Текущее время: 03 Nov 2026, 23:30
 Заголовок сообщения: В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 13:05
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Сначала заклинило торк. Ремень грелся - не мог раздвинуть щеки. Я их разжал и смазал литолом внутри. Да еще масла из картера плеснул немного.
После чего стал вяло стартовать. Вскрыл вариатор на заведенном и увидел, что ремень не проскальзывает, а стартует плохо, то есть нет разгона, хотя до этого был.
что может это быть?
Может масло попало на колодки сцепления? Может колокол снять и протереть растворителем?
 Заголовок сообщения: Re: В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 13:42
Похоже ты сам ответил на свой вопрос. Просто так лить масло на ТОРК-Драйвер нельзя. Иначе оно может попасть либо на рабочие поверхности торка , либо на колодки сцепления.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 13:44
Универсальная силиконовая смазка "SILICOT" идеально подходит для тысячи применений в каждом доме. Она бесцветна, не имеет запаха, экологична и долговечна. Обладая очень широким температурным диапазоном (от -50 до +230 градусов цельсия), хорошей консистенцией и проникающей способностью.
Желательно применить нечто подобное.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 17:38
Стаж: 4года (35000)
Дак а чем отмыть то. Растворитель подойдет?
Я чего туда пульнул то масла, что у меня 4уть ремень не сгорел, так как торг заклинило. А разобрать - нет съемника. Ну ладно буду делать съемник. Все равно он нужен.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 17:52
Все прекрасно моется такой прозаической жидкостью, как бензин.
Желательно, конечно снять торк и разобрать, провести ревизию.
Смазать и собрать, если все в норме...
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 03:22
Стаж: Уже не первый год
igork
Да, ты поторопился, если нафигачил масла между щеками торка. Оно наверняка попало и на колокол (пусть и немного), и на ремень, и на варик. Имхо, надо разбирать все узлы, тщательно промывать в бензине всё и собрать, смазав только там, где надо. Для снятия колокола и разборки сцепления съёмник можно не изготавливать, а просто купить ключ для разборки амортизаторов, похожий на тот, что на рисунке у Hors'a. Я таким второй год пользуюсь. Втулку и штифты смазывал графиткой. А вот гайку крепления колокола пластилиновую заменил на нормальную отечественную (М10х1,25 тоже с пресс-шайбой).
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 04:38
Графитная смазка применяется для узлов трения скольжения тяжелонагруженных тихоходных механизмов; рессоры, подвески, тракторов и машин, открытые зубчатые передачи, опоры буровых долот и т.п.
Графитная смазка работоспособна при температуре от -20°С до +70°С, допускается к применению ниже -20°С в рессорах и аналогичных устройствах.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 02:47
Всё верно. Если точнее, то я использовал смазку, которая шла в комплекте с торком BGM.
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 01:25
Стаж: 4года (35000)
А где этот силикот найти?
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 20:20
Сдесь http://www.silicot.ru/
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2009, 00:37
Стаж: 4года (35000)
Имелось ввиду в каких магазинах: авто или бытовуха.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2009, 11:00
Так там написано "Где купить!"
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 07:35
Скутер: Irbis SLX
В крупных автомагах этого добра навалом. Еще есть в фирменых магазинах электро,бензо инструмента, но там надо спрашивать конкретно смазку для редуктаров болгарок. Кстати сам пользуюсь Бошевской смазкой для высокооборотистых редукторов.
Торк могло заклинить от того что развалился подшибник.
Снять сцеплени можно при помощи длинной плоской отвертки уперев ее жало в отверстии на колоколе, я ручку в замлю. При этом крайне желателен помошник, который посидит на скутере.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 15:57
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
а куда делась родная смазка . должна быть причина .
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 17:05
Стаж: 4года (35000)
Юрий Цветков
Причина в том, что я осел. Взял и потерял крышку с патрубка ( которая с сеточкой). Вода и пыль сделали свое дело. Теперь поставил паралон. Думаю что перегреваться не должен. Надо искать замену сеточке.
СЕйчас когда протер колодки = стартует хорошо. Срабатывает тоже. Пока не жалуюсь. Будет нужда буду разбирать или заменю весь узел. Все равно без запчастей не обойтись.
