Текущее время: 31 Oct 2026, 22:29
 Заголовок сообщения: вопрос про колонки
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 18:16
Скутер: Stels tactic сток
вопщем собрал я усилок на TDA1558q его мощьность 22W какой мощьности к нему лучше прилепить колонки???
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про колонки
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 19:14
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
1. Факт отсутствия желания помочь в проблеме проявляется довольно часто при условии отсутствия хотябы слов "плиз..." в сообщении новичка...это не замечание, просто стимуляция к теплоте общения в темах...
2. При 12 В питания он выдаст около 18 ватт на канал, ибо усилители данного плана расчитаны на питание в 18 вольт...
Колонки исходя из правил должны превышать мощность усилителя примерно на 30%, чтобы максимальная выходная мощность усилителя не вывела из строя динамики...так что на 25 ватт - вполне гуд будет...
И вобще тема уже обсужалась и оч много раз...поиск рулит, либо прочтение темы про музыку на скут...там уже пережовано досконально всё...
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 19:35
Скутер: vento turino
Колонки исходя из правил должны превышать мощность усилителя примерно на 30%, чтобы максимальна я выходная мощность усилителя не вывела из строя динамики...так что на 25 ватт - вполне гуд будет...
Ну не 18W а меньше. 18W на 14.4V. Сам реально не измерял. Да и зачем?? Смотрим графики в конце мануала.На максимальной мощности высок коэфициент гармоник, звук дерьмовый. Количество китайских ватт (PMPO) на динамике должно быть в 2-3 раза больше. Но это не самый главный критерий выбора акустики. Главное - чувствительность!!! Чем больше - тем лучше. Больше чувствительность на 3 децибела- нужна в 2 раза меньшая мощность усилителя.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 19:39
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Ну, предусмотрительно сказать 18 ватт и натолкнуть купить 25 ватт динамики эт лучше, чем сказать 15 ватт и натолкнуть на мысль покупки 18-20 ватт динамиков, которые помрут мигом...
Вот по чувствительности точно подмечено...
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 20:46
спасиб люди добрые
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 00:19
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
))) рады были помочь )))
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 19:26
Naxerjkee,Этот усилитель не мощный!!!у самого такой!!!Тоесть ти его к магнитоле циплять будешь!!!????сегодня пробовал этот усилок без мафона,Фигня очень тихо!!!!ДЛЯ МЕНЯ!!!!Ну а все таки как ти его циплять собрался!!!???
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 21:22
Скутер: Keeway X-RAY 50
Стаж: 11
поищи динамики бумажные от русской техники, ватт на 10 максимум. тока басов не будет.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 19:12
А еще у мя вопрос про колонки!!!Собираюсь ставить 100ватную колонку,играть норм будет на магнитофоне???Или лучше 2 50ват поставить???И вообще жарать сильно будет???
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 19:17
А вообще бы хотелось 2 колонки по 50ват и одну 100ват!!!И вообще у меня генератору ппц не прийдет от перенагрузки???народ плиз по советуйте!!
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 19:35
Стаж: 11
какая именно магнитола и какие именно динамики? лучше ссылки где есть названия хотя бы
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 19:44
динамики JVC Центровские и динамик pioner тоже от центра,и магнитола еще не определился))
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 19:46
Да просто стремает,у меня будет подсветка от стива http://skuterok.ru/component/page,shop. ... /Itemid,8/ тахометр от ваз2106 а также прибор температуры и все это с подсветкой!!!
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 19:55
Стаж: 11
переделай всю подсветку на светодиоды и будет щастье. по динамикам... хотя бы характеристики динамиков какие? если они 8 ом, то может вообще эффект быть хреновым. и я бы не советовал ставить магнитолу на скут. если тока это не 400сс-600сс.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 20:13
В смысле а что ставить???усилок???дак норм усилок жерет не меньше чем,магнитола!!!
