Текущее время: 22 Oct 2026, 17:38
 Заголовок сообщения: Плавится\сваривается свеча
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 15:02
Скутер: Stels Tactic 50 2T
Стаж: 2-й сезон
Всем привет!
Проблема проблем - после установки ЦПГ 70 сс, свечи не выдерживают более 10 км пробега. Максимальный газ - на 3/4, максимальные обороты - 5600-6000, максимальная скорость - 55 км/ч (то есть как бы полного "жара" не даю) ОДО новой ЦПГ - 60 км. При этом электроды свечей прям свариваются друг с другом, скут соответственно глохнет.
Вот фотки:
Комментарий к файлу: Свеча 1
NGK.JPG [ 69.22 KiB | Просмотров: 8768 ]
и
Комментарий к файлу: Свеча 2
CROWN.JPG [ 84.31 KiB | Просмотров: 8770 ]
Неужели это сработка колец/цилиндра налипает и дуга получается? У кого нибудь было подобное? Накладно, блин 120 руб/10 км....
 Заголовок сообщения: Re: Плавится\сваривается свеча
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 08:40
хоть бы маркировку свечей написал
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 20:41
Стаж: 2-й сезон
Которая NGK - BP7HS, а CROWN - E7TC. Вторая свеча - ХЗ че за зверь, но продали как подходящую (а инет говорит, что для 402 двига ГАЗ, буга-га-га :) )
Дополнительно скажу: домой доезжал на NGK - BP7HNS, ехал 30 км/ч 2 минуты, так на новой свече на перегибе заземляющего электрода уже видны следы высокой температуры - радужная поверхность металла, как при закалке.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 21:03
нужна 8-ка или даже 9-ка
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 21:21
Стаж: вне форума
off
увидел заголовок темы, сразу подумал - "Стелс наверное"...
:-D
как не умели они делать велосипеды в начале девяностых, так и со скутерами у них...
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 21:49
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Попробуй немного обогати смесь.Мож поможет?На машине от бедной смеси поршня и клапана подгорают.По-ходу тут тем та-же. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 23:56
Скутер: G-Max Volcan 150
подыми иглу, обогати смесь.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 07:53
Стаж: вне форума
cugra писал(а):
Жень я не понял сарказма по поводу стелса.... ]:->
пока только у стелсов видел расплавленные свечи, недавно на Триггере
какой уж тут сарказм, это уже статистика
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 08:38
Скутер: Stels Arrow 50 New 2009
Ну ни факт. У одного моего кента на дио35 прямо аналогичная картина. 5-10км и скут глохнет. Свеча вся в какой-то расплавленной стружке. Причину точно назвать не могу от куда стружка берётся и почему. Но мне кажется нужно смотреть угол зажигания. Может колокол генератора провернулся...
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 09:41
Скутер: Stels Leader
Ты карб пробывал настраивать?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 09:48
Стаж: 2-й сезон
Сейчас ищу жиклер и иглу подымать собираюсь. В нете инфа только такая, что выходит смесь очень бедная.
Неужели если смесь будет богаче, то настолько охладит? Неверится, что бензином можно охладить :)
А разве на 2Т угол регулируется? Я не знаю. Когда варик откручивал - коленвал не крутился. Я все-таки думаю на бедную смесь.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 10:08
Я не вижу на свече белого налёта, чтобы грешить на бедную смесь. На 2Т угол зажигания регулируется положением колокола генератора. Там на коленвале есть стопорная шпонка, которая определяет правильный угол. Вот она могла вылететь или провалиться, а колокол провернуться на несколько градусов. Результат: детонация. Проверь, много времени не займёт...
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 10:39
Стаж: 2-й сезон
Ок. А с какой стороны шпонка? со стороны вариатора или генератора? И ссылки никакой нету на "как правильно должен быть установлен колокол генератора"? А насчет свечей - фотки сделаны с ракурса, чтоб было видно расплавление, а изоляторы по факту как новые (чистые белые) только с черными точками. Я думаю, они мало прошли, чтобы по ним можно было судить о смеси (около 5 км).
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 11:48
Со стороны генератора на коленвале стоит эта шпонка (в виде ~1мм выступа) и должна входить точно в паз на роторе (колоколе). Если не поможет, то остаётся карбюратор. Я так понимаю на старой поршневой таких проблем не было. Ты поставил новую спортивную - значит поставь и жиклёр побольше или почисть старый. С калильными числами свечки играть нет смысла. Мой кент уже весь модельный ряд NGK перепробовал - результат не изменился.
ЗЫ: А ты уверен что всё правильно собрал и поршень правильной стороной поставил? И ни чего лишнего в картере не забыл?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 12:16
Стаж: вне форума
как можно неправильно поставить поршень на двухтактный двигатель ?
:-o
