Текущее время: 16 Sep 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: Вонятет бензином
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 17:19
Салют! Скутер стелс тактик 50. Из глушака воняет бензином. Я знаю что для 2Т это свойственно, но воняет так, будто бензин не сгорает, а просто сильно нагревается и выдувается. Это сильно напрягает :(
 Заголовок сообщения: Re: Вонятет бензином
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 17:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
смесь богатая. хлопков при езде не бывает?
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 18:11
Вообще не бывает. Ещё такая деталь: глушитель не плотно прикручен к цилиндру, я как-то на кочку сел, потом прикрутил немного, но звук таким же и остался. Я так и оставил - звук приятнее стал :-D
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 19:06
Не расстраивайся, не у тебя первого. Я на 95 вонючий перешел, так тоже при прогреве прет. Холодно бензин не до сгорает.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 20:00
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Прикрути глушак и все пройдет(в 2х тактнике глушак выполняет еще одну функцию-возвращает в цилиндр часть горючей смеси!!!!) :-x
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 20:15
Только саксафон.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 20:20
Любой, саксофон просто делает это лучше.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 21:46
Правильно тебе говорят, глушитель прикрути, иначе так и будет бензином вонять...
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 23:12
Насколько я помню там прокладка прогорела между цилиндром и глушаком. Вроде прикрутил хорошо, звук там и остался каким был(не з-з-з-з-з, как у нового, а р-р-р-р-). Насколько вообще важна эта прокладка? Влияет ли на расход? Могут ли быть ещё какие причины сильного запаха бензина из трубы?
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 23:51
Банальный сквозняк твоя причина, тем более если звук поменялся. Расход (если это двухтактник) безусловно увеличится.
