Текущее время: 16 Sep 2026, 05:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 18:02
Скутер: Irbis nirvana
Стаж: 8 лет
Люди добрые у меня Ирбис Нирвана 150, с небольшим тюненгом, но это не важно, я его не могу завезди, до эотого он исправно работал и всё было в норме, значит по сучеству, топливную систепу всю проверил, карб прочистил, искра есть, свеча новая, после того как долго крутишь стартером, он почти схватывает но как только отпускаешь кнопку сразу умирает, значит после всего этого выкручиваю свечку она почти сухая, что может быть, я себе весь мозг сломал.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 20:22
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
и все таки, что за тюнинг? ты бы анкету заполнил, написал бы хотя бы от куда ты...
Раз искра есть, то судя по всему карб не настроен. Надо смотреть герметичность впускного тракта, ну и карб настраивать. Как тут по интернету посоветуешь?... *DONT_KNOW*
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 21:05
Скутер: Атлант Адреналин 150с
Стаж: 2 год
У меня была такая хрень приблизительно. А дело было всё в патрубке который стоит между карбом и двигателем, незнаю как он по науке называется. Он был порван и соответственно сосал много воздуха, на холодную ваще замахался заводить аж посадил акум., с ножки тоже по две футболки пота выжимал, а когда прогреется то вроде и со стартера заводися. Так что смотри карб и всё остальное к нему прилогающееся. Если найдёшь в чём причина отпишись!! :) :) :)
Мопэд НЕ МоЙ Я ПроСТО разместил Объяву :-)
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 00:09
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
bobby писал(а):
titan писал(а):
поставил прямоток,а пламя не идёт.в чем проблема?я канеш понимаю,что его почти и не должно быть,но всё таки правильно настроенный двиг должен драконить...да и у многих с прямотком пламя идёт.тянет хорошо,всё четко,а пламя нет.че делать?
А с чего ему идти то ? У тебя два пути - либо сильно забогати смесь, либо меняй распредвал.
кстати!а в чем разница распредвалов А8 и А15 на скутермаге?разница в деньгах существенна,а на практике?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 07:08
Скутер: Patron Major High Way edition
Кстати тоже антиресует этот вопрос))
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 13:29
Стаж: 8 лет
Народ большое спасибо вам за инфу, проверю обязательно отпишусь, я вроде всё заполнял,если нет то подскажите я обяз зарегюсь мне эта тема интересна, а из тюнинга, у меня стоит поршневая 175 сс, вариатор малосси, он выводит ремень на максимальны радиус, максималка увеличивается до 130 км/ч, и сцепление малосси, всё в месте работает супер, стала бастрая динамика келометров до 70 а потом медленно но да 130 качегарится, и прямоток поставил от мотика, приятный звук, и двигатель не задыхается. Ещё раз спасибо, попробую ваши советы и сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 10:08
Стаж: 8 лет
Добрый день, ребят спасибо большое за советы, хочу вас огорчить, он не завёлся, дело не в впускном патрубке, он нормальный, пробовал на другом, вчера приехал друг на на нерване, мы с ним в месте покупали, и я поснимал всё с неё и поставил себе, толку ни какого, немного подумав и вспомнив про обычную эфирную смесь. Задействовав её, у меня получилось запустить двигатель, и у меня образовался шок после увиденного. Через сапун на клапанной крышке валил сизо-беловатый дым, и проработав около 10-15 минут, основательно прогревшись, он даже и не думал запускаться заново. Мне кажется просто кончилась компрессия, кто знает какова она должна быть?, или кончились все кольца на поршне. Ребят кто что знает прошу помощи, и ещё подскажите оптимальные зазоры клапанов, у меня сейчас на впускном 0.1 на выпускном 0.15, правильно это или нет, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 10:40
Стаж: есть
по паспорту компрессия на 150сс 9,4
на 175сс, если голову не менял, то будет больше. По моим расчетам около 12. Но при 9 он должен нормально заводиться.
