Текущее время: 29 Oct 2026, 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу укоротить шатун...
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 09:03
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Yegor писал(а):
Не надо сказок. Вот если радиус кривошипа коленвала уменьшить, то ДА. :)
Аффтор хотел уменьшить величину хода. :) Вот тогда и рабочий объем уменьшится (хоть и волшебно *YAHOO* ), если ему удастся уменьшить величину хода.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 09:35
Гуру тюнинга
Ребят немайтесь дурью...
Обороты будут ограничиваться наполнением...а оно ограничено геометрией кулачков распредвала и хреновой продувкой...
У наз таз 2104 на атмо с нивским распредом под нагрузкой и 5500 еле крутит а на 2.5 барах буста до 9000 легко и дальше хочет но стремна...
укорачивая шатун мы получим тупо лучшую тягу на низах.....укорачивая ход мы получим меньший объем...
Нада наоборот шатун удлинять чтоб повысить RS....тада момент на верхах повыситься и мотор крутиться лучше будет, так как поршень в вмт будет дольше задерживаться...
Всем успехав...Старайтесь :)
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 09:39
Скутер: vortex
если я что то в чемто ...
ход поршня зависит не от длинны шатуна а от того насколько далеко от центра коленвала закреплена нижняя голова шатуна ,так что реж нереж ход то непоменяется.
а уж если есть возможность переделать колено то тогда да .
кстати биение щек коленвала -+ 0,005мм- при попытке перепресовать колено это тоже надо учитывать
и еще вопрос - как собирается автор укорачивать шатун ? болгарка ,сварка ))))
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 11:28
Гуру тюнинга
Укорачивать нет смысла, удлинять да смысл есть, эффект будет но незначительный пара тройка процентов...
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 19:03
Стаж: Общий с 94г
Так.. Прочитал я все это... Прикинул..
Да, надо изменять сам коленвал... Ну а какие еще идейки есть тогда??
662
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 19:11
Стаж: н/у
Пошли лучше пива попьем *DRINK* Бюджет-то большой у тебя заложен.....
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 19:29
Стаж: Общий с 94г
Неее.. Я не пью вобще.. Ну в смысле алкогольного.. Напился уже.. Год уже непью чего и всем советую...
662
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 23:08
Стаж: Общий с 94г
Покурив подумал.. Вобщем решил сделать следующее: сместить ось шатуна на коленвале(разпресовка) и удлиннить шатун... Заодно поставить высокооборотные подшибники...
662
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 23:11
Гуру экипа
Стаж: 31
А как потом колено собирать будешь - очень интересно? еще развалится и писец всему будет...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 23:15
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Как хорошо когда в этом ниче не понимаешь, и заморачиваться не надо! :-D
Сорри за Off.
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 00:33
Скутер: vortex
опять вопрос - как удлиннять то ? резать наваривать ?)))
и как перепресовывать и переставлять ось шатуна ?
эту операцию некаждый завод сможет , а уж дядя вася токарь и подавно
кстати шатуны чтобы неослабить даже необрабатывают кроме посадочных а уж темболее неварят и нережут
--- вообщем бред полный --
по ценам 1989 года на авиапроизводстве цистерна а то и две спирта
даже просто перепресовка колена дя замены шатуна (на нормальном оборудвании с нормальными допусками )имеет смысл только в том случае если колено уникальное в данный момент и есть масса лишних денег .
вовсех остальных случаях дешевле купить новое
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 05:03
Когда-то (очень давно) почитывал книгу, посвященную форсированию мотоциклетных двигателей. И сказано там было следующее: после достижения 15 тысяч оборотов бензиновый двигатель фактически переходит на калильное зажигание и процесс становится неуправляемым. И то: - особые сорта топлива; полировка и хромирование всего подряд, включая камеру сгорания; поршень из необычных сплавов, ибо алюминиевый - прогорает. Особо отмечу - это касалось двухтактных двигателей. Про четырехтактные одноцилиндровые было сказано, что они, при классических конструкциях клапанного механизма форсировке практически не поддаются. Отсюда в конструкциях особо мощных и оборотистых моторов и появляются 4-6 клапанов на цилиндр, электроуправляемые клапана, прямой впрыск и прочие ...новшества.
Кончалось описание этого всего безобразия замечательным абзацем: "Теперь форсированный двигатель готов к соревнованиям. Если работы производились качественно, то он вполне может выдержать несколько кругов гонки, после чего подлежит полной разборке, ревизии и капитальному ремонту" :-o
Книжка была написана в годы, когда максимальное число оборотов отечественных серийных двигателей не превышало 5800. (Для справки - "жигулевское" двигло с его 8300 оборотов max - это автомобильный двигатель средней степени форсировки).
Один знакомый занимался в то время скутерными гонками. :-D Да, именно гонками на правильных скутерах - катер такой с водометным мотором не...ной мощности. Полгода двигатель ладит. Два часа соревнований - ладит новый двигатель. :-D Вот такие они, высокооборотистые до беспредела моторы.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 05:09
Кста, аффтор темы, вместо того чтобы перепрессовывать кривошипно-шатунный механизм, мог бы заняться устройством турбонаддува и механизма впрыска для 139QMB. ;D Ого-го какой поле деятельности... Защитит пару диссертаций при этом процессе, станет великим сумасшедшим гением современности. :)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 06:24
Стаж: Общий с 94г
Над вопросом "Как?" даже не заморачивайтесь.. Не первый коленвал перепресовываю.. Пресовал даже явовский и все работало... Сомневаюсь что впуск даст большой прирост.. А по поводу наддува уже обсуждалось Power'ом, и его поставить не судьба.. Максимум инжектор..
662
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 07:11
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
Motouran писал(а):
Егор, Почему не тем? Я просто хочу разкрутить движок... И если получится выложу полный мануал.. И так уже заставил его разкручиваться до 9500(пик) выкинул все прокладки, увеличил степень сжатия, изменил форму камеры, сделал жестще и легче клапана... Все упирается в обороты.. Дури у скута хватает(84 по прямой бежит по ГПС)
хочу подтвердить про 84 км/ч на 72сс. У меня так же, так что это не фантастика.
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
