Текущее время: 19 Sep 2026, 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Аккумулятор
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 22:58
Добрый день. Поставил 2 месяца назад новый аккумулятор - кислотный, какой-то noname. Был в баночках электролит, залил все как положено, единственное не дал постоять ему, не знал, что нужно. Где-то минут 20 прошло до момента когда он начал в скутере свою работу. Нареканий в работе 2 месяца не было. Тут на днях перестал заводиться с электростартера. Проверил реле, сам электростартер, бендикс. В общем, сил ему не хватает. Подключил мультиметр - напряжение на аккуме 11.5В. Когда пытаюсь заводить - падает до 3В. Где-то читал, что в таком случае аккуму хана. А там как бы баночки закрыты не каждая отдельной крышычкой а общей крышкой на которой написано do not open. Ну я конечно же открыл ее и не обнаружил внутри вообще какой-бы то нибыло жидкости. Получается произошло кипение или что-то? В общем, можно ли что-то сделать или покупать новый аккум? Замыканий нет, все проверил. Еще из-за чего такое могло произойти? И могло ли как-то повлиять то, что с помощью зарядного для мобильника от прикуривателя заряжал колонки для мобильника, а там батарейка стремная, пропускает система ток в обоих направлениях? Именно во время зарядки стала проявляться поблема и через неделю электростартер перестал проворачиваться вообще.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 01:07
Скутер: Gilera Nexus 500
Стаж: 5 Лет
берешь дистцилированную воду заливаешь она промывает все,выливаешь ее,и льешь туда электролит,и если есть у тебя или у накомых вопремитель(то что заряжает акомулятор),если просто хочешь проверить просто налей туда электролита,и заряди его,электролит он рублей 40 стоит литр,в автозапчастях,
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 10:33
Вероятно, что этот аккум уже толком не оживить, поэтому эксперементировать можно, но все же есть некоторая вероятность оживить, а значит ни в коем случае кислоты туда не лей и не промывай, только заполни дистиллированной водой, про количество не знаю, и заряжаешь правильныи зарядным устройством крайне маленьким током 0,1А где нибудь, сутки.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 10:45
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Электролит поменять желательно, иначе плотности электролита не будет, а заряжать малым токам, потом разрядить лампочкой и снова зарядить малым током. (таким способом реанимировали АКБ при социализме на авто, купить нельзя было)
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 12:27
Стаж: н/у
епрст. Да запарили уже советы давать вредные. Промыть...залить.... Кончилось то время когда деревья были большие, бензин дешевый и никому не нужный, а аккумуляторы обслуживаемыми.
Единственное что можно сделать - проверить хорошо ли акку было на скуте (напряжение в системе зарядке), если там все хорошо - то ВЫКИНУТЬ акк. Или, если гарантия типа есть какая - сдать обратно в магаз.
Сорри, не сдержался, но уже устали одно и тоже повторять.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 12:55
Спасибо всем за советы. Попробую от меньшего зла к большему. Вероятно действительно придется выбрасывать. Единственное что остались у меня следующие вопросы. Стоит прикуриватель. Зарядка от мобильника хорошая, а устройство которое им заряжалось плохое, то есть пропускает ток в обоих направлениях (на зарядном лампочка, которая светится когда вставляешь в прикуриватель, так она еще светилась когда от прикуривателя отсоединил, а от устройства нет). Так вот могло ли от этого аккуму сплохеть?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 13:00
Стаж: н/у
"Сплохеть" настолько сильно что он умер - врядли. Если только сутками на зарядке не держать.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 15:46
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Там же написано на крышке DO NOT OPEN не открывать, сбоку может быть маркировка MF, это тип не обслуживаемых АКБ, электролит в них превращается в гель, поэтому их можно использовать в любом положении, в виду чего ты электролит и не обнаружил. Единственный способ попытаться вернуть его к жизни провести тренировку заряд/разряд током 0.1 С. в течении 3 циклов.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 16:50
Скутер: Omaks
Купил сегодня аккумулятор YTX7A-BS
Внутри электролита нет. С чего начать?
Зарядить или оставить на несколько часов с залитым электролитом?
Может знаете сколько лить в каждую банку? НИКАКОЙ информации при покупке и в/на упаковке. :(
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 16:57
Если напряжение на контактах есть, то кислотой он уже заполнен, а значит его можно подзарядить в зависимости от степени разряженности, основной показатель разряженности вольтаж.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 17:07
Скутер: Omaks
Дело в том, продавец сказала, что он пустой и нужно наливать электролит. Но так как продавец-женщина и сама говорит неуверенно, побоялся сделать что-то не так. Итак, открываю одну из резиновых пробок, переворачиваю - ничего из него не льется. Замеряю тестером, показывает 12.18v. И что из этого следует?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 19:10
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
у меня при покупке сухого аккума тоже показало напряжение 12 вольт. это нормально... помоему)))
залил электролит, дал остыть аккуму и работает как новенький!) только у меня тюменьский, но не важно.
вобщем заливай электролит, аккум нагреется от заряда кислотой, дай остыть (около часа), потом ставь и радуйся. но никогда непереварачивай аккумулятор с электролитом! он выльется, пластыны опадут, и выкидывай потом его... и заряженный аккум нельзя переворачиваь и всё такое...
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 19:58
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
После того как удох 6-MFA-4 (похоже 1 банке кирдык т.к. 9.5 В и ничего не помогало типа тренировка)
поставил SLA 12-4 пока 2 месяца без притензий.
И цена 270р. однако приятно.
SLA.JPG [ 25.58 KiB | Просмотров: 8301 ]
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 20:15
Скутер: Omaks
В том и вопрос: сколько вешать в граммах..? Вернее сколько лить электролита, если уровня не обозначено..?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 20:36
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
я лил пока лилось))) ну как уже из свинцовых банок увидишь электолит так и хватит. только не до верху. ну как на этом форуме сказали - имей чувство меры)))
а если гелевый то ставь и катайся! ничё не лей!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
