Текущее время: 04 Nov 2026, 19:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: У меня пробелмы со скутером Yadea
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 11:41
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Не знаю че делать уже все перепробывал
сначала иглу поменял
потом сам карб
потом кольца
что дальше делать не знаю
подскажите плизз
 Заголовок сообщения: Re: У меня пробелмы со скутером Yadea
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 14:21
Скутер: honling cruiser
ты проблему опиши свою.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 14:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
+1, в чем проблема? фару протирал? колесо пинал?
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 15:42
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
проблема у меня такая
по началу он у меня заводился и пару секунд поработает и сразу глохнит потом я стартером кручу долго он начинает схватывать и так не завидется потом подаждешь пару мин он заедется и начинает глохнуть даешь ему газу у него тягиваще нет по ка он не нагреется как тока он нагревается тяне норм как обычно!
потом он начал ваще на трассе не тянуть, во астановишься подаешь ему газу потом рвет с места!
сейчас в данный мамент он ваще не заводиться!
подскажите мне что делать кто знает?
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 15:53
Скутер: Fortune YH50QT-L
Стаж: 9 лет на колесах
Я бы смотрел воздушок, настроил Карб. Кста, цвет изолятора свечи какой?(выкрути свечу и глянь на центральный электрод). Также смотрим ваккумнный бензокран-клапан. Нужно снять шланг, который идет к впускному коллектору и проверить, не течет ли с него бензин. Если течет, менять кран.
Дело мастера боится!!!
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 16:14
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
у меня нагар на свече черны
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 16:17
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Черный это перелив, вот тебе и неисправность. Смотри карб, уровень в поплавковой, винт качества,иглу опустить ну и т д
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 16:24
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
спасибо всем огромное
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 16:47
Кста, козни может строить пусковой обогатитель. Проверь его тоже
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 21:53
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Igorec а как погодка щас? просто если холодно они весело себя ведут, у меня вон вообще учудил больше 10км/ч не ехал, при полно ручке биение в двигателе какое-то, заглушишь и снова заведешь обороты прыгать начинают как будто заслонкой ритмично работаешь. Потом тепло стало завел и как нечего небыло
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 21:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
дак ведь настраивать надо :) у меня ваще не заводился даж, пока иглу до упора не поднял и винт качества не закрутил почти до конца
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 22:13
Стаж: увиличивается постоя
Все-таки больше похоже на проблему с подачей топлива в карб. Думаю там собака.
Фильтр, вакуумный шланг, кран, две горсти песка в баке(всё быть может). Копай.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 22:55
Скутер: Irbis SLX
На лицо нехватка воздуха, если замена карба не помогла смотри воздухан, выкинь все затычки если фильтр паралоновый промой его бензином с небольшим количеством масла.
Если это не поможет смотри какой жиклер и уменьшай его пока нужный не подберешь
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 07:37
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
щас погодка плохая но
он у меня еще лтом сломался!
я все лето промучился
вот недавно тока ваш сайти нашел!
спасибо за все советы!
у меня ошибочка вышла нагар коричневый, это что значит?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 12:13
Коричневый нагар указывает на довольно хорошую смесь, соответственно настройки карба оптимальны для двигателя
