Текущее время: 24 Oct 2026, 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как зафиксировать зеркала
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 10:02
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
Проблема заключается в следущем:
На кочках зеркала меняют свой угол, естественно, ничего сзади уже не видно, приходится их поправлять.
Поначалу было все нормально, но вот к середине второго сезона нарисовалась такая проблемка.
Если так и дальше пойдет, то зеркала будет ветром встречным сворачивать!
Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
Конструкция зеркал видна на моей аватарке.
(на конце штыря шарнир, на котором вращается весь корпус зеркала (моноблок со стеклом), вот этот шарнир и выносился, усилие при регулировке упало)
Если есть деньги на мотоцикл - сначала купи всю экипировку, а на оставшееся мотоцикл
Последний раз редактировалось Денис C. 21 Aug 2009, 10:06, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Как зафиксировать зеркала
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 10:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
гайку прикрутить не пробовал?))
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 10:06
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
проблема не в том месте))
выше!
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 10:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ааа, то есть вибрируют сами зеркала? ну в принципе это лечится, можно просунуть между корпусом зеркала и его стеклом кусочки резины, чтобы зафиксировать стекло
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 10:12
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Если шарнир износился, ничего не сделаешь, он пластиковый, неразборный, придется новые зеркала покупать, они не такие дорогие, я практически каждый год новые покупаю, по этой и другим причинам.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 10:17
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
Спасибо, Костя, я уже думаю залить их поксиполом в одном положении!
Так въедишь куда, или к стенке в гараже привалишь, и хана им совсем настанет... вилы!
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 10:20
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
Может побрызгать чем, чтоб пластик разбух?
только чем??
ни кто не занимался таким)))
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 10:26
Стаж: 14
только чем??
Да не разбухнет пластик, только если действительно поксиполом, но и это не очень надолго, от вибрации отваливаеться, пробовал от безвыходности, на даче, новые негде было взять.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 10:44
Стаж: н/у
штатные зеркала такие - гуано полное. Мало того что наклонные, так еще и вылет маловат - плечи обзор закрывают... Я с тами поездил два дня (после другого мапеда, с нормальными зеркалами), потом надоело вслепую перестраиватся - пошел купил нормальные.
И вам того же советую.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 10:54
Стаж: 14
+1 В штатные не х... не видно.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 10:58
Для начала нужно конкретно понять какой узел не держит. Есть несколько типов зеркал различной конструкции. Если проблема в шарнире, то ее можно решить раз и навсегда, но тогда лишишься настройки в данном узле, т.е. никто другой ездить уже не сможет. Для этого просто ввинчиваем саморез неподвижную и подвижную части шарнира. Такой вариант для зеркал, у которых шарнир находится между стойкой зеркала и корпусом оптического элемента.
есть зеркала, у которых крепление стойки к корпусу оптического элемента на резьбе с контрящей гайкой, а сам оптический элемент соединен с корпусом через шарнир. Тогда в разных местах между корпусом и оптическим элементом подложить кусочки резины, чтобы зафиксировать элемент от смещения. А вообще в Москве без проблем можно купить комплект зеркал от 250руб.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 11:14
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
шарнир можно смазать эпоксидной смолой(ессно без затвердителя). проверено.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 11:18
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
А можно как-нибуть посмотреть, как выглядят нормальные зеркала? Фото какое-нибудь?
Я и к этим привык, но, конечно, ничего хорошего, когда пол зеркала - собственные плечи))
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 11:55
Стаж: н/у
Вот тут ссылки есть 8-)
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 11:59
Стаж: 14
"Вот тут", это где? :-D
