10 мин на средних
662
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 20:24
Что считать средние обороты (если тахометра нет)?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 20:27
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
имеется ввиду после езды - 10 минут, после работы на месте - 15 минут
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 20:29
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
пол ручки газа, да чо паришься съездий на нем куда нибудь минут 20-30 вот тебе сто процентов мотор прогрет
