Текущее время: 28 Oct 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 21:53
Стаж: 2 сезона
Она заключается в следующем.С недавних пор(после ремонта стартера и регулировка клапанов,оказывается они были зажаты) появился чёрный дым из выхлопной при старте,хотя свеча КОРОЧНИВАЯ.Бывает даже глохнет двигатель,из за дыма(как бы двигатель захлёбывается).В чём может быть проблема?Просто я привык доверять свече,а она даже не чёрная :(
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 22:14
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Попробуй всё же обеднить смесь.
Либо добавь колхозными методами воздуха.
But the Hiver is rat. 8^)
Стаж: 2 сезона
Обеднять пробывал-не помогает
Может ли это быть связяно с маслом?Просто я его менял недавно
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 22:16
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
...нагар клапанов?! масло гонит в цилиндр?! проверь компрессию...
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 22:19
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
походу кольца
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 22:58
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
какой пробег скутера?! как обкатывался?!
замеряй всётаки компрессию, тогда и ясно станет в кольцах ли дело.
... блин ... непомню компрессия скока должна быть?!
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 23:35
Стаж: 2 сезона
Пробег 2к,обкатывался -как положено
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 23:46
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
странно... ну полюбому замерь компрессию.
и кстати! расход увеличился?! тяга хуже?!
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 23:54
Стаж: 2 сезона
Расход 2.4л. на сотку (качегарю на всю).Тяга, вроде,не изменилась.
Кстате,дым появляется только тогда ,когда скутер некоторое время поработает на холостых(1мин. и выше)и я трогаюсь(тут он и появляется).Потом во время езды исчезает.
Последний раз редактировалось Quattro 18 Jun 2009, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 08:55
Ну хватит пугать человека. Если масло гонит в цилиндр, то дым будет не черным, а сизым или белым. А черный - это богатая смесь.
Вопрос - в каком режиме появляется черный дым? Если когда на центральной подножке выкручиваешь газ на полную, то можешь не беспокоиться. Это открывается клапан мощностного режима на полную. В движении этот режим неосуществим, по этому и свеча обычная.
Если когда работает на ХХ, то возможно забился фильтр воздушный или метал. сеточка на хоботке воздухозаборника возд. фильтра (выкинь ее нафиг).
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 09:01
Скутер: Pitbike 155ccm
Стаж: растёт
Объясните пожалуйста незнающему человеку что значит "работает на XX оборотах" и "работает на XO"? :-[
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 10:18
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
ХХ и ХО это холостые обороты.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 10:54
Стаж: 2 сезона
А откручивая винт качества смеси -мы обедняем смесь?Так?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 12:43
Скутер: Honling QT9, 150сс
Я настраивал ХХ по лямбда-зонду - судя по его показаниям, когда винт качества откручивается, смесь обогащается. Когда закручивается - соответственно обедняется. Стехиометрия получилась при настройке 2 оборота винта наружу, точно как по руководству.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 13:51
Стаж: 2 сезона
Когда на центральной подножке выкручиваешь газ на полную-в этом режиме.Начинается он(дым)на невысоких оборотах,а потом исчезает.Просто на светофорах не удобно стартовать.Иногда дело доходит до глушения двигателя.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
