Текущее время: 30 Oct 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: Пара вопросов: замена колец и расточка камеры сгорания
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 16:02
[img] http://ru.album.ee/node/9672752/50041033
зазор 2.8мм это сильный износ?и стоит ли их менять или пока можно на таких ?
В мото сервисе работник посоветовал расточить камеру сгорания на 1мм больше ,мол увеличется компресия и прибавится мощь,так ли это?
http://ru.album.ee/node/9672748/50041033#browse[/img]
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 16:16
Компрессия характеризует степень изношенности поршневой группы. И уж расточкой камеры сгорания (я правда не понял как это) "мощь не добавится".
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 16:28
Компрессия 10 но зазор мне кажется великоват,на токарном станке расточит крышку цилиндра так он мне обяснил ,сказал что он так делает и сразу чювствуется прибавка тяги
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 16:30
Чушь собачья. Мы всю жизнь наоборот старались стачивать головки, чтобы увеличить степень сжатия и тем поднять мощность. А тут - полностью противоположное действо. Психосоматическое увеличение мощности и всего :).
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 16:40
Да он наверное это и имел ввиду не расточить а сточить
только после такой доработки придется перейти на 98й бензин
при этом прибавку в мощности можно и незаметить
не так уж она и велика с учетом диаметра цилиндра
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 16:43
На 4т движке с такой технологией можно поймать проблемы с газораспределительным механизмом в виде клапана в поршень.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 16:48
на фото ведь видно что это двухтактник
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 16:53
А. Прошу прощения что не обратил внимания :). Привык что тут 4т. Тогда да. Если осадить голову и перейти на более высокое октановое число, то можно получить некоторую прибавку в мощности.
Если осадить голову и не переходить на более высокое октановое число, то кирдык коленвалу. В частности подшипникам.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 17:30
Расточить так он сказал,я еще удивился ведь поидее копресия от етого уменьшится и переспросил так как он эстонец и сунул ему крышку цилиндра,вот он и показал на камеру и сказал мол щас 50к а если еще на 1мм расточю до отверстия свечи то около 60к получится и предложил мне за 30 euro расточить.Я решил спрошу здесь что скажут если добро то дам брату он токарь.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 17:33
Это получится какой то тюнинг по Эстонски
Он наверное решил что ты слишком быстро ездишь
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 17:51
Человеку, который путает компрессию и степень сжатия я бы и ложку расточить не дал бы.
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов: замена колец и расточка камеры сгорания
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 19:19
Скутер: vortex
прошу прощения
кольцо что ? лежит просто ?
зазор меряется при вставленом в цилиндор кольце .
точить головку неболее 0.5мм
точить цилиндр только при наличии поршня ремонтного размера .
померяй диаметр цилиндра может быть подойдет от япошек поршень.
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 20:42
прошу прощения
http://ru.album.ee/node/9672732/50041033#browse
Я так и мерил на етой фотке луче видно,диаметр цилиндра 40мм поршня 39,7-39,8 глубина канавок для колец 1.1мм кольца 1.2мм,вот жду кто что посоветует-менят или так оставить.Точить головку не буду раз понту никакого от этого.