Ты карб с другого скутера себе ставил?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 12:26
Стаж: 8 лет
Карбы у нас идентичны, менять пробовал, толку нет, сегодня уже успел доехать до сервиса, сказали что 80% пипец поршневой, кампресия сказали должна быть от 9 и выше, а зазор на клапанах впуск 0.05, в на выпуске 0.10, вот с клапанами у меня подстава подскажите кто знает. И самая не приятная весч это я не могу ни где найди компресометр под узкую юбку свечи, какие варианты можно придумать, Заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 12:43
Стаж: есть
0,5 и 0,1 - это на полтосах. У нас, вроде бы так же, но народ делает чуть больше, дабы быть уверенным, что при сильно нагретом двигателе клапана не остануться приоткрытыми. Делают 0,8 0,12.
От того, что у тебя зазоры 0,1 и 0,15 компрессия не потеряется. Просто клапана стучать будут.
Компрессию можно померить компрессометром с резиновым наконечником. Он не вкручивается, а просто прижимается.
Ну не знаю... проверить метки, померить компрессию. Ну и вскрывать, проверять люфт вверх-вниз шатуна (его не должно быть)...
Двигло вскрыть не так уж и сложно.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 13:29
Стаж: 4 years
ну и?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 13:48
Стаж: есть
глушак дал трещину вдоль уголка-крепления, который к самой баке приварен.
Прошлось вот так колхозить, вокруг уголка положил цемент для глушителей + паронит и сверху хомутами прижал. Звук вернулся нормальный. Надеюсь, что ничего не отвалится от тряски.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 19:13
Стаж: 4 years
да думаю норм будет,вроде всё четко сделал.но это не на долго наверно...этот сезон откатаешь наверняка,а потом уж как повезёт,...а вот у меня другая проблеа появилась после установки прямотка:при езде на хорошей скорости или с пассажиром в течении хотя бы 30сек начинается ужасть!а именно-начинает стрелять в глушак и терять скорость или когда сам ручку отпустишь,стреляет в глушак и потом ещё и заглохнуть может...после этого самый быстрый способ его завести-крутить стартером без газа,тогда он схватит после 10сек примерно...ну и е-то пропадает тяга,как я заметил....дело очевидно в карбюре,что делать?заливает на высоких получается?на холостых и средних выхлоп чистый,дальше-хз...тянет одного в принципе нормально...но не долго :-D
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 20:38
Стаж: есть
новая проблема. Порвался воздуховод около карба. Собственно, край хомута его как то и перерезал. Скут резко перестал набирать обороты более 5000.
На замотанным изолентой я доехал до дома с небольшой потерей максималки. Завтра на работе буду колхозить. Обрежу воздуховод и наращу патрубком от ГАЗ - он идеально подходит на наш кубатурны карб 24мм. Уже проверял.
Фильтр у меня под сидением (круглый). Кстати, заметил, что дно унитаза трет сам воздуховод, и в одном месте уже хорошенько протер. Еще немного и дыра. И это надо будет исправить.
Сколько ж там косяков?!
по поводу А8 и А15 - думаю никто не еще не знает разницу :)
У меня, кстати, наоборот - при полностью открытой заслоке нормально, а при открытии в переходный момент заливает. Ужи и игла макимально поднята. Добился, что бы было нормально, пропилив еще одну прорезь. Но разгон как то не порадовал. Было лучше. Жиклер был 117,5 (от Жигулей, к нам подходит) Больше всего понравлось когда я жиклер сверлом 1,1мм вручную развернул (стоковый 107). И игла на предпоследней риске сверху (почти опущена). Я увидел максималку 97км/ч ! до этого только 93км/ч, 95 с горки. А тут с горки точно 100 увидел :) При этом на оборотах выше 8500 не хватало бензина. Надо было всего лишь уровень приподнять. Теперь быду пытаться вернуть эти настройки, когда воздуховод починю.
Все это со сточенной осью дроссельной заслонки и со сточенными винтами, ее крепящими.
И это я еще голову не пилил! :)
а тебе, думаю, надо жиклер поменьше, а иглу повыше. Для начала ось сточи. Только очень аккуратно - не погни ее!
Последний раз редактировалось antpu238 29 Jul 2009, 21:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 21:28
Стаж: 4 years
да вот в прикол то вот в чем:стоит пиленная головка и цпг 180сс,прямоток...а карбюр стоковый от 150сс так и стоит + в нём уровень чуть опущен ниже номинала!(лапка отогнута чуть вверх,если сбоку смотреть на прикрученный карб).неужели 150сс требует больше бенза?! ;)
