Текущее время: 12 Oct 2026, 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Смена регулятора генератора на автомобильный шунтирующий
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 01:17
Стаж: 9
Ну да, я понял что ты понимаешь что нету двух фаз, просто уже много где встречается такое неточное понятие, даже в скутермаге.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 01:50
Тракторный генератор Г46
Тракторный генератор Г46 состоит из ротора в виде магнита, статора с обмотками на полюсах и крышек с шарикоподшипниками.
Для вращения ротора генератора на конический хвостовик валика ротора устанавливается шкив. Ротор генератора представляет собой шестиполюсный звездообразный магнит из сплава алнии. Ротор, статор и крышки собираются в ненамагниченном состоянии. Намагничивание ротора производят в собранном генераторе. Обмотка статора состоит из трех разделенных цепей, каждая из которых имеет две последовательно соединенные катушки. Этот генератор представляет собой двухфазный генератор переменного тока, предназначенный для питания электрических ламп при ночной работе трактора.
При полной нагрузке генератор Г46 обеспечивает нормальный накал ламп в пределах эксплуатационных скоростей вращения двигателя трактора без применения регулятора напряжения.
Номинальная скорость вращения генератора 3000 об/мин.
Статор имеет 12 полюсов с катушками. Катушки соединены попарно-последовательно и образуют шесть электрических цепей. Начало каждой цепи присоединено к массе, а конец — к шести выведенным зажимам. Каждая цепь предназначена для раздельного питания одной лампы А54 (12 в, 32 вт).
Тут кой какая информация, может поможет размышлять.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 02:38
Стаж: 9
А двухфазных моторов и того больше чем тракторных генераторов, но это все стереоспецифический вещи.
И тем более речь тут шла про скутера.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 06:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
собираемся другу переделать систему питания... в чем проблема - недавно у него накрылся статор генератора, поэтому купили новый, 6 катушек, 4 контакта, других просто не было... возможно ли переделать электрику с этим статором? и какой регулятор именно нужен? на скутермаге их штук 10... я подозреваю, что этот: http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 0ss-tip-1/
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 10:21
Стаж: 9
Да, можно такой, я переделывал и такой-же ставил, он у меня был от лифана.
На статоре не забудье провода переделать чтобы все нормально было
зеленый - минус
красный - плюс
розовый и желтый два конца переменки
полосатый у меня шел на обогатитель, но можно и не подключать, а обогатитель подключить либо через выключатель(чтобы зимой в ручную его работу контролировать), либо как на многих кубатурниках +12 после замка.
Но я предполагаю, что этот полосатый спец сделан чтобы обогатитель вклучался тока после заводки.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 10:36
Вот наконецто я получил ротор от 50сс 89мм, прошлой посылкой мне прислали ротор от 125-150сс 89мм.
Первые успехи, статор от 125-150 сс становится на место 50сс статора как родной.
Стоковый ротор от статора с 8 катушками не подходит к трёх фзному статору.
На новом роторе 89мм от 50сс установленны тоже 8 магнитов, позже буду переделовать на 12 или 18 магнитов.
Дальнейшие мероприятия:
-Установлю статор и ротор.
-Подключу датчик холла и катушку зажигания первыми.
-Проверю есть ли искра с трёхфазным статором.
В клюве:
-Отключу загрузочное сопротивление Фары.
-Соединю чёрный провод, плюс с замка зажигания к жёлтому на входе с однофазного коммутатора.
-Закреплю трёх фазный выпрямитель в клюве
-Подключу 3 фызы с гены к выпрямителю, зелёный и красный провода к зелёному и красному.
-Чёрный с комутатора SENSE к клапану холостого хода через дополнительный провод.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 22:25
По трёхфазности далее сюда viewtopic.php?f=46&t=16342
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 08:56
Можно ли поставить после генератора перед регулятором мост + конденсатор? Валяются 4 диода, кажется с какой то высоковольтной вышки или электростанции... Не помню уже...
1. что получится на выходе? (в курсе что постоянка)
2. Потребуется ли еще переделка чего нибудь?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 10:21
Стаж: 9
а смысл ставить перед регулятором?
Ничегео не даст вообще. Точнее даст- будет тока хуже.
Куча тем уже про этот вопрос.
Мост будет работать когда генератор от массы тока отклучить, и после моста не нужен тогда регулятор штатный, но чтобы у тебя было 14 вольт нужно делать новый регулятор - шунтирующий
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 10:24
Гуру тюнинга
в теории да и на практике переменка там стабилизирована.
Тоесть прост опоставив мост и подключив к фазам массу и переменку (например провод на фару) на выходе моста мы получим стабильное постоянное напряжение.
но минус моста незя соединять с массой.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 11:00
Вот за это огромное спасибо. Просто хотел как проще получить постоянку. то есть просто выпрямив то что идет на фару.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 11:02
Гуру тюнинга
А что питать постоянкой собираетесь?
если ксенон то непрокатит
ксенон при запуске потребляет около 10 ампер стока недаст сток генератор никада.
По хорошему поможет подключеннный к мосту доп аккумулятор который будет сглаживать пики тока.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 11:12
Стаж: 9
На генераторе обмотка с ответвлением, ответвление от половины обмотки примерно, я на своей мерил сопротивление, дак даже чуть меньше получается чем вторая обмотка.
Целесообразнее использовать всю обмотку целиком без ответвления(желтый провод). И не подключая к массе.
А потом уже и выпрямлять, ну и ставить нужно новый регулятор тогда.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 11:17
Гуру тюнинга
А какой смысл? Максимальный отдаваемый ток генератором зависит от магнитного потока и от толщины провода в обмотке.
А увеличивая количество витков мы тока все усугубим так как внутреннее сопротивление источника тока подскочет.
Темболее на холостом без нагрузки генератор выдает под 50 вольт напрядения. Проблема то не в напруге а в токе отдаваемом.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 11:22
Тогда увеличим ток сечением провода, правильно?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
