Текущее время: 18 Sep 2026, 12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Шестерня грм
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 21:22
Скутер: Stels vortex50(уже 65сс)
Стаж: 4 сезона,мото 8лет
Подскажите как снять звездочку с вала грм чтобы поменять потшипник
STELS VORTEX 50 DELTA RMR 24 RIGA 4 ВЕРХОВИНА 6
 Заголовок сообщения: Re: Шестерня грм
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 21:26
Скутер: Honling QT-7(sport)
зачем создовать себе муки? купи новый :005
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 21:55
Стаж: увиличивается постоя
Безнадёжная затея.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 22:10
Чтож не как не получиться она вроде должна выпресовываться
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 22:35
Вал покоцаешь, звёздочку погнёшь, обойму подшипника снять не сможешь, поламаешь съёмник и тиски, попадёшь молотком по пальцу, испортишь себе настроение и потеряешь кучу времени.
Эта деталь видимо спроэктирована без учёта перспективы её ремонта.
Ну если по приколу и делать нечего то загнаться конечно можно.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 22:37
По идее должна, сам не делал, но отдельно, (она называется звезда ГРМ) продаётся, а раз продаётся то существует технология её съёма и постановки.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 22:43
Там вроде стоит шпонка потому что если смотреть сверху где большое ответствие на валу есть проточка
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 22:48
Проточка есть а шпонки нет, это наверное технологичная проточка.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 22:54
А ты пробывал снять если да что получилось?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 23:33
Нет не снимал, просто видно что проточки на шестерне нету.
Спроси может тебе кто распредвал подарит.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 19:32
Проточки на звезде может и не видно, проточка для шпонки может быть внутри обоймы (т.е. с торца её не видно ,только после съёма с вала), зачем то на валу есть проточка? Сомневаюсь, что для технологических процессов. Если решишься на эксперимент, то пользуйся автомобильным съёмником (с тремя лапами) . И последнее -ничего не нагревай, если она снимается то с натягом (съемник должен спокойно стащить ) если получится отпишись!
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 22:09
Скутер: Irbis SLX
Проточка помоему для ариентации звездыпри зборке на конвеере. Я пытался снять звезду хрен чего вышло.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 22:24
Так звезда она и звезда, вроде круглая. Я думаю её сажают с термическим натягом, если и есть шпонка, то она вспомогательная. Хотя шут его знает, жалко, нет под рукой ни одного вала,а тема интересная! Меня мучает одно - если она отдельно продаётся, то ведь должна и сниматься и ставиться!!! *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 22:25
ТВЧ греть надо
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 22:35
Скутер: Irbis SLX
Круглая оно конечно да, но на ней метки для ориентирования. если эти метки не будут совподать с правельным для ВМТ положением кулачков сами знаете что будет ]:->
