Текущее время: 10 Oct 2026, 01:03
 Заголовок сообщения: Непонятки с генератором
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 09:51
Приятель попросил помощь в установке шунтирующего регулятора, сняли колокол, чтобы распаять генератор, а там восемь катушек, две на зажигание и шесть силовых, четыре провода, белый и желтый переменка и красно-белый с красно-черным зажигание и датчик. Регулирующая обмотка отсутствует. В электросхеме нет большого сопротивления. Концы катушек выведены на массу. Отпаяли, вывели провода, подключили регулятор - завели - меряем напругу, на холостых порядка 30 вольт постоянки, дали газу - 200! Проверяем регулятор все в норме, меряем переменку - 50 вольт. Скут был нужен срочно, не стали заморачиваться и отрубили три катушки. Собрали по новой и в итоге 14,5 вольт постоянка, но при включении нагрузки (габариты и фара) просаживается до 12,3 на любых оборотах. Т.е. речь о подключении чего то более мощного не идет, пришли к тем самым показателям что имели с родным стабилизатором. Вывод нехватает мощности. Вопрос: что не так? И что делать с оставшимися катушками, вешать на них исчо один шунтрегулятор, а потом соединять выходы с переменки на АКБ? Затупили короче не по децки. Мапетка у другана неизвесной породы, двигло 139, 50 кубов, на шильдике сбоку типа "Зроблено у КНР". Может у кого были схожие проблемы, поделитесь!
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с генератором
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 16:30
Скутер: Honling QT9, 150сс
Зачем отрубили катушки? 200 В на газу без нагрузки это нормально! Как для этого регулятор и нужен, чтобы такое напряжение ограничивать - подключите все катушки как было и поставьте исправный регулятор - все будет нормально работать.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 22:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
дык у чела в том и проблема - уже с регулятором 200 вольт выдает как я понял
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 22:32
Неправильно подключили - это наверняка. И регулятор сожгли.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 00:16
Да, точно неправильно подключили.
Я же написал "поставьте исправный регулятор", ключевое слово "исправный" :)
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 18:31
Да, на самом деле была ошибка в пайке схемы регулятора. При подключении регула реально падали обороты движка от нагрузки на генератор. Корефан упирался что всё спаяно верно, но вскрытие показало, что был неправ. Короче перепаяли, попили пива, сняли гену, вернули катушки в семью, собрали и всё заработало как надо.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 23:48
Наверно перепутали аноды симистора :-D Я по началу так напутал, но для проверки подключал к лабораторному БП и поэтому сразу косяк выявил.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 12:51
Это ж надо в угаре располовинить генератор! И научную базу подвести под это дело :-[ Зато теперь фсе довольны *DRINK*
