Текущее время: 15 Sep 2026, 17:30
 Заголовок сообщения: Регулировка зазора клапанов - что правильние
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 22:12
В мануале написанно два варианта определения ВМТ
и
Фишка в том что они у меня не совпадают. Если выставлять по маховику генератора, то звезда распредвала получается отклонена на 5-10 градусов.
Что это значит?
(Я ставил по маховику)
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка зазора клапанов - что правильние
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 22:57
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Это значит что распредвал выставлен неправильно или цепь сильно вытенулась.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 08:38
Ведущая звездочка ГРМ напрессовывается на коленвал без всякой центровки, по этому распредвал может уходить в сторону на пол-зуба шестерни, это не критично. На машинах тоже самое. На шашинах даже делают специальные разрезные звездочки, чтобы исправить это . В твоем случае лучше регулировать клапана по отверстиям на звезде распредвала.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 12:47
Скутер: ABM Tornado
как опредилить вмт и нмт?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 12:50
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
На фото на звезде распреда большая дырка вверху, сделай так же, это ВМТ.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 13:06
Скутер: ABM Tornado
а НМТ?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 13:08
Стаж: 14
U60dima писал(а):
а НМТ?
Чтоб дырки не видно было большой, а две меленькие, так же :-D распред на 180 градусов повернут относительно картинки
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 13:15
Скутер: ABM Tornado
клапан впуска настраивается при ВМТ, а клапан выпуска при НМТ???
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 13:18
Стаж: 14
Оба регулируються когда поршень в ВМТ.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 13:21
Скутер: ABM Tornado
правда, что у скутеров существует 2 ВМТ?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 13:24
Стаж: 14
Ты хоть понимаешь, что такое ВМТ. ВМТ- верхняя мертвая точка, это когда поршень находиться в максимально верхнем положении в цилиндре.И откуда их тогда две. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 13:29
Скутер: ABM Tornado
а от клапанов что зависит, тяга?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 13:37
Стаж: 14
Клапана служат для впуска рабочей смеси (смесь воздуха с бензином), и выпуска отработанных газов (продуктов горения)
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 13:39
*ROFL*
В первой ВМТ клОпОна свободны от распредвала, а второй оба клОпОна поджаты распредвалом в так называемой фазе "продувки"
Матчасть
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 14:11
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
U60dima
двигатель 4тактный поэтому и кажется что 2 ВМТ а точнее поршень так бывает 2 раза за полный цикл, то есть за 4 такта
такты
1-поршень в ВМТ,оба клапана закрыты, начало движения вниз,открытие впускного клапана, засасывается смесь в цилиндр,поршень дошел до НМТ,клапан впуска закрылся.
2-поршень пошел в ВМТ , сжал смесь , недоходя до ВМТ подается искра, поршень дошел до ВМТ.
3-смесь воспламенилась, и создала давление,поршень пошел в НМТ,поршень дошел до НМТ.
4-поршень пошел в ВМТ,открылся выпускной клапан,выдуло выхлоп, поршень дошел до ВМТ ,выпускной клапан закрылся.
Вот полный цикл,распредвал за него делает один оборот а коленвал два, а вообще советую поглядеть видео как работает 4тактный двигатель.
:-D писал -писал а тока потом увидел ссылку постом раньше
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
