Текущее время: 01 Nov 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка зазора клапанов - что правильние
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 14:23
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Bilbo писал(а):
U60dima писал(а):
правда, что у скутеров существует 2 ВМТ?
*ROFL*
В первой ВМТ клОпОна свободны от распредвала, а второй оба клОпОна поджаты распредвалом в так называемой фазе "продувки"
Матчасть
Это как это первая и вторая ВМТ ( расшифруй обревиатуру) ВМТ одна, а вот циклы разные. :-D
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 14:30
Скутер: ABM Tornado
реально ли мне отрегулировать клапана самому в первый раз, раньше неразу нерегулировал? и чтоб отрегулировать клапана надо снимать сиденье и багажное отделение для каски?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 14:47
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
у меня например не надо,а вот тебе все же наверное сиденье прийдётся снять,а отрегулировать сможеш,если всё внимательно сделаеш
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 14:56
Каков был вопрос таков и ответ, чисто поржать.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 14:57
Стаж: 25
Народ!а мне кто может помоч отрегулировать клапана,у нас там всё так неудобно сделано.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 17:16
Стаж: 14
Ну посмеяться никогда не помешает, даже полезно, просто автор темы немножко не понимает в технике, поэтому может воспринять все за чистую монету, а ведь из нас никто с багажом знания не родился.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 09:04
Практически на всех скутерах неудобно регулировать клапана, приходится скидывать часть пластикового обвеса, иногда проще выкатить двигатель из рамы. так что посмотри повнимательнее, какие части пластика нужно снять, чтобы добраться до головки цилиндра и все его крепления. Потом снимай пластик и регулируй клапана.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 21:45
Скутер: Irbis SLX
я могу, но былобы не плохо заполнить в анкете графу "откуда" чтобы был более предметный разговор, а так звони если в Москве 8 926 Восем63 27 нуль нуль.
ЗЫ помочь и сделать за тебя вещи разные (С) Мая Мама
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 09:16
Стаж: 25
вчера снимал движок,просто пришлось,ну и проверил,всё в норме.а неудобно не из-за пластика а из-за дурацкого строения головки :-D,добавить фотку не могу,т.к не знаю как :-[
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 09:20
Стаж: 25
я живу в Башкортостане,г.Белорецк.настроить в принцепе эт не проблема,там просто дурацкая головка.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 16:45
Скутер: Patron Clever 50
Стаж: 3 сезона
скажите теперь пожалуйста не как регулировать зазор, а какой зазор должен быть?
Пожалуйста конкретные цифры!
Мой движок 50кубовый 4т. как мне сказали 139 вроде(точно не знаю и не знаю как и где узнать)!
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 18:34
Скутер: vento turino
Для 139 (50сс) впуск-0.05, выпуск 0.1мм. При установке другой головы или цилиндра могут меняться.
Или вдумчивее кури мануал!!! У некоторых написаны в конце параметры для регулировки (давление в шинах, зазор в электродах свечи и всякое такое...)
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2014, 17:28
Скутер: irbis nirvana
IMG_20140401_154145.jpg [ 475.9 KiB | Просмотров: 3743 ]
здрасте осенью первый раз разобрал двиг. на скутере колечки с поршнем поменять нирвана ирбис 150 кубиков. до этого уралы мотики были. ща собирать собрался но проблеммка когда шатун вверху метка на колоколе на 4 см выше. отлива но работал же скут. осенью не плохо 80 ехал только колечки при резком сбросе газа звенели. и метки у меня не как в нете на картинках.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2014, 17:29
или это зона метки т?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2014, 17:33
Когда этот бред закончится?
Как всё написанное относиться к теме?
