Текущее время: 04 Nov 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: Компресии нет поле замены ЦПГ
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 06:24
Скутер: TMX -150 Viper Vision
Проблема такая что после замены поршневой нет компресии.Прокладки все новые,клапана притерты,пролиты.А компресометр показывает 4 атм.
"Лучше быть последним волком, чем первым шакалом"
 Заголовок сообщения: Re: Компресии нет поле замены ЦПГ
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 10:02
Причин несколько. Первое , что надо сделать проверить исправность компрессометра (померить другим компрессометром); Вторая причина, при установке компрессионных колец в поршень замки их были соорентированы в створе друг с другом. (то есть не разведены друг относительно друга на 120 градусов)Третья причина - неправильная установка ГРМ и при попытки заводки мотора были погнуты стержни клапанов.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 12:22
Вот в том то и дело что проверяли на другом дырчике компресометр он показывает в районе 8 .Кольца розведены на 180 грд.На 49 поршне клапана не погнет из-за конструкции поршня.Ты писал что может голова дать трещину - как это определить.И еще вопрос может ли при разборке двигателя (замена коленвала) при сборке между картерами (большим и средним)была прокладка лопнутой в одном месте я там намазал герметиком и сложил.Вот из-за этого может ли сосоть воздух?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 12:38
Стаж: увиличивается постоя
Проклатка меж картерами к компресии не имеет никакого отножения.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 13:40
Я тоже так думаю.ведь поршень не выходитт из целиндра
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 16:37
Я писал, что уплотнительная прокладка, между половинками картера, не влияет на компрессию.Проверить есть ли трещина в голове или нет в домашних условиях нельзя. Попробуй поставить другую голову, если все будет нормально, то проблему ты определил правильно, а это уже большое дело. Ещё один вопрос к тебе, прокладку между головкой цилиндра и цилиндром новую ставил? И последнее, когда окончательно протягиваешь гайки головы надо соблюдать порядок протяжки и момент (0.95 кг\м)
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 20:48
Ребята всем спасибо за помощь.Я уже на колесах.Все дело в том что когда вкручивал свечу то от резьбы отломилась нитка резьбы и она попала в выпускной клапан.Вот от туда и сифонило. :002
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 20:58
Вот так всегда, думаешь самое худшее, а оказывается банальный кусочек резьбы под клапаном.... :'(
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 21:26
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
ой как те повезло что зеркало не задрало.....
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 21:28
Просто начинаешь с худшего.Теперь займусь кубатурником.до весны надо сделать.Там по ходу такая же байда
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 21:30
Матей
Как там уголь "Рулит "?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 22:05
Стаж: С 19.08.08
рулит)
