Текущее время: 18 Sep 2026, 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что за дырка в голове с ув. клапанами?
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2009, 20:24
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Слегка отвинтил гайки на глушителе где труба к глушаку крепится. Мощность слегка подросла. Очень легко стал стартовать и даже на средних появилась допольнительная моща и скорость выправилась. Потом правда гайки сами подразвинтились еще больше и стало трещать. Пришлось затянуть обратно. Но кайфа уже не было :-x Эксперимент показал что тут тоже свинья своя зарыта.
Поэтому я все же цилиндр поставлю на герметик, а голову не буду - мазни много. Еще по сжатию выиграю 0.5мм. Надо думать о глушаке. Нашел грузики на 6 гр. Сейчас поставлю и попробую. Но глушак вроде действительно требует замены.
Вот бы попробовать на трассе поездить, где можно разогнаться. Пока по городу не шибко отличается от того что было. Вроде есть запас для разгона, но надо ждать когда наберет обороты.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2009, 20:34
Стаж: 4года (35000)
VVV
Жиклер у меня на 85 стоял, но с ним беднило, хотя обороты развивались выше. Надо будет еще иглу приподнять. Да, нет легких путей, есть легкие на подъем.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 12:32
Стаж: 4года (35000)
ОК. С 6 гр. стало лучше. Прирост +5%. Но вроде может еще быстрее - с маленькой горки разогнался без напряга до 75. Надо искать более легкие грузы.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 13:50
Скутер: Шторм
У меня был такой дырчик на нем с крышки клапанов выходит трубка изогнутая буквой U а к ней подсоединен шланг уходящий в сторону втягивающего на стартер там стоит небольшой цилиндр из него тоже трубки торчат в общем гемор возьми заглуши ее получше и все дела по сути это второй сброс масла и газов.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 13:59
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
VVV писал(а):
Ты никогда не слышал про возвратную звуковую волну(система настройки выпускного тракта) помогающую уплотнять свежий заряд топливной смеси в КС ?! Если нет то почитай...
Компрессия меряеться натакте сжатия, когда оба клапана закрыты, настройка выпускного тракта ни при чем, она на компрессию не влияет, так же советую почитать литературку
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 16:31
Константин! Вы что с Hors -ом сговорились! ]:-> Я, что о компрессии говорил :-| ? Ну полный п...ц, что вы словоблудством занимаетесь? Будете вы , блин топики читать, или просто, лишь бы чего написать!!!
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 16:45
Стаж: 14
Да не словоблудством, и все читаем, а если давать ответ непонятно как, то так и будет, если человек писал о малой компрессии и предположение о малой степени сжатия, то давая ответ нужно было сказать к чему он, или привести цитату, вот так. ]:->
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 17:25
Автор написал, что у него упала МОЩНОСТЬ на 10% и он грешит на голову цилиндра, хочет её поменять!!!! Я ему посоветовал этого не делать!!! Вмешался, ни к селу ни к городу Hors c какой то компрессией, я ему объяснил, что разговор не о том, потом опять с этой нелепицей выступили вы! Какой мой ответ непонятен, я хоть словом обмолвился о замере компрессии :-| Вы пишете, про какие то клапана которые должны стоять в закрытом положении при замере компрессии, и советуете мне почитать литературу про это, Вы ничего не перепутали кому вы советуете это делать....
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 17:52
Стаж: 14
Для себя не считаю зазорным переодически читать литературу, хотя в авторемонте и автобизнесе 30 с лишним лет, и образование соответствующее, и руками сделано не мало. Просто всегда найдется тот, кто в чем-то знает больше. Поэтому кому чего советовать знаю. И никогда не считал, что знаю все в чем-то. 8-)
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 18:11
То, что Вы в автобизнесе и авторемонте 30 лет это ещё не значит, что все перед Вами должны приседать и делать "КУ!" Ладно спорить не будем, читать всегда полезно, это вы правы. Я только прошу Вас,делайте замечания по существу, а то оказалось, что я несу какую-то чушь , я много раз повторял и повторяю, прежде, чем что-нибудь сказать на весь мир(форум) надо внимательно изучить суть вопроса ,и никто, вас не обвиняет в не компетенции , просто когда говоришь ободном, а тебе вдруг ни с того-ни с сего говорят типа, ты чего мужик с дуба рухнул и обвиняют в том, о чём ты даже и не заикался, естественно это вызывает возмущение...
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 22:28
Не спеши менять голову. Такой эффект может быть из-за нарушения герметичности системы выпуска.
Так может лоху поясните, о каком эффекте идет речь.
Или
вот это поясните.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 09:37
Hors!
Зачем Вы себя так называете! Все знают Вас как грамотного и компетентного консультанта, и я между прочим, тоже. Ещё раз объясняю, что я хотел сказать:я предположил потерю мощности на10%за счёт нарушения эффекта ударной (звуковой, аккустической) возвратной волны в выпускной системе двигателя! Больше ничего! Снижение компрессии, увеличение КС, это другие стороны причин снижения мощности, я их не исключаю, даже возможно это и основная причина снижения, НО Я ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРИЛ!!!!
Ну а об эффектах и настройках выпускной системы можно почитать здесь: http://www.rallyfan.ru/tech/exhaust.php
Последний раз редактировалось VVV 27 Nov 2009, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 10:30
"Юпитер, ты сердишься - значит не прав!" Это из древнеримского...
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 10:49
Всё , что я хотел сказать, я сказал. Было бы величайшей глупостью злится и сердится на нормальных людей, которые, в принципе по своему правы.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 12:49
В данном случае, это не тот случай, простите за тавтологию. Если бы в теме шел бы разговор о двухтактном двигателе, это было бы более справедливо.
А здесь, у автора, бездумное кручение гаек, жиклеров и т.д., действие напоминает..."...дерусь, потому что дерусь..." (Портос)http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=10460
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
