Текущее время: 11 Oct 2026, 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подсетка под скут
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 18:24
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
для такого случая постараюсь найти фотик))
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 21:34
Скутер: Мото Delta 150
видел эти блоки. лежат полно. светят отлично, но они дороже выходят
и они БЛОКИ, а там полоски. от блоков свет всетаки более концентрированный. а полоска идет параллельно днищу
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 06:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
тем не менее из за повышенной яркости это уже не важно) света все равно много и аккуратно
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 22:06
ну да, света от блоков хватает, я согласен!
но полоски помоему всетаки дешевли их нереально залить или снести чемто )))
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 01:38
Скутер: scooter
Стаж: с 2007 года
заливал и дождем и керхером - работают *OK*
цеплял днищем об землю - держаться *OK*
http://vkontakte.ru/club5350161 Чеховский скутер клуб
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 05:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
STIV писал(а):
Блоки светодиодов в толщину 1.5 см. А под днищем подножка торчит железная на большее расстояние. Так что снести блоки об землю - это надо нарочно постараться. Иначе никак.
+1 вот я тож так думаю. да и как я понимаю защита от влаги на этих блоках будет получше чем на полосках?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 11:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
уррряяяя, получил наконец то посылку!)) сейчас пока поставил спортивные грузики в варик, новый ремень поверлинк и подсветку! использовал все 4 блока - первый на подсветку переднего крыла, второй и третий на днище, четвертый под багажник на подсветку двигла и колеса. в гараже свет супер, мягкий и красивый. выкатил на улицу - совсем не видно. ну щас очень солнечно поэтому само собой... подключил через замок зажигания, включается при повороте ключа в положение включено. две недели что скут стоял в гараже пошли ему на пользу - был снят и промыт весь пластик, перемотаны обгоревшие участки проводки (козу поймал пару месяцев назад...), установлен прикуриватель и музыка. когда закончим ремонт скута (нужно поменять поршневые кольца и головку циллиндра), напишу подробный отчет о всей работе, обязательно с фото
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 19:29
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
приму к сведению. насчет самой подсветки - ожидал большего... неон гораздо поярче будет... фотки будут в течении недели
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 11:09
Скутер: Ноги
Ожидал большего????
У тебя что-то нетак у меня она светит так ярко что тот кто из далека посмотрит на днище , у него потом в глазах "пятна" , а ты говоришь что плохо , это очень странно и НЕОН - это совершенно другая система!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 11:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Finexxs писал(а):
Ожидал большего????
я знаю что другая, его привел в сравнение. все у меня так, или ты хочешь сказать что я 2 провода подключить не могу?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 11:36
Скутер: Ноги
Обязательно поставь переключатель , при повышении напряжения разницы в свечении не будет, а последствия со временем будут....
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 11:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я ж говорю принял на заметку... кстати скорее всего седня будем менять кольца и ставить запиленную голову... посмотрим че будет) но эт уже оффтоп
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 13:58
Скутер: NEXUS MATRIX 175≈180
Стаж: 7; 3
Всем привет. Тоже хочу покрасоваться :-[
IMAGE_024.jpg [ 372.4 KiB | Просмотров: 5441 ]
IMAGE_022.jpg [ 429.19 KiB | Просмотров: 5445 ]
IMAGE_019.jpg [ 425.85 KiB | Просмотров: 5444 ]
IMAGE_021.jpg [ 418.87 KiB | Просмотров: 5446 ]
IMAGE_023.jpg [ 373.7 KiB | Просмотров: 5441 ]
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 14:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну вот у меня чет типа того... ток поярче все таки маленько
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 15:51
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
:) и я засветюся )))
Пока так, дальше посмотрим...
