Текущее время: 06 Nov 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Плохо возвращается педаль кикстартера
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 20:15
Скутер: Forsage ts50
Приветствую. Почему то плохо возвращается педаль кикстартера. Либо не возвращается совсем, либо на половину. В целом двигатель работает нормально. Так как я новичок, сразу ничего разбирать нехочу, вот решил посоветоваться.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо возвращается педаль кикстартера
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 22:18
Скутер: Keeway Matrix 150
Сними крышку вариатора (для этого открути 8 винтов головкой на 8), разбери механизм кик-стартера в крышке, почисти всё хорошенько каким-нибудь растворителем (например керосином), высуши, смажь, собери в обратной последовательности.
На всю работу уйдёт примерно полчаса, может чуть больше.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 11:03
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
Только аккуратнее с ленточной пружиной, имеет непиятную особенность отбивать пальцы))
в первый раз (когда прояфился сей неприятный эффект) так и поступил, разобрал-промыл-смазал, а сейчас - влом, мне не впадлу довести его назад после нажатия)) езжу без аккума - юзаю его каждый божий день))
Если есть деньги на мотоцикл - сначала купи всю экипировку, а на оставшееся мотоцикл
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 21:06
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
я прост осмазывал храповик литолом, но вот это ненадолго... теперь езнаю что делать. и нажимается какбудто компрессия 40 кг))) (если чё то у меня нормальная компрессия) скоро буду разбирать, попробую очистить всё и смазать... чем смазать неразбирая?! WD40 подойдёт?! или чтото другое использолвать?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 06:28
Скутер: китаец
Была такая фигня, разобрал, смазал литолом, щас проблем нет *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 08:32
Главное после разборок-промывок установить рычаг кика строго горизонтально относительно крышки. Некоторые стремятся увеличить ход кикстартера и поднимают его чуть не на 45 град. Работать кик лучше не станет, но сектор закусит и лопнет крышка, не сразу но однозначно! А то что лапа не возвращается вверх быстро есть и свой плюс, меньше вероятность получить по косточке при отскоке.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 10:01
Значит смотреть только механизм в крышке?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 12:11
А больше и негде. Он весь расположен в крышке, на конце коленвала, только ответная часть зраповика,но она тут совсем не причем.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 22:00
Скутер: Стелс Тактик 50сс
мне удается размачивать ВеДешкой .......... без разборки ........... просто прыскаю на ось кика и разминаю ногой ..........
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 21:31
Всем спасибо за помощь. :)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 13:59
Скутер: ABM Thunder 82сс
Подскажите какой это у меня вариатор, длинный или короткий? Нужно заказать пусковой сектор кикстартера. Наверное нужно было снять эту штуковину, что бы лучше рассмотреть.. В гараж пока никак не попаду... По фото можно определить?
Вот мои фотки:
и вот
А вот два варианта для заказа:
Пусковой сектор кикстартера (10 колеса, короткий вариатор)
Пусковой сектор кикстартера (12 колеса, длинный вариатор)
Дело в том, что у меня колёса 12 размера, но по виду у меня зубчатый сектор, как для 10го... Какой бы мне заказать? *DONT_KNOW*
До пятницы я совершенно свободен.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 19:10
Скутер: gx STINGER 80cc
Стаж: c 18.04.2008
А не подскажете что делать если педаль наоборот, слишком мягкая? на кочку какую посильней наезжаешь - она сама нажимается и издает треск. а когда вдвоем едешь - вообще при самой мало-мальской кочке трещит.
404 - подпись не найдена
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 19:24
Dynamix
Увеличить преднатяг возвратной пружины рычага кикстартера.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 19:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Вот мои фотки:
и вот
ведущие шестерни везде одинаковые. если у тебя 12 колесо, то длинный вариатор
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 20:19
О, спасиб.. Тогда закажу. :001
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 6
